docker op RHEL, geen connectie mogelijk naar extern netwerk
Geplaatst: 27 mei 2025, 17:36
Ik gebruik de standaardinstellingen voor netwerken, maar een nieuw aangemaakte Docker Compose-container kan het internet niet bereiken in de netwerkbridgemodus. (De netwerkhostmodus werkt prima.) Ik zie geen verkeer op de eth0-interface, terwijl ik wel hetzelfde verkeer zie dat afkomstig is van de Docker-interfaces. Het lijkt erop dat er een NAT-regel of algemene FW-regel ontbreekt, maar voor zover ik weet zou de standaard Docker-configuratie deze moeten aanmaken bij het opstarten van de container.
Kan er mij iemand op weg helpen?
Toegevoegd na 50 minuten 47 seconden:
nftables strooide roet in het eten
[root@m-inf-nrl-a1-01 docker]# iptables -nvL
Chain INPUT (policy ACCEPT 0 packets, 0 bytes)
pkts bytes target prot opt in out source destination
Chain FORWARD (policy ACCEPT 0 packets, 0 bytes)
312 28856 DOCKER-USER all -- * * 0.0.0.0/0 0.0.0.0/0
312 28856 DOCKER-FORWARD all -- * * 0.0.0.0/0 0.0.0.0/0
Chain OUTPUT (policy ACCEPT 0 packets, 0 bytes)
Chain DOCKER (2 references)
0 0 ACCEPT udp -- !docker0 docker0 0.0.0.0/0 172.17.0.2 udp dpt:1621
0 0 DROP all -- !br-f0b21bb04949 br-f0b21bb04949 0.0.0.0/0 0.0.0.0/0
0 0 DROP all -- !docker0 docker0 0.0.0.0/0 0.0.0.0/0
Chain DOCKER-BRIDGE (1 references)
0 0 DOCKER all -- * br-f0b21bb04949 0.0.0.0/0 0.0.0.0/0
0 0 DOCKER all -- * docker0 0.0.0.0/0 0.0.0.0/0
Chain DOCKER-CT (1 references)
0 0 ACCEPT all -- * br-f0b21bb04949 0.0.0.0/0 0.0.0.0/0 ctstate RELATED,ESTABLISHED
0 0 ACCEPT all -- * docker0 0.0.0.0/0 0.0.0.0/0 ctstate RELATED,ESTABLISHED
Chain DOCKER-FORWARD (1 references)
312 28856 DOCKER-CT all -- * * 0.0.0.0/0 0.0.0.0/0
312 28856 DOCKER-ISOLATION-STAGE-1 all -- * * 0.0.0.0/0 0.0.0.0/0
312 28856 DOCKER-BRIDGE all -- * * 0.0.0.0/0 0.0.0.0/0
0 0 ACCEPT all -- br-f0b21bb04949 * 0.0.0.0/0 0.0.0.0/0
312 28856 ACCEPT all -- docker0 * 0.0.0.0/0 0.0.0.0/0
Chain DOCKER-ISOLATION-STAGE-1 (1 references)
0 0 DOCKER-ISOLATION-STAGE-2 all -- br-f0b21bb04949 !br-f0b21bb04949 0.0.0.0/0 0.0.0.0/0
312 28856 DOCKER-ISOLATION-STAGE-2 all -- docker0 !docker0 0.0.0.0/0 0.0.0.0/0
Chain DOCKER-ISOLATION-STAGE-2 (2 references)
0 0 DROP all -- * docker0 0.0.0.0/0 0.0.0.0/0
0 0 DROP all -- * br-f0b21bb04949 0.0.0.0/0 0.0.0.0/0
Chain DOCKER-USER (1 references)
312 28856 RETURN all -- * * 0.0.0.0/0 0.0.0.0/0
[root@m-inf-nrl-a1-01 docker]# iptables -t nat -L
Chain PREROUTING (policy ACCEPT)
target prot opt source destination
DOCKER all -- anywhere anywhere ADDRTYPE match dst-type LOCAL
Chain INPUT (policy ACCEPT)
Chain OUTPUT (policy ACCEPT)
DOCKER all -- anywhere !127.0.0.0/8 ADDRTYPE match dst-type LOCAL
Chain POSTROUTING (policy ACCEPT)
MASQUERADE all -- 172.17.0.0/16 anywhere
MASQUERADE all -- 172.18.0.0/16 anywhere
RETURN all -- anywhere anywhere
DNAT udp -- anywhere anywhere udp dpt:cmip-man to:172.17.0.2:1621
dns requests van de docker container, maar geen verkeer naar/vanaf eth0
16:05:18.658518 veth7835296 P IP 172.17.0.2.53514 > 10.184.77.116.domain: 7284+ [1au] AAAA? insights-collector.newrelic.com. (60)
16:05:18.658518 veth7835296 P IP 172.17.0.2.37497 > 10.184.77.116.domain: 62053+ [1au] A? insights-collector.newrelic.com. (60)
16:05:18.658518 docker0 In IP 172.17.0.2.53514 > 10.184.77.116.domain: 7284+ [1au] AAAA? insights-collector.newrelic.com. (60)
16:05:18.658518 docker0 In IP 172.17.0.2.37497 > 10.184.77.116.domain: 62053+ [1au] A? insights-collector.newrelic.com. (60)
docker compose.yaml
services:
ktranslate:
container_name: ktranslate-DOTA-DOCKER-COMPOSE-TEST
restart: unless-stopped
pull_policy: always
ports:
- 163:1621/udp
volumes:
- "/etc/docker/ktranslate-DOTA-DOCKER-COMPOSE-TEST/snmp-base.yaml:/snmp-base.yaml"
environment:
- NEW_RELIC_API_KEY=xxx
image: kentik/ktranslate:v2
command: -snmp /snmp-base.yaml -nr_account_id=xxx -metrics=jchf
-tee_logs=true -service_name=ktranslate-DOTA-DOCKER-COMPOSE-TEST
-snmp_discovery_on_start=true -snmp_discovery_min=180 nr1.snmp
network_mode: bridgenftables strooide roet in het eten
