Situatieschets: Ons clubproject om een vossenjacht (niet het beestje maar een verborgen zender) te digitaliseren en automatiseren is ver gevorderd en werd al uitvoerig getest en werkt redelijk goed. In short: Vossen en Fobs van jagers communiceren en registreren alles perfect en na de "jacht" worden de Fobs ingelezen bij het start/stop systeem waarbij alle info op een (lokale en niet internet) website weergegeven worden.
In eerste instantie was het de bedoeling dat de webserver door de organisatie gebruikt zou worden om jagers in te schrijven, Fobs toe te kennen en een klassement te maken.
Het project is nu ook besproken buiten onze club bij vossenjacht enthousiastelingen en natuurlijk komen er dan vragen naar boven. Zo vinden "jagers" het interessant om eens aangekomen het klassement te kunnen zien. Omdat het dan rond de laptop van de organisatie te druk wordt zouden we toegang geven tot de resultatenpagina maar we willen niet dat ze ook aan de rest van de site kunnen. Ondertussen is er een publieke pagina gemaakt zonder menus en we willen dat bezoekers enkel die pagina kunnen zien. We maakten een QR code om te verbinden met de hotspot en een tweede QR met de URL van de publieke pagina.
Om gepruts met de URL en dus toegang tot de administratieve pagina's te vermijden hebben we een htaccess gemaakt die de vaste IPs van de organisatie toegang geeft tot alles en anderen redirect naar de publieke pagina.
Door de DHCP range in te stellen dat bezoekers *.*.*150-*.*.*200 krijgen en de organisatie bv *.*.*.1-*.*.*.15 werkt de htaccess perfect.
Nu het probleem: Geen enkele setting die we in NetworkManager instellen zorgt er voor dat de ingestelde range ook effectief uitgedeeld worden.
/etc/NetworkManager/dnsmasq.d/local-range.conf
dhcp-range=10.42.0.200,10.42.0.250,255.255.255.0,1h
Mijn tablet krijgt dan 10.42.0.75
stel ik dhcp-range=10.42.0.150,10.42.0.200,255.255.255.0,1h in dan krijgt de tablet 10.42.0.75
Met sudo journalctl -u NetworkManager | grep dhcp
zie ik dat de DHCP range van 10.42.0.10 tot 10.42.0.254 gaat.
Er staat vooral veel foute info op internet vooral omdat er meestal oude configuraties met dnsmaq e.d. worden beschreven maar die service is niet meer nodig, alles kan in NetworkManager.
Iemand een idee/ervaring?
RPi Hotspot met beperkte DHCP probleem.
- Sasuke
- Bedankt: 585 keer
De notatie voor een ip range in NetworkManager (en elders) is zonder subnetmask. Door dat toe te voegen heeft die er het hele subnet van gemaakt.
Je kan het ook met nmcli instellen als volgt:
nmcli con show (geeft de connections weer)
nmcli con modify <connection> ipv4.dhcp-range 10.42.0.200,10.42.0.250,1h
- on4bam
- Bedankt: 733 keer
Helaas, foutmelding :
Error: invalid property 'dhcp-range': 'dhcp-range' not among [method, dns, dns-search, dns-options, dns-priority, addresses, gateway, routes, route-metric, route-table, routing-rules, replace-local-rule, ignore-auto-routes, ignore-auto-dns, dhcp-client-id, dhcp-iaid, dhcp-timeout, dhcp-send-hostname, dhcp-hostname, dhcp-fqdn, dhcp-hostname-flags, never-default, may-fail, required-timeout, dad-timeout, dhcp-vendor-class-identifier, link-local, dhcp-reject-servers, auto-route-ext-gw].
Ik heb de leasetime op 2h gezet en in verschillende configuratiefiles gezet zodat het eenvoudig te zien is dat de configuratie veranderd is maar die aanpassing maakt geen verschil.
Ik krijg de indruk dat "ergens" een config file staat die voorrang krijgt. Helaas heb ik die nog niet gevonden.
- Sasuke
- Bedankt: 585 keer
als nmcli 'invalid property' geeft, dan vrees ik dat de versie van jouw NetworkManager die optie ook niet heeft. Wat dan kan verklaren dat het niet werkt en daar DHCP actief staat, die gewoon enkel de full subnet scope gebruikt ...
