Telenet vaste lijn, kan bellen maar niet opgebeld worden...
iceke
Bedankt: 625 keer
Nieuwe tn installatie....
Kan perfect bellen met telefoon, wanneer er gebeld wordt gaat de telefoon niet over.
't rare is dat dit niet met alle telefoons het geval is, sluit ik een goedkope gigaset aan dan werkt het wel, neem ik een duurdere gigaset dect telefoon werk het ineens niet (3 verschillende nieuwe basis stations geprobeerd die niet werken)
iemand een idee wat dit kan zijn ?
ym2003
Bedankt: 17 keer
Hoe is de bekabeling tussen de Telenet modem en de basisstations uitgevoerd? Het signaal om een telefoon laten over te gaan is een vrij hoge spanning, mogelijk wordt deze niet behaald door de modem (defecte modem) of verloren in de kabel (Lange kabel, slechte kabel, veel vertakkingen, ...). Het goedkoop telefoontoestel is mogelijk wat flexibeler in met slechte signalen te werken. Probeer het met een andere nieuwe korte telefoonkabel rechtstreeks van de modem naar het DECT basisstation.
Bedankt: 3928 keer
Recent bedankt: 14 keer
Dit is een goede tip. Zorg inderdaad voor een goede korte kabel tussen de PSTN uitgang van de modem en jouw DECT basis
Nog een extra tip:
het zou kunnen dat de modem het vermogen niet haalt om het toestel te laten bellen (en dat de nodige belpsannning hierdoor naar beneden gaat).
Kijk eens naar de voeding van jouw Telenet modem, en gebruik eens een "krachtiger" voeding.
Met krachtiger bedoel ik niet een hogere spanning, die moet dezelfde zijn.
Maar bijvoorbeeld een voeding van 12V 1000mA (1A) vervangen met een voeding van 12V 2A of meer kan ook al helpen.
Last but not least, is de polariteit.
Sommige RJ11 kabeltjes wisselen de polartiteit (ab > ba) om. gewoon eens proberen met verschillende kabeltjes.
Het belsignaal is eigenlijk een wisselspanning, die bovenop de gelijkspanning komt van de telefoonlijn in rust (on-hook).
Het omkeren van de gelijspannning kan misschien ook helpen om je DECT telefoon in rust te wekken op het ogenblik dat er gebeld wordt.
