homey: Flow
Bedankt: 808 keer
Uit nieuwsgierigheid een homey energy dongle aangeschaft.
Ik wilde er eens wat mee experimenteren, maar loop vast.
Als ik veel stroom overschot heb probeer ik deze stroom te gebruiken via een elektrische radiator.
In de Flow maakte ik dus 2 routines:
Als export > 1500W -> tapo aan
Als import > 50W -> tapo uit
Daarnet was er veel zon en weinig verbruik dus dacht ik dat de radiator ging aan staan, maar dat was niet het geval. In de app kan ik boven de gemaakte 'flow' wel tikken op het pijltje (play button) en dan werd die flow uitgevoerd en ging de radiator effectief aan, maar dat kan toch niet de werking zijn? Het hele punt is net dat dit automatisch zou moeten gaan. Kan dat niet via de app of doe ik iets verkeerd?
Hakki
Bedankt: 30 keer
Er staat 1500kWh ipv 1500W
Bedankt: 808 keer
yep, dat is het dus...
Hetgeen ik zoek staat niet tussen de mogelijkheden (of ik kijk er ook straal over).
Dank je!
Hakki
Bedankt: 30 keer
Zelf geen homey, maar "Totaal geëxporteerd" lijkt me de term voor totale energie, heb je niks voor vermogen?
Geëxporteerd vermogen ofzo?
Bedankt: 808 keer
Hetgeen ik wil bereiken lijkt me zo banaal dat het er wel tussen moet zitten, dus dat de fout bij mij zit.
Ik vermoed dat het hiermee te doen zal zijn:
Nu is er geen zon meer, dus kan ik het niet testen, ik hou je op de hoogte.
Hakki
Bedankt: 30 keer
Lijkt me wel, maar je zal -1500 moeten zetten denk ik.
Misschien kan je ook instellen dat een bepaalde status x minuten moet zijn om te wijzigen, zodat het niet hele tijd aan en afspringt.
Succes
Om te testen kan je mss kort op -100W zetten, morgen minder zonnig
Ernie
Bedankt: 60 keer
Uit nieuwsgierigheid: zat je al in het homey ecosysteem?
Heppie NY!
Bedankt: 808 keer
Neen, ik had enkel 2 tapo P100's, niets meer.
Ik had altijd al wel zin om wat met die dingen te prutsen, maar om me te gooien in Home assistant had ik de moed nog niet. :oops:
Als ik dan zag dat je gratis kan beginnen met homey zolang je niet te veel toestellen hebt was ik verkocht.
