Ik heb 3 jaar geleden deze peperdure 5k2k monitor gekocht: https://www.coolblue.be/nl/product/8403 ... 341wu.html.
Ben ik wel heel tevreden over. Maar gisteren begaf hij het midden in een teams-vergadering.
Begaf = ruis + beeld gaat verloren, afwisselend. De connectie blijft blijkbaar bestaan, want m'n laptop behoudt de scherminstelling. Een wijziging van USB-C naar HDMI of DP geeft geen effect. Andere laptop geeft geen effect. Even uit stopcontact en opstarten geeft geen effect.
Ik denk dat het ding dus perte total is. Voor iemand die meestal 2de hands Dell monitoren koopt die dan geen 200 euro kosten en na 10 jaar toch maar niet stuk willen gaan, is dit een eerste dure monitor die dan exact 6 maanden na z'n garantieperiode stuk is. Zuur.
Ik ga het ding richting recyclagepark sturen, tenzij er hier iemand aangeeft "probeer dat nog eens". Waarvoor ik dankbaar zou zijn...
MSI monitor flikkert - even checken of hij richting vuilnis moet...
Nordic
- Bedankt: 15 keer
Staat hij volgens de led nog aan? Kan je de OSD nog zien?
Als je in dual monitor werkt en hij staat aan maar geeft geen beeld, zie je op het andere scherm dan dat hij verbonden is en resolutie dat gebruikt wordt?
- jutuiz
- Bedankt: 67 keer
Hij staat aan idd.
De OSD is zichtbaar, maar ofwel zeer vaag (ruis), en verdwijnt dan ook weer. Heb met moeite een reset kunnen doen van instellingen in de OSD, zonder effect.
Het andere scherm werkt nog idd.
- on4bam
- Bedankt: 675 keer
Al eens een andere bron geprobeerd? Andere PC of laptop?
Resolutie/refreshrate aanpassen naar iets anders en weer terugzetten?
Loskoppelen van het net voor een half uurtje?
Internet search naar gelijkaardige problemen?
Nordic
- Bedankt: 15 keer
Als het OSD ook verstoord is kan je inderdaad al de connectie uitsluiten.
Werkt deze monitor met een externe voeding?
Ik gok dat MSI hun panelen ook bij Samsung afneemt, dus een issue na 3jaar is daar normaal, maar toch zou ik nog eens de fabrikant zelf contacteren en zeggen wat zich voordoet. Ik heb hier al meermaals positieve ervaringen mee gehad dat er een coulance wordt gedaan of zelfs kostenloze omruiling na de garantietermijn.
Bij de verkoper eventueel ook, maar als je deze bij Coolblue kocht, vrees ik ervoor. Ik heb geen goede ervaringen met dat bedrijf laatste jaren en mijd ze als de pest.
- Uitgedeelde bedankjes: 239 keer
- Bedankt: 155 keer
Heb je de doos nog? Ik wil m wel kopen voor 10 euro + verzending
- Sinna
- Twitter: KrSi78
- Uitgedeelde bedankjes: 353 keer
- Bedankt: 241 keer
Ik zou het eerst via MSI zelf spelen: als zij coulance tonen wat garantie betreft, wil je dat niet op de helling zetten door er iemand aan te laten werken. Dat scherm was duur genoeg. Als MSI niet thuis heeft, kan je nog altijd bij een repaircafé langs.
- Bedankt: 155 keer
Als nog niemand deze al opengevezen heeft wil ik nog wel 15 euro + verzending geven, laat maar weten.
- Bedankt: 155 keer
laat maar...
- jutuiz
- Bedankt: 67 keer
Hey, ik heb eindelijk eens tijd gehad om het scherm volledig te testen, met DP, 2de hdmi, over USB-C, enz... Geen avance. M'n schoonbroer die in een repaircafé zit, wil er niet aan beginnen.
