NAS Terramaster ipv Synology
Geplaatst: 18 jan 2026, 14:59
door yvesvn
Ik las een recentie over de Terramaster F2-425 2 bay NAS die er beter zou uitkomen dan bv Synology (oa snelheid)
Iemand ervaring met Terramaster ?
Re: NAS Terramaster ipv Synology
Geplaatst: 21 jan 2026, 13:43
door yvesvn
Ik heb inmiddels een Terramaster F2-425 voorlopig met één HD werkend.
Ik krijg echter die NAS niet te zien op een smart TV samsung.
Onder windows 11 pro zie ik de schijf wel verschijnen en kan ik ook bewerken.
Ik meen dat je vroeger in windows die HD moest aangeven dat ze "gedeeld" moest worden , ik vind dit echter niet meer terug in de actuele windows 11 pro.
Anders gevraagd hoe moet ik die HD zichtbaar krijgen op mijn Smart TV ?
Geplaatst: 21 jan 2026, 14:59
door on4bam
Het duurt hier ook redelijk lang eer mijn Synology op een nieuwe Samsung te zien is, op onze vorige Samsung ging dat redelijk vlug.
Misschien is het zo eenvoudig als langer wachten?
Ik heb Kodi op de TV geinstalleerd zodat mijn NAS direct beschikbaar is op TV om het lang wachten te vermijden.
Geplaatst: 21 jan 2026, 15:51
door yvesvn
Tnx voor reactie.
Heb inmiddels gevonden
Was een item dat ik moest aanduiden in de nieuwe software TOS6
Dus de NAS is al zichtbaar maar nog niet de mappen.
Ik moet zeggen de Terramaster werkt een stuk sneller dan mijn DS213+
Alleen nog even inwerken oa Jellyfin geinstalleerd maar werkt nog niet
Geplaatst: 21 jan 2026, 16:11
door on4bam
In de synology moet ik ook aangeven wat de TV mag zien. De mijne is een DS414. Terramaster ziet er niet slecht uit. Qua software lijken beiden ook op elkaar, ik mis docker wel.
Geplaatst: 21 jan 2026, 16:18
door Flippi
yvesvn schreef: 21 jan 2026, 15:51 Ik moet zeggen de Terramaster werkt een stuk sneller dan mijn DS213+
Het zou nogal jammer zijn indien het tegendeel zou blijken, er zit 13 jaar verschil tussen beide modellen!
Om op jouw probleem terug te komen, er dient in Windows 11 niets gedeeld te worden, want het gaat om een schijf van jouw NAS.
Zoals je zelf al aangaf zal je in het configuratiescherm van je NAS de juiste instellingen moeten doen.
Indien jouw TV UPnP/DLNA ondersteunt kan dat ook een mogelijke oplossing zijn om inhoud van jouw NAS op TV te bekijken. Je zult dan ergens in je NAS de DLNA-server moeten activeren.
Geplaatst: 21 jan 2026, 16:38
door yvesvn
Flippi schreef: 21 jan 2026, 16:18 e NAS de DLNA-server moeten activeren
Oke ga dat zoeken tnx
Geplaatst: 21 jan 2026, 16:57
door qless
on4bam schreef: 21 jan 2026, 16:11 In de synology moet ik ook aangeven wat de TV mag zien. De mijne is een DS414. Terramaster ziet er niet slecht uit. Qua software lijken beiden ook op elkaar, ik mis docker wel.
Daarom dat ik naar ugreen gegaan ben. Docker en Vm's mogelijk of zelfs eigen os draaien.
Geplaatst: 21 jan 2026, 17:06
door yvesvn
Ik ken het hele Docker systeem niet dus zal ook dat nog moeten leren/omgaan
Ben totaal leek op netwerk gebied
Als eerste wilik "Jellyfin" met mijn films draaiend krijgen....................dus misschien gaan er nog wat vragen volgen ???
Geplaatst: 24 jan 2026, 08:34
door yvesvn
Afbeelding[/img]Ik heb inmiddels 2 HD's red geplaatst.
Op de eerste staan al wat files en die zie ik ook onders windows 11 pro.
Maar de 2e HD krijg ik niet zichtbaar inn windows.
Ik wil een systeem met 2 afzonderlijke HD's ik dacht dat dat Raid 0 is.
Moet ik eerst terug ALLE files verwijderen van HD1 en dan terug de 2 hd's gelijktijdig insteken of kan ik het beoogde syteem alsnog krijgen ?
Alle hulp welkom voor newby.
[img]
Geplaatst: 24 jan 2026, 09:12
door on4bam
Je moet je disks instellen om deze als RAID0 te gebruiken, je zal dan nog maar 1 volume hebben dat even groot is dan de kleinste disk.
Je kan dat volume daarna via netwerk terugvinden en niet als E:// o.i.d.
Je zal in je NAS ook moeten instellen met een (of meerdere) user/pass accounts die toegang hebben via het netwerk.
Geplaatst: 24 jan 2026, 09:38
door Flippi
yvesvn schreef: 24 jan 2026, 08:34Ik wil een systeem met 2 afzonderlijke HD's
@on4bam is dat dan wel RAID0 wat hij wil?
Geplaatst: 24 jan 2026, 09:45
door on4bam
Nee, waarschijnlijk niet, maar het is het ene of het andere.
Als het RAID moet zijn dan kan "2 afzonderlijke disks" niet en omgekeerd.
Geplaatst: 24 jan 2026, 10:11
door yvesvn
het is inmiddels gelukt ik moest onder "Filemanager' de 2e HD "shared" maken.................dus eerste punt gescorede.
Nu komt het moeilijke deel................met "containers" werken.Ik wil nml dat mijn films op de 1e HD in een soort DB bestand komen met de info enz of de resp films.Dus uitzoeken wat het "makkelijkste" is "Jellyfin" of "Plex Media Server".
