Hi
Op de sie van engi leest ik dat we in 2026 minder gaan betalen voor stroom
Maar dat iema,nd mt een elktrisch auto en warmtepomp tot 110 € minder gaat verdienen hoe kan dit?
https://www.engie.be/nl/blog/groener-le ... ric.202602
minder betalen voor elektriciteit in 2026
glda19
- Bedankt: 18 keer
Hoe kan ik weten in een huis dat ik gebocht wat mijn verbruik zal zijn als alleen staande?
Heb het volgende geinstalleerd opf aan gepakt.
10 zonnepanelen van 455 wp en 2x5.12 kw batterij,
Zolder zat 6 cm rockwoll extra 14 cm pir/pur bijgedaan.
2 oude veluxen vervzangen door 2 nieuwe in policarbonaat.
1ste verdiep raam kleine slaapkamer en trapraamje in aluminium en enkel glas vervangen.
Eenlucht lucht warmptepomp met in de slaapkamer 2x 2kw binnenunits en beneden 2 x 2.5 kw binnen units en 40mxma80 buitenunit van diakin.
plat dak achteraan had 4 cm pir of pur en heb er 12 bij gedaan en koepel vervangen door een 3 wandige.
En de voor gevel 12 cm eps isolatie en crepi en achteraan 14 cm eps isolatie
Ik had doen een epc einde de D en de energie coach van de stad denkt dat ik nu in de A klasse zou zitten.
Laatst gewijzigd door glda19 5 maanden geleden, in totaal 1 gewijzigd.
- TheCeet
- Bedankt: 204 keer
"Hoe kan ik weten in een huis dat ik gebocht wat mijn verbruik zal zijn als alleen staande ."
Zo eentje aanschaffen:
iPhone 13 Pro:
Citymesh - 300GB
Lenovo M90Q G3 (i5-12500T): Proxmox server - 9.2.10
ISP:
Hey! (modem in bridge)
Citymesh - 300GBLenovo M720q (i5-8400T): OPNsense - 26.7.1_1
ISP:
- Bedankt: 1273 keer
Herlees uw eigen post nog eens?
Tussen de min of meer willekeurig geplaatste letters door en zonder gehinderd te worden door broodnodige leestekens, meen ik te ontwaren dat uw vraag is wat jij verbruikt?glda19 schreef: 5 maanden geleden(...) gebocht (...) alleen staande (...) opf (...) aan gepakt (...) 5.12 kw batterij (...) rockwoll (...) vervzangen (...) policarbonaat (...) diakin (...) Ik had doen
Dat is onmogelijk om te bepalen, dat hangt van uw gedrag en gewoontes af.
- TheCeet
- Bedankt: 204 keer
Goe gezegd!
Mocht je dit nu zelf ne keer toepassen zijn we al heel stuk verder
iPhone 13 Pro:
Citymesh - 300GB
ISP:
ISP:
johan.devos
- Bedankt: 184 keer
Zoals Heist al zei kan je dat niet berekenen want dit hangt af van je gewoontes en de locatie zoals:
- Hoeveel uur ben je thuis per dag
- Wanneer ben je thuis? Werk je? Werk je 's nachts, overdag, in ploegen, in het weekend?
- Als je niet thuis bent, verlaag je dan de verwarming
- Verwarm je volledig je huis of enkel een paar ruimtes?
- Op hoeveel graden verwarm je je huis?
- Orientate van je huis en je ramen
- Heb je schaduw van bomen, buren, gebouwen,...
- Heb je bijverwarming (houthaard, kachel,...)
- Hoeveel warm water gebruik je en op welke temperatuur
Die installateurs die terugverdientijden berekenen van zonnepanelen en batterijen werken met gemiddelden en zitten er vaak ver naast, 't is meer gokwerk om de mensen te overtuigen om zo snel mogelijk hun systeem te kopen.
- Bedankt: 718 keer
Je neemt je aankoopbedrag en trekt daar telkens het bedrag af dat je ermee verdient. Als de uitkomst op of onder nul zit heb je ze terugverdiend en weet je het.
