Vraag ivm analoge kwh meter aansluiting
Bedankt: 651 keer
Ja, zo een van die dingen dat bijna niemand meer heeft :) - het is dan ook niet over een situatie in een woonhuis (want dan mag je er toch zelf niet aankomen)
Mijn vraag is wat (if anything) er zou gebeuren als je de juiste volgorde niet zou respecteren, en of dat bv kan leiden tot een veel hoger verbruik dan dat er in het echt is (in de zin van pakweg 0,5 echt verbruik dat dan als 5 geteld zou worden)
L1/L/N1/N
L1/L/N/N1
L/L1/N1/N
L/L1/N/N1
(kleur enkel om duidelijker aan tegeven welk paar bij elkaar hoort)
rmag
Bedankt: 48 keer
DIt is een 220V enkel phase meter
Ik denk dat N1/N aan elkaar zitten. Kijk eens, dat is waarschijlijk 1 metalen blok
--> Dus hoe je dat aansluit, maakt niet uit.
Het einige wat je kan "verdraaien" is L1 <-> L. Dat verandert de draairichting van de schijf.
De teller telt dan af.
Quote<
of dat bv kan leiden tot een veel hoger verbruik dan dat er in het echt is (in de zin van pakweg 0,5 echt verbruik dat dan als 5 geteld zou worden) >
Nee, dat niet. Enkel +1 of -1. Je verbruikt wordt dan als "opwekking" geteld,
De aansluiting heeft ook een invloed op hoe het verbruik van de kWh wordt geteld.
De meter zelf heeft ook een klein verbruik. Dit kan erbij geteld worden, of niet bijgeteld worden.
honda4life
Bedankt: 393 keer
Fout meten kan hij inderdaad niet, enkel in de verkeerde richting draaien.
Kruis je L en N, dan zal je 1f installatie gewoon blijven werken maar echt netjes is het niet.
L-L1 is de stroommeting
N-N1 is inderdaad een brug met een aftakking die de spanning meet, ik denk aan L1, kant (omdat er een klein energieverlies is in de stroommeting)
Het product van spanning en stroom maakt vermogen / verbruik.
(Ja er is nog één extra verband tussen stroom en spanning, de arbeidsfactor die ook in rekening gebracht wordt)
Bedankt: 651 keer
thanks!
ik dacht dat dus ook, maar durfde het niet zeker te zeggen (zo'n kenner van die tellers ben ik nu ook weer niet),
en ben dus even hier ten rade gekomen om te kijken of ik het toch fout zou hebben.
ik weet wel dat als de meter fout geijkt zou zijn er een afwijking kan zijn op hoe die telt, maar de persoon in kwestie zit al aan meter 3 ondertussen,
dus 3 opeenvolgende meters die niet geijkt juist geijkt zijn lijkt me nogal onwaarschijnlijk,
en zijn huidige standpunt is dus 'hij zal wel fout tellen omdat de kabels fout aangesloten zijn"
honda4life
Bedankt: 393 keer
Die analoge dingen zijn best betrouwbaar op lange termijn +-2%
De digitale hebben veel meer moeite met niet zuivere belastingen te meten hoor.
