Simpele energiemonitoring
Geplaatst: 07 okt 2025, 12:41
door blaatpraat
Vorige-Vorige situatie die ik had:
Digitale tellers (elektriciteit en gas).
Ik zat bij een leverancier waarbij ik via een app mijn verbruik kon opvolgen (op dagbasis), dit was hendig.
Verhuisd vorig jaar... Situatie daar:
Analoge tellers (elektriciteit en water, geen gas).
Leverancier blijven behouden, op regelmatige tijdstippen gaven we zelf de meterstanden in om het verbruik op te volgen (en de voorschotten bij te kunnen sturen).
Nu terug verhuisd.
Digitale tellers (elektriciteit, gas en water).
Geen PV, geen EV.
Ik ben aan het zien voor een leverancier, en ik merk dat vanaf ik een contract afsluit met een app waarmee ik het in de gaten kan houden, mijn jaarlijkse kost én mijn verbruikskost (per eenheid) veel hoger komen te liggen.
Ik kan met gemak 300-400 euro op jaarbasis uitsparen door gewoon een basiscontract af te sluiten.
Maar... mijn partner vindt het zeer gemakkelijk dat we inzichten hebben in het verbruik, zowel om de voorschotten bij te kunnen sturen, als ons eigen verbruik.
Dus... ik denk dan aan het feit dat, gezien we nu toch digitale meters hebben, we de P1 poort kunnen gebruiken, hier iets op aansluiten, en zodoende quasi realtime verbruik kunnen zien.
Gezien ik hier zelf tot op heden nog niet mee bezig geweest ben (en het met een half oog al eens bekeken heb op verschillende fora): wat is nu iets ideaal hiervoor?
Geen automatisatie nodig (misschien ooit, maar staat nu niet op de planning), gewoon inzichten.
Bijvoorbeeld wat ik al gevonden heb: homewizard wifi P1 meter.
Is dit ideaal hiervoor? Werkt dit volledig stand-alone (met cloud dan wel)?
Maar ik zie bijvoorbeeld dat deze enkel gas en elektriciteit doet, en bijvoorbeeld geen water.
Kortom: tot op heden een leek hierin, en ik vraag even wat raad.
Liefst met een hoge WAF factor. :-D
Re: Simpele energiemonitoring
Geplaatst: 07 okt 2025, 12:56
door TheCeet
Fluvius promoot deze site altijd:
https://maakjemeterslim.be/
Hier P1 meter van Homewizard in gebruik.
Is wel 'maar' 1 jaar historiek, je kan bijbetalen voor langere periode aan data.
Ook eens zitten spelen met:
https://www.energyid.eu/nl/
Daarin kan je DM koppelen en komt de data dus automatisch zichtbaar (dagelijks), manueel waterstanden ingeven bv. op maandbasis.
Maar Farys (geen idee welke regio jij juist zit) heeft ook eigen tool op hun website, kan je ook zelf meterstand invullen.
Geplaatst: 07 okt 2025, 13:26
door silentkiller
Ik zou lokaal iets draaien
Dan moet je je P1 poort 'ergens' aan verbinden, bv een raspberry pi.
Dat kan met een P1->USB kabel, iets over WiFi, iets over ethernet, .. maar daar hebben we hier het al uitgebreid over gehad.
Qua monitoring software zou ik kijken naar home assistant (ookal wil je (nog) niet automatiseren).
Als je specifiek iets wil voor de P1 poort, was ik wel tevreden van P1MON
Geplaatst: 07 okt 2025, 13:44
door ivob
blaatpraat schreef: 07 okt 2025, 12:41 Nu terug verhuisd.
Geen PV, geen EV.
Wil je het simpel en relatief goedkoop houden, heb je niets tegen gegevensuitwisseling via en cloud en heb je geen PV dan is de P1 dongle inderdaad voor jou een van de meest geschikte oplossingen.
Een abo heb je dan niet nodig.
Wil je de data meer dan 12 maanden kunnen teruglezen/opslaan dan kan je deze exporteren naar bv. een excel file.
Woon je in België en voldoet je DM aan de vereisten kan je er ook de digitale watermeter mee uitlezen:
https://helpdesk.homewizard.com/nl/arti ... bruik-zien.
Je kan de data in real time/dag/week/maand/jaar uitlezen op een PC, tablet, smartphone,....
