5G snelheid beperkt tot 2Mbps na sessie op EDGE
vbrybe
Reeds een viertal maanden blijf ik problemen hebben met zeer trage 5G snelheden van 2Mbps down en 0.5Mbps up. Dit komt zo goed als altijd voor nadat de telefoon op EDGE heeft gezeten en bij het overschakelen naar 5G treedt die beperking op. Het is niet locatiegebonden en de enige oplossing is momenteel vliegtuigmodus aan/uit, waarna ik opnieuw op volle snelheid zit.
Het vreemde is dat de Speedtest aantoont dat de snelheid na ongeveer een seconde terugvalt en telkens gecapped wordt op 2Mbps, alsof er een throttling op zit. Vrienden hebben ook al dit zelfde probleem gehad (klaagden ook over zeer trage 5G), maar Proximus (tot derde lijn toe) kan niks abnormaals vinden. Mijn toestel is een iPhone 15 Pro en upgrade naar iOS 26 en nieuwe carrier settings loste niks op. Zijn er hier nog mensen die hetzelfde probleem hebben?
teleboy
Sinds het 3G netwerk afgeschakeld is heb ik dit ook vaker.
Overgang van E naar 5G loopt niet altijd even vlot.
Als dit de toekomst wordt, dan ben ik al bang als 2G ooit wordt afgeschakeld.
Vaak is 2G nog de enige optie in bepaalde gebieden om te bellen.
