FritzOS bug....nogal hard te vinden...
Geplaatst: 18 jul 2025, 17:40
Het FritzOS heeft een nare bug, die nogal hard te vinden is.
Als je een modem in Bridge-mode gebruikt, dan moet die modem verdwijnen als de Fritzbox zelf de PPPoE verbinding doet.
Normaal moet de 'WAN' kant van de Fritzbox dan alle info van de provider krijgen, zoals IP's en DNS'sen.
Wel die DNS krijgt je dus niet altijd en dan krijg je een probleem met telefonie. Want de telefoonnummers gebruiken de WAN-DNS, die er niet is, is immers BRIDGED.
Normaal zou die de PPPoE DNS moeten krijgen of gewoon de interne DNS moeten gebruiken.
Dat doet die niet. Ik heb er niets anders op gevonden dan de 'andere router' dan maar via Static in te geven als Gateway en de beide DNS in te geven als 1.1.1.1 en 1.0.0.1 (voorbeeld). Dan doet die het wel.
Want als bridged geen DNS doet, dan werkt je telefonie niet, want die resolved niet, wat je verder ook zet in je resolve netwerk settings, die zal en moet de WAN DNS hebben die de Zyxel niet geeft.
Ik heb AVM er al over aangeschreven. Want ik wou mijn netwerk voorbereiden op een DrayTek met de Fritz als o.a. DECT router, maar de Zyxel wou niet meespelen en dacht dus de boel even terug te zetten. Niet dus. De gegevens zijn ook niet steeds te vinden, je zoekt je rot.
Dus als je telefoonnummers niet werken en je krijgt in de log DNS-ERROR op alle numers, het probleem zit daar dus, dat de WAN-DNS niet werkt, ongeacht dat alle andere netwerk resolving prima werkt. Telefonie negeert de LAN-DNS.....pffffff....altijd iets met AVM, maar ook Zyxel in dit geval.
Hopelijk is de Draytek beter, want de GUI van de Zyxel is ook waardeloos.
