Snelheid is nog steeds niet op niveau
Moonboy
Bedankt: 42 keer
Ik betaal voor max 150 kbps
B-Box 3 Sagem Tool v0.13.0
Downstream current bit rate:   49.722 kbps
Upstream current bit rate:     24.998 kbps
Downstream max bit rate:       79.279 kbps
Upstream max bit rate:         27.160 kbps
Downstream attenuation:        18,7 dB
Downstream noise margin:       16,1 dB
Upstream noise margin:         6,5 dB
Vectoring down:                yes
Vectoring up:                  yes
Modem vectoring compatible:    yes
ROP vectoring compatible:      yes
DSL standard:                  VDSL2 Annex B
DSL profile:                   17a
Estimated distance:            477 m
Proximus profile name:         50/25
Proximus DLM profile:          yes
Proximus repair profile:       no
Na lang wachten en zonder onderbrekingen (was voorheen frequent) blijft het slabakken.
Hebben jullie hier iets over te zeggen
TheCeet
Bedankt: 205 keer
Typo? 150 kbps? Je zal LOCO abo bedoelen van max 150/30 Mbps
477m van de ROP, da's voor VDSL termen toch fameuze afstand waardoor dat je op traag profiel synct niet?
Al TBF laten triggeren?
Maar de VDSL specialisten zullen beter antwoord kunnen geven.
Volgens mij zit er niet veel verbetering in bij jouw 50/25 Mbps sync.
Trouwens, wat zegt de snelheidstool?
Hoeveel kan je max halen op jouw adres
https://www.scarlet.be/nl/homepage/inte ... test.html/
Lenovo M720q (i5-9400T): OPNsense - 26.7.3_8
Bedankt: 3920 keer
Recent bedankt: 13 keer
Moonboy schreef: 2 weken geleden Ik betaal voor max 150 kbps
Het profiel 150/30 is een Fiber profiel (Scarlet Loco Fiber)
Bij VDSL2 hangt de snelheid van veel factoren af (kwaliteit van de lijn).
Je hebt een zéér stabiel profiel (al 97 dagen uptime), ik zou daar blij meer zijn.
Met snelheidsverhogingen nader je altijd de grens waarbij een lijn onstabiel wordt ...
Bel de helpdesk, en vraag of een hoger profiel mogelijk is. Aan de lijnwaarden te zien zit er wel een 70/25 in :wink:
Moonboy
Bedankt: 42 keer
Ik krijg dit dus
Maximumsnelheid beschikbaar voor 56% van de lijnen met jouw configuratie
64.4 Mbps download - 9.2 Mbps upload
Gegarandeerde maximale snelheid. Dit is ook de minimale snelheid
45.3 Mbps download - 9.2 Mbps upload
Scarlet Website
Loco
Onbeperkt internet
Downloadsnelheid tot 150 Mbps*
Loco Fiber Boost
Sneller internet
Onbeperkt internet
Downloadsnelheid tot 300 Mbps
https://www.scarlet.be/nl/internet
Dus mijn lijn zou niet goed genoeg zijn, dan moet dat dus verbeterd/vernieuwd worden, geen glasvezel hier, oude coax aan palen in de straat, mijn 4G is veel sneller dan deze lijn (anno 2026).
