gesprekken onderbreken
Bedankt: 719 keer
De setup hier is een fritzbox met DECT repeater en 2 dect telefoons.
Inkomende lijn is OVH
Uitgaan voor vast is OVH, voor mobiel Voiptiger.
We ondervinden al een hele tijd dat de gesprekken op onregelmatige basis onderbroken worden. Zowel naar vast als naar mobiel, zowel inkomend als uitgaand.
Voor zover mijn gezond verstand reikt, ligt het dus niet aan de providers. Maar ik kan ook niet direct iets vinden in de logs van de fritzbox.
Iemand een suggestie waar te zoeken of wat te controleren ?
Het begint te vreten aan de WAF hier thuis :)
Bedankt: 3920 keer
Recent bedankt: 13 keer
Wat ik eerst zou proberen is de DECT Repeater verwijderen
Bedankt: 719 keer
Dat is het proberen waard maar dan vermindert het bereik enorm. Ik ga het eens bekijken. terinfo, de repeater is ook van Fritz.
Bedankt: 3920 keer
Je moet ergens beginnen hé.
Trek gewoon die Fritz repeater uit het stopcontact. Je bereik zal iets verminderen, maar wellicht heb je genoeg.
Eventueel de DECT Eco functie uitschakelen.
Beter wat minder bereik dan uitvallende gesprekken?
Joop
Bedankt: 49 keer
Je kan ook in de Fritzbox kijken naar de gespreks data.
Ga naar Telefonie -> Eigen Nummers -> Spraakoverdracht.
Daar zie je waardes als:
Paketten Verloren => Als je daar waarden ziet staan ipv een '-' dan verlies je spraak-paketten en dus hapert het.
Spraakoverdracht vertraging => Hoe lager de waarde hoe beter het gesprek gaat zonder vertragingen, 10~50ms zijn normale waardes denk ik.
Jitter => Dit geeft aan hoe snel het netwerk is tussen jou en de VOIP-provider, normaal tussen 3~10ms, heb je daar heel hoge waarden dan is er een probleem tussen jou en de Voip-provider, wat je niet kan oplossen vrees ik. Andere Voip provider nemen.
Voor je iets anders gaat doen, zou ik eerst die tabellen bekijken en bijhouden welke nummers je het hebt, dan vind je het normaal daar terug in de cijfers.
Groeten Joop.
Fastic 100/35mbit
VDSL Draytek 2865AX
Fritzbox 5690Pro - Voip only
Drayek 3x AP805 Mesh
Voip Nomado
GSM 2x Digi 5€
Devices Fritz 1260 - remote Wifi-bridge
Bedankt: 719 keer
Die waarden zien er ok uit.
Alleen de burst kolom heeft uitschieters maar dat lijkt me normaal.
Vandaag zonder de repeater hetzelfde probleem gehad. ttz, onderbrekening naar mobile, maar die mobile was wel moving, in de auto dus. 1 call is nog niet representatief.
Bedankt: 719 keer
Op dit moment, zonder de repeater dus maar niet zeker of het related is, zie ik delays in grootte-orde van 4500ms op OVH, niet op voiptiger.
Terug naar “VoIP”
