Ervaring Zonnepanelen (stekker)Terras max 800w
yvesvn
Bedankt: 6 keer
Wat is de huidige stand van zaken ivm Terras zonnepanelen .
Wie heeft er al ervaring mee en welke type-modellen zijn een aanrader/afknapper en wat zijn de resultaten(opbrengst tov investering) ?
Zelf plaatsing of installatie door vakman
Alle info welkom :beerchug:
Telenet: TV Samsung QE65S95B
Inkomend Voip: EDPNET
INTERNET: EDPNET
thomasdb
Bedankt: 40 keer
ik heb deze maand al 25 kwh uit de terraspanelen, iets minder dan 1kwh per dag gemiddeld dus, maar dus toch al 7.5 euro opbrengst dus aan 30cent/kwh all-in
het maximum op een ( volledig zonnige) dag is net geen 2 kwh hier met piekopbrengst onder de 400 watt
heb van toen het mocht van de wet, een deye 800w omvormer gekocht , ( de 600 vond ik nergens, deze heeft een lagere startspanning), aan panelen dewelke ik al had aangesloten waarmee ik vroeger een batterij oplaadde. deze panelen hangen vertikaal aan de balustrade en staan parrallel, met zonnepaneeldiodes tussen om ze te scheiden
deze stekker omvormer/panelen heb ik toen ook aangemeld bij fluvius maar heb er tot op heden nog geen reactie van ontvangen
de gebruikte panelen zijn geen recente met hoge opbrengst ze zijn al tien of meer jaren oud, 2 type 'blauwe' 2 type 'zwart'
het is eerder een hobby, de investering valt goed mee. als ze blijven 7.5€ per maand leveren zal het wel nog even duren voor alles terug verdiend is. meer dan 2 jaar wel voor de omvormer en kabels
ik ben reeds nieuwsgierig naar wat de opbrengst in de winter zal zijn als de buitentemperatuur kouder is
de omvormer integreert in home assistant het is ook wel leuk alles lokaal op te kunnen volgen
tot op heden ben ik dus blij met de investering
het is al leerrijk geweest ook
yvesvn
Bedankt: 6 keer
Oke voor de info..........prijs ?van de investering toen...............hopelijk snel reactie van iemand met actuele panelen ,ik wil ook gaan testen en zie dat in NL & DL de panelen goedkoper zijn geworden......
Toegevoegd na 12 minuten 12 seconden:
ik zie hier bv Simply Solar rond 700€
Toegevoegd na 5 minuten 12 seconden:
in NL Wallbox totaal 450€
vind ik een grootverschil in prijs. Kwaliteit ?
INTERNET: EDPNET
Bedankt: 3912 keer
Recent bedankt: 15 keer
Ik heb geen ervaring, mijn mening mag je dus negeren :wink: .
Maar als ik zou gaan voor een Plug-in stekkersysteem van max. 800W, dan zou ik - afhankelijk van de plaats die je hebt - kiezen voor 2kWp panelen.
Dat is zoals het in Duitsland ook toegelaten is: 2kWp panelen, 800 VA omvormer
Met 2 panelen van 400Wp krijg je maximaal 650 Watt vermogen (en dan moet je nog pal Zuiden zitten).
Jaaropbrengst van 800Wp (op 800VA omvormer) zal ong. 800 Kwh zijn, met 2 kWp (op 800 VA omvormer) krijg je ca 1.500 kWh :-)
Of bijvoorbeeld 4 panelen van 430 Wp (1720 Wp), dan is de jaaropbrengst nog 1350 kWh.
Toegevoegd na 6 minuten 5 seconden:
yvesvn schreef: 28 jul 2025, 15:42 Toegevoegd na 12 minuten 12 seconden:
Als je prijzen van sets wilt vergelijken, geef dan a.u.b. volgende info:
  • vermogen van de omvormer (vb 800 VA)
  • aantal en/of vermogen van de panelen (vb 840 Wp)
  • eventueel merk/type van de omvormer, zodat we kunnen nagaan of deze toegelaten is in België (Synergrid).
Zonder deze info vergelijk je appels en peren, toch?
yvesvn
Bedankt: 6 keer
ons terras is zuid-west gericht dus zon vanaf11:00 tot 18:00 ongeveer
ik las ook dat het beter is 60° te plaatsen
Ik zag ook dat er verschillende "soorten" panelen zijn (Monokristallijne panelen zijn doorgaans het meest efficiënt, maar ook het duurst. Polykristallijne panelen zijn iets minder efficiënt, maar vaak betaalbaarder. Dunne film panelen zijn het goedkoopst, maar hebben de laagste efficiëntie.)
