[Te koop] PC321-W-TY (voor 3-fase verbruiksmeting tot 80A)
jaker
Bedankt: 90 keer
Ik heb onlangs een digitale elektriciteitsmeter gekregen en doe nu de opvolging van mijn verbruik via de P1-poort ervan (zie: viewtopic.php?p=1043034#p1043034).
Voorheen maakte ik gebruik van dit toestel: PC321-W-TY. Het maakt gebruik van drie stroomklemmen (3 fases) en vier aansluitdraden (1 op elke fase + 1 op de neuter).
Uitlezing is via smartphone (Tuya of SmartLife app). Ikzelf maakte gebruik van Home Assistant via de add-on 'Local Tuya'. Ik heb 2 van die toestellen. De eerste was reeds een tijd in dienst toen Tuya een update deed waardoor de verbinding met Home Assistant niet meer werkte. Toen heb ik er een nieuwe gekocht en ervoor gezorgd dat deze nooit werd geupdate. Dus beide toestellen werken perfect maar enkel die met de 'oude' firmware kan je koppelen met Home Assistant.
Dus indien er hier nog mensen zijn met een analoge elektriciteitsmeter die beter inzicht willen krijgen in hun elektriciteitsverbruik, kan ik dit aanbevelen.
Opgelet: je dient je elektriciteitsaanvoer te onderbreken om de vier aansluitdraden te bevestigen!
Te verkrijgen: 24uur na hoogste bod - startprijs 15 euro.
Kan worden afgehaald in Meerhout of worden opgestuurd op kosten koper.
Geef bij je bod aan of je die wenst te gebruiken met Home Assistant.
Info: Quick start guide: https://doc.eedomus.com/files/Quick-Sta ... -Clamp.pdf
Toegevoegd na 3 minuten 56 seconden:
Extra info over koppeling met Home Assistant: https://community.home-assistant.io/t/t ... ter/351386
Kabelmodem: Arris CM3500B
Router: TP-Link BE3600
