ik heb iets raar aan de hand.
mijn Livebox cable is van buitenuit niet bereikbaar via de hostname bij no-ip.
via het wan-ip (dat ik haal uit mijn account bij no-ip) kan ik perfect de Livebox benaderen en inloggen.
het wan ip-adres van de Livebox update dus correct bij no-ip
wanneer ik de router probeer te benaderen (met Google Chrome of Edge) met de hostname zie ik even de landingspagina van de router verschijnen maar die verdwijnt en heb dan alleen nog de grijze achtergrond van de landingspagina en het logo van Orange links boven in de adresbalk.
Iemand die weet hoe ik dit kan oplossen zodat ik de hostname van bij no-ip kan gebruiken om mijn Livebox te bereiken ?
Livebox cable niet bereikbaar met no-ip
thomasdb
- Bedankt: 40 keer
misschien is er een beveiliging zodat de router alleen vanop het thuisnetwerk configuratie aanpassingen toelaat? lijkt me logisch eigenlijk
waarom zou je uw routerconfig openstellen naar het web?
of heb je een service op je lokaal netwerk en is het dat dat u toegangkelijk probeert te maken
- keerekeerweere
- Bedankt: 32 keer
CGNAT ?
- Patje
- Bedankt: 114 keer
Eerst CGNAT uitschakelen, zodat men een publiek ip krijgt... mss is dat de reden ?
Hey Livebox Cable Modem https://www.speedtest.net/nl/result/18968189727.png
pwr
- Bedankt: 18 keer
bedankt allen voor jullie antwoorden tot nu toe.
uiteraard heeft mijn router een openbaar IPv4-adres in de range 94.110.......
anders zou ik er met zijn IP-adres toch geen externe verbinding kunnen mee maken ?
het is met de hostname van bij no-ip dat ik even op de landingspagina van de router beland maar verder kom ik er niet mee.
en bij no-ip wordt het IP-adres netjes alle dagen gerefreshd en is het hetzelfde IP-adres dan dat ik gebruik en waar het wél mee lukt.
stefan1234
- Bedankt: 39 keer
Op basis van wat je vertelt zou ik vermoeden dat de DNS resolver in gebruik door het toestel van waarop je wil verbinding maken, hostnames bij dynamische DNS-diensten niet resolveert. NextDNS bv. heeft zo'n toggle waarmee je die kan blokkeren. Sommigen steken wz'n blocklist in hun Pi-hole, etc. Check dus eens naar wat je toestel je No-IP hostname resolveert.
pwr
- Bedankt: 18 keer
pingen met behulp van mijn hostname gaat perfect
wanneer ik een nslookup doe met mijn hostname verschijnt het correcte wan ip-adres
dit had ik eigenlijk wel verwacht gezien het feit dat ik enkele seconden de landingspagina met logo van Orange zie
ik zie centraal ook een klein donkergrijs vierkantje met een oranje pijl die ronddraait zoals het anders ,als het wél werkt of als ik gebruik maak van het wan-ip, ook doet
maar na het ronddraaien van dat pijltje kleurt de pagina grijs , het grijs van de achtergrond van de landingspagina
thomasdb
- Bedankt: 40 keer
ook al geprobeerd met firefox, bing,.. en is het daar 'tzelfde?
je zegt dat als je naar het ip zelf surft de pagina wel goed werkt
voegt de no-ip redirect html toe aan de pagina? vergelijk dit eens eventueel