Dus nu uitkijken voor de beste prijs/kwaliteit ............vandaar mijn vraag voor wie al(enkele maanden ?) ervaring heeft met de huidige type panelen.
INTERNET: EDPNET
honda4life
Bedankt: 393 keer
De vraag die je je moet stellen hoe rendabel het nog is aan huidige (dalende) injectietarieven.
Veronderstel dat je gemiddeld 30% rechtstreeks kan verbruiken.
Rijk zal je er zeker niet meer van worden, al blij zijn dat het niet verlieslatend is.
Uitgedeelde bedankjes: 707 keer
Bedankt: 791 keer
Ik denk niet dat je het moet doen voor injectie maar eerder om zelf minder te verbruiken van het net, waar de prijzen wel anders liggen.
Het doel is niet rijk worden maar eerder niet arm worden :)
Die panelen zijn sowieso al eerder voor mensen die geen plaats hebben voor echte panelen of uitzonderlijke/tijdelijke situaties.
Data technicus
Bedankt: 144 keer
In de wintermaanden ga je mss maar 200W tot 400W opwekken op de meeste dagen, enkel als de zon schijnt zal het mss nog 550W a 600W haalbaar zijn. Dus vanaf ongeveer vanaf november tot maart of april ga je mss noet veel opbrengst hebben. En als je echt de stroom wilt verbruiken die je opwekt ga je ofwel een goede sturing moeten hebben (maar zo weinig Wp geloof ik hier niet in) ofwel continu monitoren en thuis zijn (maar zie hier ook niet het nut in om op momenten van opwekking toestel op te zetten en bij geen opbrengst toestel af te zetten anders neem je weer af van het net)
Denk dat dit wel gaat kunnen helpen in de zomermaanden om u piek iets lager te houden op momenten dat je staat te koken of wassen maar meer moet je van stekker zonnepanelen niet gaan verwachten om dit systeem rendabel te maken voor stroom factuur laag te krijgen en deze installatie terug te verdienen binnen een termijn van levensduur denk ik.
yezzer
Bedankt: 24 keer
opgelet als je prijzen vergelijkt (NL en DE): normaal gezien ga je als particuliere Belg btw moeten betalen.
Bijvoorbeeld dit systeem aan de zotte prijs van 284 euro....leg het eens in uw winkelmandje en vervolgens probeer eens te bestellen
https://www.solarchamp.eu/nl/webshop/zo ... s-dhz.html
Dat wordt dan 343,64 euro met btw en als je dat thuis wilt laten leveren komt daar 169,40 euro bij, samen wordt dat dan 513,04 euro
Met andere woorden, als je prijzen vergelijkt, vergewis u er dan van dat de prijzen die in NL en DE geafficheerd worden, zonder btw zijn.
En ik vermoed: je mag er dan nog zelf omrijden, als er dan een factuur op een Belgisch adres gaat moeten gemaakt worden, ga je die btw niet kunnen ontlopen als het een handelaar is die correct de wet toepast.
yvesvn schreef: 28 jul 2025, 15:42 Oke voor de info..........prijs ?van de investering toen...............hopelijk snel reactie van iemand met actuele panelen ,ik wil ook gaan testen en zie dat in NL & DL de panelen goedkoper zijn geworden......
yvesvn
Bedankt: 6 keer
Mijn interesse is gewekt doordat de techniek achter de plaatsing van zonnepanelen nieuw is voor mij.
Ik ga dit niet doen om "rijk" te worden alleen hobby matig.
Aan de reacties te zien/horen zijn er precies nog niet veel "Stekker terras zonne panelen" geplaatst.
Ben dus op zoek naar de "best" geplaatste dwz prijs/opbrengst, gehomoleerde panelen.
INTERNET: EDPNET
Bedankt: 3912 keer
yvesvn schreef: 29 jul 2025, 11:02 Ben dus op zoek naar de "best" geplaatste dwz prijs/opbrengst, gehomoleerde panelen.
Nog eens: het zijn niet de panelen, maar de omvormers die gehomologeerd worden :wink:
yvesvn
Bedankt: 6 keer
Ik las vandaag een artikel over de terras zonnepanelen en blijkt dat er tot heden een 1000 tal aanvragen(? ik dacht dat het niet nodig is een aanvraag te doen bij electronische meter) en bij 2 van de 3 waren die in het buitenlaand aangekocht. In DL zelfs maar rond 300 euro.
Ik kan niet direct terug vinden of die NL of DL een BE goedkeuring hebben (omvormers)
Misschien wachten tot Lidl of Aldi in Belgie die gaan aanbieden ?