PS: Er zijn redenen waarom bijna niemand de dhcp service van NetworkManager gebruikt en dnsmasq of andere zoals de isc dhcp server installeert.
- on4bam
- Bedankt: 733 keer
De installatie van OS en netwerk werden door iemand anders gedaan. Ik ben verantwoordelijk voor het web gedeelte. Omdat nu ook een stuk van het web publiek moet staan en we dus de rest willen afschermen ben ik beginnen zoeken hoe we dat best doen, vandaar dat ik nu in de DHCP richting zoek.
Zowat alle oplossingen op het net werken niet en ik zie het eigenlijk niet meer zitten.
Ik ga nog eens proberen met dnsmasq.
Ik heb ook zo goed als geen ervaring met Linux wat ook niet helpt natuurlijk. Gelukkig kan ik steeds terug naar de beginsituatie door een image terug te zetten.
- Sasuke
- Bedankt: 585 keer
Lijkt me logisch dat de voorgestelde oplossingen niet werken omdat jouw 'NetworkManager' versie de optie om een range als dhcp-scope in te stellen niet heeft ... dat kan zijn omdat het een oudere versie betreft, of dat het een custom image is waarbij die optie niet mee gecompiled is. Heb je al eens "sudo apt update && sudo apt upgrade" gedaan, of als het een ander OS is bvb "sudo yum upgrade" ?on4bam schreef: 23 dec 2025, 12:09 Zowat alle oplossingen op het net werken niet en ik zie het eigenlijk niet meer zitten.
- on4bam
- Bedankt: 733 keer
Het is Debian based. Nu opnieuw de image op het kaartje aan't zetten omdat na dnsmasq te proberen de wifi niet meer werkte en blijkbaar Networkmanager.conf blanco was.
Ik ga eens kijken voor updates maar diegene die het systeem heeft opgezet houdt dat normaal wel bij. Zijn image was van 16 december.
- Sasuke
- Bedankt: 585 keer
Ik zie nu pas dat het over een RPI gaat
lol ... maar dan is het normaal dat je dit gedrag krijgt. In debian zit de optie 'dhcp-range' niet in NM. En dnsmasq is ook enkel de base DNS functie zonder DHCP services ... je moet dus 'apt install dnsmasq' nog doen, en dan DNSmasq configureren.
Zie hier - lijkt me volledig jouw probleem beschrijving te zijn, maar de poster heeft zijn oplossing nooit beschreven. Je kan dan best deze guide volgen: "How to setup a Persistent RPI Hotspot with DHCP"
- keerekeerweere
- Bedankt: 33 keer
waarom niet gewoon dit :
- qr code voor hotspot,
- qr code met publieke pagina
- en desnoods een qr code met admin pagina met eenvoudige username en paswoord beveiliging ?
- on4bam
- Bedankt: 733 keer
Die hebben we.
QR voor admin is niet nodig, die URL kennen we. We willen vermijden dat bezoekers gaan prutsen met de URL en zo op de andere pagina's komen. Klikken op "database wissen" of "Tijdsnodaties wissen" gaat sowieso niet want daar staat een confirm met paswoord op.keerekeerweere schreef: 23 dec 2025, 15:57 en desnoods een qr code met admin pagina met eenvoudige username en paswoord beveiliging ?
We hebben in het begin geen optie voorzien om bezoekers op het systeem toe te laten, anders hadden we een login kunnen voorzien voor de organisatie zodat alles onbereikbaar is zonder in te loggen.
Het systeem zal ook internetloos draaien, wifi is voor de communicatie tussen het start/stop systeem en de laptop van de organisatie.
Het stond in het subject
Het probleem is idd perfect beschreven.
De guide die je opgeeft is zonder NetworkManager ofwel de "oude" methode. Het installeren/configureren van dnsmasq en dhcpcd geeft conflicten met NetworkManager dus die piste had ik al opgegeven.
Misschien is het best om NetworkManager te uit te schakelen en de oude methode te volgen.
- Bedankt: 812 keer
Je beseft overigens wel dat iemand die ergens aan wil prullen uiteraard makkelijk manueel zijn IP kan veranderen?