Je kan er ook de prijzen van jouw energiecontract aan koppelen (vast, variabel, dynamisch).
Grafisch ziet er dat dan zo uit (kan de WAF het beoordelen):
ps. wanneer geen PV en geen batterijen zie je alleen de paarse lijnen (afname) boven de nullijn en niet de groene lijnen onder de nullijn (teruglevering).
Geplaatst: 07 okt 2025, 13:45
door heist_175
Als je enkel de P1-poort wil zien, zijn er heel wat oplossingen, oa P1-monitor (zie link van @silentkiller hierboven.
Wil je ook verbruik van andere verbruikers zien (EV, PV, boiler, TV, ...) gebruik ik Shelly in Home Assistant.
Geplaatst: 07 okt 2025, 14:10
door ivob
@blaatpraat
Alhoewel dat je initiële vraag niet was kan je aan dezelfde app (later) nog energysockets (individuele verbruiker) en kWh meters (verbruikers op een kring) aan toevoegen en uitlezen in real time, dag, week, maand, jaar.
Je kan de verbruikers (via de socket) dan ook van op afstand aan/uit zetten of er een timer op instellen (zonder abo).
Bij continu verbruikers (zoals bv. een koelkast) kan je die functie ook de-activeren zodat je toestel niet per ongeluk van het net wordt afgeschakeld (op metingen van de koelkasten zie je bv. die functie gedeactiveerd en op deze van het laadstation geactiveerd).
In real time ziet het verbruik er dan zo uit:
Geplaatst: 07 okt 2025, 15:18
door Jan007
Geplaatst: 07 okt 2025, 18:42
door Emile51
Bestaat er ook iets dergelijks onder Windows?
P1 naar router en vandaar naar PC.
Geplaatst: 07 okt 2025, 19:31
door silentkiller
Het DSMR protocol over tcp sturen is zeker mogelijk (zo werken de WiFi en Ethernet dongles)
Een windows applicatie die de data weergeeft, ga je niet snel vinden.
Ik vermoed dat de cloud aanbieders naast hun app mss ook wel een dashboard hebben waar je via ke pc aankan?
Voor dit type data wil je typisch over langere termijn kijken, de windows use case is vrij nutteloos (dikwijls endpoint devices die niet 24/7 draaien).
Imo de ideale kans om eens met een raspberry pi te stoeien!
Geplaatst: 07 okt 2025, 20:26
door ivob
Emile51 schreef: 07 okt 2025, 18:42 Bestaat er ook iets dergelijks onder Windows?
De gegevens van bv. de HW P1 dongle kan je opvragen op de website "hwenergy.app".
Geplaatst: 07 okt 2025, 21:31
door Fluppeke
Als je geen nood hebt om het actuele verbruik te bekijken is eigenlijk alles op dagniveau (of zelfs per kwartier) ook beschikbaar (weliswaar de volgende dag of na 48U) via mijn fluvius , zonder dat je een P1 meter moet kopen.
Bij een digitale watermeter (hier alvast toch) is waterverbruik ook zichtbaar met de P1 van HW.
Ik heb ook nog nooit geweten dat een dienst via een energieleverancier interessant is (thermostaat,APP voor verbruik, ketelonderhoud, verzekeringen...) , is altijd gekoppeld aan hun dure abonnementen. Mensen nemen dit dan volgens mij ook vooral uit gemakzucht.
Geplaatst: 08 okt 2025, 00:35
door lirec
Al vermeld maar:
-wil je gegevens hooguit op dagniveau zien en is 2-3 dagen vertraging geen probleem => checken op mijn.fluvius.be en dewatergroep.be*
-wil je actuelere data, aansturingen doen, dashboards maken,...... zie de opties op viewtopic.php?f=111&t=64691 (waar recent nog posts bijkwamen, incl van mezelf)
*via de klantenzone van dewatergroep kan je sinds een tijdje ook je waterverbruik opvolgen. Nog een weinig gekend gegeven denk ik. Een voorbeeld:
Geplaatst: 08 okt 2025, 10:09
door butskristof
Voor echt simpele monitoring zou ik HomeWizard aanraden, meer plug-and-play en onafhankelijk van leverancier of wat dan ook ga je niet vinden.
Als het iets verder mag gaan en je hebt al Home Assistant: DSMR plugin en een USB-kabel of wifi/ethernet P1 reader.