INTERNET: EDPNET
custk9
Bedankt: 17 keer
Ik ben één van die duizend die een aangifte gedaan hebben. Nog een terugdraaiende teller. Ik heb sinds begin juni 2 440Wp panelen met een (gehomologeerde) mini omvormer (APSystems EZ-1M, integreerbaar met HA). De panelen liggen op mijn tuinhuis en zijn zuidgericht zonder schaduw. Alles samen heeft me dit, met kabels, rond de €350 gekost. Achteraf bekeken had ik er beter een daguitstap naar Nederland van gemaakt en de panelen zelf gaan halen, de transportkosten verdubbelde ongeveer de kostprijs van de panelen. (-€120).
Initieel was het mijn bedoeling om mijn sluimerverbruik (+/-0,25kWh) overdag te "coveren".
Ik betaal aan mijn elektriciteitsleverancier, alles inbegrepen, €33,5ct/kWh. Volgens de APSystems app heeft de installatie sinds ingebruikname al 614kWh geproduceerd. Wat dus wil zeggen dat de installatie op deze korte termijn al voor iets minder dan 2/3 terugbetaald is. Toch geen slecht resultaat me dunkt. Intussen goedkeuring gekregen van Fluvius, met de melding dat ik 'binnenkort' gecontacteerd ga worden voor de plaatsing van een digitale meter. Wellicht zal er een kanttekening moeten gemaakt worden bij deze cijfers gezien er nu een prosumententarief aangerekend zal worden tot installatie DM. En vanaf dan zal de terugbetaling van de installatie ook niet zo snel gaan als nu maar al bij al valt dit toch reuze mee, imho.
yvesvn
Bedankt: 6 keer
custk9 schreef: 20 sep 2025, 17:40 De panelen liggen op mijn tuinhuis en zijn zuidgericht zonder schaduw. Alles samen heeft me dit, met kabels, rond de €350 gekost. Achteraf bekeken had ik er beter een daguitstap naar Nederland van gemaakt en de panelen zelf gaan halen, de transportkosten verdubbelde ongeveer de kostprijs van de panelen. (-€120).
Welke panelen en omvormer heb je geplaatst en waar gekocht?
INTERNET: EDPNET
custk9
Bedankt: 17 keer
Omvormer APSystems EZ1-M (stond hierboven ook al) en kabels en klein installatiemateriaal gekocht bij AMAZON (.de)
Panelen zijn Jingko Solar, gekocht bij solar-outlet.nl Wattage te kiezen natuurlijk.
yvesvn
Bedankt: 6 keer
oke bedankt zie PB
INTERNET: EDPNET
Bedankt: 183 keer
Nog iemand recente ervaringen met stekker panelen ?
Ik had bij IKEA (Stream) een setje gezien van 399 euro... bleek dat met montage, AC kabel en levering de prijs plots 814.50 euro was :eek:
Bij Simply-Solar.be kwam ik voor een gelijkaardige set aan 640 euro... inclusief gratis levering.
Blijkbaar zit er dus heel wat verschil in prijs ?
Laatst gewijzigd door DarkV 6 dagen geleden, in totaal 1 gewijzigd.
yvesvn
Bedankt: 6 keer
Ik heb de Ikea 2 panelen sinds een aantal maanden in gebruik met Stream 5020
Toen kostte ze all in 400€
Opbrengst gemiddeld 76 kWh july
INTERNET: EDPNET
Bedankt: 183 keer
Inclusief montage (2x84.9), AC-kabel (35.90) en levering (209.8) ? Met de "extra's" zit ik al aan meer dan jou prijs ?
yvesvn
Bedankt: 6 keer
neen zonder montagesets (zitten vertikaal)
ac kabel erbij
levering erbij
ja ja ALLES wordt duurder......................
INTERNET: EDPNET
Bedankt: 183 keer
Van dergelijke dingen zou ik eerder verwachten dat ze in prijs dalen... niet stijgen.
Nu heb ik de prijs van Simply-Solar ook moeten aanpassen want ik had blijkbaar slechts één paneel... maar 640 vs 814.50 is nog wel een stevig verschil.
ben144
Bedankt: 40 keer
Even wachten totdat gamma terug de 2x 440w heeft met 800w omvormer, gratis levering en fatsoenlijke houder onderstel + kantelbaar zoals je wil. Was 450 eur, maar nu out of stock.
Petrikske
Uitgedeelde bedankjes: 792 keer
Bedankt: 161 keer
Ja het ging snel bij Gamma..
Ik heb dan maar een Oscal 400 draagbaar paneel gekocht bij Decathlon om mee in de camper te nemen.
Alvast in de tuin een beetje spelen met powerstation (Bluetti Elite 200) en zonnepaneel is wel plezant dus morgen levering van een flexibel Vevor 200 paneel (116€)
Bericht deels off topic wegens niet aangesloten maar off grid.