Dat gezegd, waarom de organisatie toestellen niet registreren en dan filteren op hun mac adres voor de access?
Of (zeker bij tablets een goeie optie) op de tablet zelf een static IP instellen voor dat netwerk?
Htaccess kan btw ook een paswoordbeveiliging runnen, via htpasswd. Dan krijg je een login popup en een 401 voor degenen die die niet juist invulden.
Users met access definieer je in de htaccess, users en pwds in de htpasswd (paswoorden moet je wel eerst hashen).
- keerekeerweere
- Bedankt: 33 keer
dan nog liever met een base64 encoded paswoord in de Authorization header gechecked via .htaccessITnetadmin schreef: 23 dec 2025, 18:50 Je beseft overigens wel dat iemand die ergens aan wil prullen uiteraard makkelijk manueel zijn IP kan veranderen?
da's inderdaad waar ik naar verwees... met een login op de pagina / knoppen mogen ze zonder paswoord eender wat proberen..ITnetadmin schreef: 23 dec 2025, 18:50 Htaccess kan btw ook een paswoordbeveiliging runnen, via htpasswd. Dan krijg je een login popup en een 401 voor degenen die die niet juist invulden.
- Sasuke
- Bedankt: 585 keer
om eerlijk te zijn, mij leek het nu ook wel niet de beste manier om te bekomen wat je wou, maar ik vermoed dat het budget (en kennis) zeer beperkt is, vandaar.
@ON4BAM, de oude manier is de enige manier die kan werken op een RPI met het default Raspbian OS, want de NetworkManager ondersteunt géén DHCP range, enkel full subnet.
- on4bam
- Bedankt: 733 keer
Het budget is voor een arme club haast onbestaande..
Er is redelijk wat besteed aan onderdelen (Rpi 4, ESP32 bordjes, printplaatjes + onderdelen, 3D print supplies...) dus wordt er in pure radioamateurstijl gebricoleerd.
Kennis is ook een probleem. Enkelen werken met Linux, de meesten Windows als gebruiker niet als expert. Programmeren in C++ en phython is voor twee mensen. Het in elkaar solderen is dan weer geen probleem. Veel wordt door experimenteren ontdekt en opgezocht.
Zoals dikwijls het geval is, is het oorspronkelijke idee van 2 jaar geleden (kunnen we het registreren van de vossen niet automatiseren i.p.v. met tangetjes en kaartjes te werken) geworden tot 20 Fobs met status leds, 5 werkende "vossen" werden hermaakt zodat ze kunnen communiceren met de fobs en met een start/stop systeem met tijdsynchronisatie, inschrijving en klassement via webserver, de vossen zenden hun status uit (door wie/door hoeveel/wanneer) werden ze gevonden enz..
laatste toevoeging dus, publiek toegankelijke klassementspagina.
In maart houden we een test vossenjacht "in het wild" dus tegen dan zou alles zowat perfect moeten werken. Bij "droge" tests liep op kleine probleempjes alles al goed.
We "prutsen" verder, ooit zal het lukken.
Bedankt voor de input allemaal.
- on4bam
- Bedankt: 733 keer
Ondertussen staan we al veel verder en hebben we een test uitgevoerd tijdens de nieuwjaarsreceptie. We hadden graag geweten of de RPi hotspot genoeg users zou aankunnen.. helaas, test gefaald en achteraf gevonden dat de RPi hotspot maar een 6-tal connecties zou aankunnen.
Nieuwe oplossing, externe hotspot gebruiken.. test op vrijdag.
De externe hotspot zou 20 connecties aankunnen en dat zou genoeg moeten zijn.
- Bedankt: 812 keer
Wacht, je gebruikt de RPi zelf als hotspot? Ja, die gaat heel beperkt zijn.
Beter een klein netwerkje bouwen waarop de Pi zelf ook zit (liefst bekabeld).
Heb je al ns naar GL.iNet travel routers gekeken? Die zijn zeer capabel.
- on4bam
- Bedankt: 733 keer
Iemand heeft een external hotspot en we gaan die gebruiken. De kost moezo dicht mogelijk bij 0 Euro liggen dus gebruiken we wat voorradig is. Het systeem gaat maar een paar keer per jaar gebruikt worden. Alles moet ook zo eenvoudig mogelijk op te stellen zijn en draagbaar.. het wordt in het veld opgesteld zonder stroomtoegang. Alles draait op batterijen.
