HDD Seagate wordt niet herkend in W11
Dan moet je hier zijn.
Bedankt: 789 keer
Ik heb een externe hdd van seagate van 5TB die ik wou gebruiken als backup. Ik heb er bij aankoop, enkele jaren geleden, al wat data op gezet.
Nu ik deze schijf aansluit (usb-a) wordt deze niet meer herkend, ook niet op een andere computer of een andere USB-aansluiting.
Ik heb wat zitten zoeken en blijkbaar is dit een courant probleem met Seagate schijven. De connectie aan de schijf is met een rare aansluiting in 2 delen wat lijkt op mini usb maar toch nog iets anders. Dat zou volgens sommigen het probleem zijn, die connectie gaat blijkbaar vaak stuk.
Ik vond deze info bij Seagate: https://www.seagate.com/be/nl/support/k ... -003581en/
Ik heb wat zitten proberen maar ik slaag er niet in om de schijf weer aan de praat te krijgen. Ik kan de schijf zien via Computerheer>Apparaatbeheer maar als ik op Eigenschappen klik van de schijf gebeurt er lang niets meer. Uiteindelijk verschijnt Eigenschappen toch en kan ik via Volumes en Invullen meer info zien.
Bij status staat: Niet geinitialiseerd
Bij partitiestijl: niet van toepassing
Als ik dan naar Schijfbeheer ga zie ik de schijf staan als schijf 3 er staat Onbekend onder en ernaast een zwart vak met 5 TB niet toegewezen.
Volgens de uitleg kan je dan ofwel schijfherstel doen (staat niet bij hoe of wat) of de schijf opnieuw formatteren.
Ik zou dit proberen en zien of de schijf daarna wel weer bruikbaar is. Een andere optie is de behuizing openen en proberen de schijf via een andere aansluiting toch nog te gebruiken.
De schijf is amper een paar keer gebruikt dus het is vreemd dat het niet meer werkt. Je kan voelen dat de schijf opstart maar ze wordt dus niet meer herkend.
Vermits dit een populair merk is hebben misschien andere hier al ervaring mee?
Na edit: poging tot initialiseren werkt niet, "schijf is niet klaar" en daar moet je het dan maar mee doen :)
cptKangaroo
Bedankt: 276 keer
Kan je een (andere) drive letter geven aan de partitie op die externe disk?
Bedankt: 811 keer
Niet geheel gerelateerd, maar ik heb iets soortgelijks voorgehad met twee Seagate drives.
De eerste was geformatteerd terwijl hij op een SATA>USB adapter hing, en de partitie werd niet herkend in windows, niet rechtstreeks op SATA, noch op mijn USB SATA dock; wel als ik hem aan die adapter hing.
De tweede was geformatteerd op het docking station, en die werd herkend zowel in dat docking station als rechtstreeks op SATA, maar niet op de losse SATA adapter.
Go figure.
Nooit voorgehad met andere drives, zoals WD; maar sindsdien formatteer ik drives wel liefst via door ze rechtstreeks een PC in te duwen; of via dat docking station indien nodig.
streulma
Bedankt: 87 keer
Ik heb nog zo een usb kabeltje over van een kapotte externe Seagate 4TB schijf.
Omgeving Gent.
luukske
Uitgedeelde bedankjes: 190 keer
Bedankt: 48 keer
Zijn dat al UEFI partities op die externe disk? Kan zijn dat dat nog legacy is.
Bedankt: 789 keer
Ik heb de boel proberen initialiseren maar dat ging niet. Formatteren ook niet. Hopeloos dus. Heb de boel opengemaakt en de schijf eruit gehaald. De aansluiting (SATA) was er met wat zelfklevend materiaal aan vastgeplakt. Heel de boel eraf gehaald en dan geprobeerd met een SATA naar usb adapter maar noppes.
Zal goed zijn voor containerpark. Schijf die erin zat was een Barracuda 5 TB.
De volgende schijven die ik koop zullen alvast geen Seagate meer zijn.
Bedankt: 384 keer
Waarom sluit je de schijf niet rechtstreeks sata aan ?
AnD
Uitgedeelde bedankjes: 444 keer
Bedankt: 117 keer
Wat duizend schrijft en eens uitlezen in een live linux distro, kan soms betere resultaten geven.
Bedankt: 789 keer
Heb via sata geprobeerd maar geeft niets. Linux distro heb ik niet.
Ze ligt klaar voor het containerpark.
Ben er wel in geslaagd om de oude werkende schijven (SSD) uit vorige PC te hergebruiken.
Bedankt: 724 keer
Live distro kan je gemakkelijk downloaden en op USB zetten en dan via BIOS met USB opstarten.
https://ubuntu.com/download/desktop
Terug naar “Hardware”
