HDD Seagate wordt niet herkend in W11
Geplaatst: 07 dec 2025, 13:58
Ik heb een externe hdd van seagate van 5TB die ik wou gebruiken als backup. Ik heb er bij aankoop, enkele jaren geleden, al wat data op gezet.
Nu ik deze schijf aansluit (usb-a) wordt deze niet meer herkend, ook niet op een andere computer of een andere USB-aansluiting.
Ik heb wat zitten zoeken en blijkbaar is dit een courant probleem met Seagate schijven. De connectie aan de schijf is met een rare aansluiting in 2 delen wat lijkt op mini usb maar toch nog iets anders. Dat zou volgens sommigen het probleem zijn, die connectie gaat blijkbaar vaak stuk.
Ik vond deze info bij Seagate: https://www.seagate.com/be/nl/support/k ... -003581en/
Ik heb wat zitten proberen maar ik slaag er niet in om de schijf weer aan de praat te krijgen. Ik kan de schijf zien via Computerheer>Apparaatbeheer maar als ik op Eigenschappen klik van de schijf gebeurt er lang niets meer. Uiteindelijk verschijnt Eigenschappen toch en kan ik via Volumes en Invullen meer info zien.
Bij status staat: Niet geinitialiseerd
Bij partitiestijl: niet van toepassing
Als ik dan naar Schijfbeheer ga zie ik de schijf staan als schijf 3 er staat Onbekend onder en ernaast een zwart vak met 5 TB niet toegewezen.
Volgens de uitleg kan je dan ofwel schijfherstel doen (staat niet bij hoe of wat) of de schijf opnieuw formatteren.
Ik zou dit proberen en zien of de schijf daarna wel weer bruikbaar is. Een andere optie is de behuizing openen en proberen de schijf via een andere aansluiting toch nog te gebruiken.
De schijf is amper een paar keer gebruikt dus het is vreemd dat het niet meer werkt. Je kan voelen dat de schijf opstart maar ze wordt dus niet meer herkend.
Vermits dit een populair merk is hebben misschien andere hier al ervaring mee?
Na edit: poging tot initialiseren werkt niet, "schijf is niet klaar" en daar moet je het dan maar mee doen