- Bedankt: 812 keer
Ah, dat maakt de zaak moeilijker idd; soit, ik denk maar mee natuurlijk
Toch, de "interne" componenten van je netwerk (dus router, pi, etc) kan je indien mogelijk best bekabeld op mekaar aansluiten.
Anders riskeer je dat er te pas en te onpas gedebugged gaat moeten worden omdat een of ander device van de wifi afligt.
- on4bam
- Bedankt: 733 keer
Ik heb ondertussen een oude Dlink ter beschikking (laatste firmware 2008 !). Werkt perfect in lokaal netwerk maar als ik die aan de RPi hang is die niet meer te bereiken. Dlink heeft fixed IP 192.168.0.50 maar dat verander ik in 10.42.0.50. De RPi heeft een 10.42.0.1/24 range.
Laat ik 192.168.0.50 staan dan zie ik 192.168.0.100 op de RPi bij de ethernet verbinding. Helaas is de webserver op 10.42.0.* dan ook niet zichtbaar. We willen niet af van de 10.42.0.* range omdat er verschillende apparaten verbinding maken met de RPi met fixe IP (ESP32 bordjes)
Collega heeft nog een USB accesspoint maar daarvan hebben we geen specs en weten we niet wat er kan ingesteld worden. Dat zien we vrijdag maar.
Of hoe een ideetje van "als we nu eens in plaats van met een tangetje in een kaartje te knippen iets maken dat dit op elektronische wijze doet" tot dit uitgebreide project gekomen zijn.
- on4bam
- Bedankt: 733 keer
Bedankt voor het aanbod, we kijken eerst wat er vrijdag uit de bus komt.
Qua budget zijn we een beetje zoals bij de openbare werken... we zitten al over budget en ver over tijd.
Het accesspoint is een Dlink DWL-G700AP trouwens.
We hebben nu wel een deadline, in maart publieke test in een bos en een voorstelling op HamCon in april in Leuven. De basis werkt perfect maar de later aangebrachte toeters en bellen zorgen voor extra problemen.
- Bedankt: 812 keer
Hier lijken mij een paar instellingen toch echt niet te kloppen.
Ik denk dat je best bent met een klein routertje te steken dat ineens ook DHCP server speelt (dan ben je ook van dat probleem af op de Pi).
Die DHCP geef je een range om uit te delen, maar de toestellen die aan de config pages moeten kunnen geef je een static IP (of een DHCP reserved address, dat is gebaseerd op hun mac adres; wel opletten want android toestellen hebben een echt device mac, maar gebruiken een virtueel mac om mee te verbinden by default).
Verder geeft je de Pi ook een static IP in zijn config, dan trekt die alvast geen onzin meer binnen vanuit een andere bron.
Heb je echt geen ITer aan boord die wat kan helpen qua netwerkkennis?
Want dit lijkt me zeker oplosbaar, maar mss niet zonder iemand met wat grondige achtergrondkennis in netwerken.
- on4bam
- Bedankt: 733 keer
Vandaag nog wat zitten experimenteren en alles werkt zoals we hadden gehoopt.
Organisatie en apparaten gebruiken de wifi van de RPi in de 10.42 range.
Accesspoint bekabeld verbonden met de RPi waardoor die in de 192.168.0 range zitten. Het accesspoint heeft een duidelijke naam (**_public) en verbonden apparaten krijgen een IP 101-130.
Toegang vanuit de RPi wifi met vaste IPs krijgen alle pagina's te zien en toegang via het accesspoint worden geredirect naar de publieke pagina.
Morgen een test met zo veel mogelijk apparaten, iedereen brengt mee wat niet te zwaar is om te zien of de Pi webserver het aan kan en of er geen problemen zijn met het oude accesspoint.
Bedankt om mee te denken.
- on4bam
- Bedankt: 733 keer
Gisteravond test uitgevoerd.. 13 devices op het accesspoint en geen issues, allemaal netjes geredirect naar de publieke webpage.. 100% success.
