Heeft iemand van jullie ervaring met degelijke opbouw UTP wandcontactdozen en waar je die online kan bestellen?
Ik heb dat nog nooit gebruikt en weet niet goed waar op te letten.
In principe is 1 outlet genoeg maar 2 mag ook.
Opbouw UTP contactdoos?
- cptKangaroo
- Uitgedeelde bedankjes: 811 keer
- Bedankt: 276 keer
Normaal zou ik zElektro.be gebruiken maar 't is al een tijdje geleden dus misschien zijn er nu goedkopere sites?
Let wel op: meestal moet je bij zulke sites ieder onderdeel apart aankopen: dus de sokkel met het eigenlijke schakel/contactwerk, het frontpaneeltje daarvoor, en dan het afwerkingsplaatje errond (of voor dubbel/driedubbel). Vaak kom je dan nog steeds een stuk goedkoper uit dan in de doe-het-zelf zaken, hoor. 't Is een beetje mafia, denk ik (wetgeving op maat van bepaalde bedrijven), als je de soms absurde prijzen ziet voor zo'n onnozel plastieken afwerkingsplaatje.
Een utp kabel bestaat uit 4 'twisted pairs', dus 4 keer 2 aderkes die rond elkaar gedraaid zitten. Die draaiing is belangrijk om interferentie tegen te gaan dus probeer de twist erin te houden zo dicht mogelijk bij de aansluiting.
Het aansluiten is gewoon ieder aderke apart in het juiste slotje drukken in het utp blokje van de contactdoos. Ieder slotje bestaat uit een paar mesjes die de plastieken bescherming van de ader insnijden en zo het contact maken. Het aansluitingsblokje is trouwens uitneembaar dus da's handiger dan met de hele metalen sokkel te moeten werken. Eens alle aderkes in het juiste slotje zitten, klik je het blokje dicht en dat duwt de aderkes dan goed tussen de mesjes.
Het moeilijkste is eigenlijk om te weten welke aders waar moeten zitten. Er zijn namelijk verschillende aansluitingsschema's mogelijk.
Als je de volledige capaciteit van de kabel voor 1 utp aansluiting wil gebruiken, dan heb je keuze tussen utp A en B schema, maar ik denk dat B courant is. Iedere ader heeft een eigen kleur (wel gegroepeerd per pair) en dat staat ook op het aansluitingsblokje aangegeven bij ieder slot.
Als je de utp kabel wil opslitsen in twee aansluitingspoorten die dan elk 2 pairs gebruiken ipv alle 4, voor 2x100mbit ipv 1x1gigabit bijvoorbeeld, dan vind je online wel hoe je dat best doet. Ik heb dat hier gedaan om decoder en tv apart aan te sluiten over dezelfde kabel.
Ernie
- Bedankt: 60 keer
Hoi, merci voor die link en voor uw uitgebreide uitleg.
Had misschien erbij moeten vermelden dat ik wel al behoorlijk wat UTP connectoren heb 'gekrompen'.
Bedoel je met 'sokkel' de keystone?
Dat was het punt, of dat universeel is.
De behuizing zal geen probleem zijn alhoewel ik nogal wat verschillende merken tegenkom.
EDIT: design is niet zo belangrijk.
Heppie NY!
- cptKangaroo
- Bedankt: 276 keer
Ik ken het enkel als "sokkel": het interne, metalen framewerk met bijvoorbeeld de contactpinnen van een stopcontact.
Ik neem aan dat dat per fabrikant kan verschillen, maar misschien zijn sommige merken wel onderling compatibel. Bij opbouw zou ik minder zeker zijn van compatibiliteit tussen merken. Ook naar veiligheid toe zou ik sowieso binnen hetzelfde merk blijven per contactdoos.
EDIT :: in de Niko opbouwdozen zit gewoon dezelfde sokkel als bij inbouw. Tegenwoordig zijn het allemaal vierkante frontjes maar dan nog zou ik goed opletten want de plaatsing van schroeven en zo kan dan nog verschillen per fabrikant, vermoed ik. Vroeger kon dat zelfs verschillen per serie binnen dezelfde fabrikant, geloof ik.
- silentkiller
- Uitgedeelde bedankjes: 73 keer
- Bedankt: 111 keer
Ik heb zo'n opbouw doos de laatste keer gekocht bij serverkast.com.
Dubbele aansluiting met LSA stroken, werkt hier al 3 jaar prima.
Match ook de CAT classificatie van je kabel en je opbouwdoos!
Als je werkt met LSA stroken, moet je kabel ook 'solid' zijn (1 vol stuk koper per aderpaar). Je hebt ook 'stranded' kabels (allemaal kleine koperdraadjes per aderpaar), dat werkt NIET met LSA