Dus... het ding gaat richting vuilnisbelt tenzij er iemand zich geroepen voelt...
thomasdb
- Uitgedeelde bedankjes: 73 keer
- Bedankt: 30 keer
heb je er al stevige tikken op gegeven aan de achterzijde, bovenzijde, enz ?
als dat niets teweegbrengt, en als je hem wil opsturen en ik hem mag hebben wil ik de verzending wel betalen, als splinterbyte hem niet wil
al wat ik er aan kan doen is maar de kabels eens uit- en opnieuw insteken tot max een condensator vervangen, dan gaat hij ook verder naar de recycling
- jutuiz
- Bedankt: 67 keer
Geen probleem. Het is zonde om naar recyclage te brengen, als er maar een kleine kans is dat iemand er nog iets mee is, dan moeten we dat doen hé...
Ja, inderdaad, enkele tikken erop gegeven.
Ook even (voorzichtig) de compressor erop gezet om te zien of er teveel stof zou inzitten (nee dus).
Verschillende sets kabels geprobeerd. DP, HDMI, USB-C.
Verschillende PC's geprobeerd.
Gereset.
En dat is het.
Ik heb nog een doos van het scherm staan (ik heb immers 2 van die dingen gekocht...). Verzenden moet wel lukken.
Gereset.
En dat is het.
- Bedankt: 155 keer
OK ja ik heb nog wel interesse, 10 euro + verzending als je alles dat er bij hoort (kabels, voeding) er bij steekt, dan heb ik in het slechtste geval gewoon wat kabels gekocht he
thomasdb
- Bedankt: 30 keer
heb het even herlezen hier, refreshrate is het dus niet, en op lagere resoluties blijft het hetzelfde veronderstel ik
( voorts bedoelde ik de kabels binnenin even los en terug vastmaken niet zijn Externe aansluitingen )
nog een bedenking, heb je de firmware al eens geupdate, bij sommige schermen is dit een mogelijkheid. dit updaten gaat dan langsover de usb hub van de monitor
- cptKangaroo
- Uitgedeelde bedankjes: 785 keer
- Bedankt: 263 keer
Soms kan je online ook de procedure voor het verborgen service menu vinden, maar of het dan bruikbare instellingen bevat is een andere vraag.
Voor anderen die uit nieuwsgierigheid in dat menu van hun monitor/tv willen snuisteren: veranderingen in het service menu zijn erg risicovol (voor de hardware zelf) en kunnen mogelijk niet ongedaan worden, dus vergeet liever dat het bestaat.
- Bedankt: 155 keer
@jutuiz had je 'm nog willen opsturen of niet?
Joop
- Bedankt: 49 keer
MSI zit in Einhoven/Son. Ik heb jarenlang met MSI samengewerkt en gewoonlijk geven ze 2 jaar garantie (vaak langer) als je product vroegtijdig kapot gaat.
https://nl.msi.com/support
Neem even contact met ze op, want 3 jaar is belachelijk. Het zou zomaar kunnen dat ze het ook te kort vinden en dat ze hem aannemen voor omruil of tegen lage kosten vervangen.
MSI is erg gevoelig voor slechte recenties en is erg coulant als dingen stuk gaan. Ergo, niet geschoten is altijd mis, neem gewoon direct contact met ze op.
Want heel vaak zit er een garantie langer op dan 2 jaar, vanwege magazijn opslag etc. Kan zomaar zijn dat je op het randje zit, gewoon proberen.
Nooit afgaan op CoolBlue, want hun garantie is niet altijd wat het moet zijn. Ik ben zeker dat MSI gaat antwoorden en toen ik nog met ze werkten namen ze altijd de garantie over als de winkelier je liet vallen.
Groeten Joop.
Fastic 100/35mbit
VDSL Draytek 2865AX
Fritzbox 5690Pro - Voip only
Drayek 3x AP805 Mesh
Voip Nomado
GSM 2x Digi 5€
Devices Fritz 1260 - remote Wifi-bridge
Fastic 100/35mbit
VDSL Draytek 2865AX
Voip Nomado
GSM 2x Digi 5€
