docker op RHEL, geen connectie mogelijk naar extern netwerk
doopsuiker
Ik gebruik de standaardinstellingen voor netwerken, maar een nieuw aangemaakte Docker Compose-container kan het internet niet bereiken in de netwerkbridgemodus. (De netwerkhostmodus werkt prima.) Ik zie geen verkeer op de eth0-interface, terwijl ik wel hetzelfde verkeer zie dat afkomstig is van de Docker-interfaces. Het lijkt erop dat er een NAT-regel of algemene FW-regel ontbreekt, maar voor zover ik weet zou de standaard Docker-configuratie deze moeten aanmaken bij het opstarten van de container.
Kan er mij iemand op weg helpen?
[root@m-inf-nrl-a1-01 docker]# iptables -nvL
Chain INPUT (policy ACCEPT 0 packets, 0 bytes)
 pkts bytes target     prot opt in     out     source               destination
Chain FORWARD (policy ACCEPT 0 packets, 0 bytes)
  312 28856 DOCKER-USER  all  --  *      *       0.0.0.0/0            0.0.0.0/0
  312 28856 DOCKER-FORWARD  all  --  *      *       0.0.0.0/0            0.0.0.0/0
Chain OUTPUT (policy ACCEPT 0 packets, 0 bytes)
Chain DOCKER (2 references)
    0     0 ACCEPT     udp  --  !docker0 docker0  0.0.0.0/0            172.17.0.2           udp dpt:1621
    0     0 DROP       all  --  !br-f0b21bb04949 br-f0b21bb04949  0.0.0.0/0            0.0.0.0/0
    0     0 DROP       all  --  !docker0 docker0  0.0.0.0/0            0.0.0.0/0
Chain DOCKER-BRIDGE (1 references)
    0     0 DOCKER     all  --  *      br-f0b21bb04949  0.0.0.0/0            0.0.0.0/0
    0     0 DOCKER     all  --  *      docker0  0.0.0.0/0            0.0.0.0/0
Chain DOCKER-CT (1 references)
    0     0 ACCEPT     all  --  *      br-f0b21bb04949  0.0.0.0/0            0.0.0.0/0            ctstate RELATED,ESTABLISHED
    0     0 ACCEPT     all  --  *      docker0  0.0.0.0/0            0.0.0.0/0            ctstate RELATED,ESTABLISHED
Chain DOCKER-FORWARD (1 references)
  312 28856 DOCKER-CT  all  --  *      *       0.0.0.0/0            0.0.0.0/0
  312 28856 DOCKER-ISOLATION-STAGE-1  all  --  *      *       0.0.0.0/0            0.0.0.0/0
  312 28856 DOCKER-BRIDGE  all  --  *      *       0.0.0.0/0            0.0.0.0/0
    0     0 ACCEPT     all  --  br-f0b21bb04949 *       0.0.0.0/0            0.0.0.0/0
  312 28856 ACCEPT     all  --  docker0 *       0.0.0.0/0            0.0.0.0/0
Chain DOCKER-ISOLATION-STAGE-1 (1 references)
    0     0 DOCKER-ISOLATION-STAGE-2  all  --  br-f0b21bb04949 !br-f0b21bb04949  0.0.0.0/0            0.0.0.0/0
  312 28856 DOCKER-ISOLATION-STAGE-2  all  --  docker0 !docker0  0.0.0.0/0            0.0.0.0/0
Chain DOCKER-ISOLATION-STAGE-2 (2 references)
    0     0 DROP       all  --  *      docker0  0.0.0.0/0            0.0.0.0/0
    0     0 DROP       all  --  *      br-f0b21bb04949  0.0.0.0/0            0.0.0.0/0
Chain DOCKER-USER (1 references)
  312 28856 RETURN     all  --  *      *       0.0.0.0/0            0.0.0.0/0
[root@m-inf-nrl-a1-01 docker]# iptables -t nat -L
Chain PREROUTING (policy ACCEPT)
target     prot opt source               destination
DOCKER     all  --  anywhere             anywhere             ADDRTYPE match dst-type LOCAL
Chain INPUT (policy ACCEPT)
Chain OUTPUT (policy ACCEPT)
DOCKER     all  --  anywhere            !127.0.0.0/8          ADDRTYPE match dst-type LOCAL
Chain POSTROUTING (policy ACCEPT)
MASQUERADE  all  --  172.17.0.0/16        anywhere
MASQUERADE  all  --  172.18.0.0/16        anywhere
RETURN     all  --  anywhere             anywhere
DNAT       udp  --  anywhere             anywhere             udp dpt:cmip-man to:172.17.0.2:1621
dns requests van de docker container, maar geen verkeer naar/vanaf eth0
16:05:18.658518 veth7835296 P   IP 172.17.0.2.53514 > 10.184.77.116.domain: 7284+ [1au] AAAA? insights-collector.newrelic.com. (60)
16:05:18.658518 veth7835296 P   IP 172.17.0.2.37497 > 10.184.77.116.domain: 62053+ [1au] A? insights-collector.newrelic.com. (60)
16:05:18.658518 docker0 In  IP 172.17.0.2.53514 > 10.184.77.116.domain: 7284+ [1au] AAAA? insights-collector.newrelic.com. (60)
16:05:18.658518 docker0 In  IP 172.17.0.2.37497 > 10.184.77.116.domain: 62053+ [1au] A? insights-collector.newrelic.com. (60)
docker compose.yaml
services:
    ktranslate:
        container_name: ktranslate-DOTA-DOCKER-COMPOSE-TEST
        restart: unless-stopped
        pull_policy: always
        ports:
            - 163:1621/udp
        volumes:
            - "/etc/docker/ktranslate-DOTA-DOCKER-COMPOSE-TEST/snmp-base.yaml:/snmp-base.yaml"
        environment:
            - NEW_RELIC_API_KEY=xxx
        image: kentik/ktranslate:v2
        command: -snmp /snmp-base.yaml -nr_account_id=xxx -metrics=jchf
            -tee_logs=true -service_name=ktranslate-DOTA-DOCKER-COMPOSE-TEST
            -snmp_discovery_on_start=true -snmp_discovery_min=180 nr1.snmp
        network_mode: bridge
Toegevoegd na 50 minuten 47 seconden:
nftables strooide roet in het eten
Mortov Molotov
Bedankt: 78 keer
ChatGPT vermoedt vrij sterk dat het probleem te maken heeft met firewalld op RHEL (of CentOS/Alma/Rocky). Standaard blokkeert firewalld verkeer van docker0 en br-* interfaces naar de buitenwereld tenzij er expliciet forwarding en masquerading wordt toegestaan. Ondanks dat iptables de juiste NAT-regels toont (MASQUERADE voor 172.17.0.0/16), wordt de forwarding misschien door firewalld intern alsnog tegengehouden.
Kort gezegd: Docker's iptables-regels zijn er, maar firewalld kan ze overrulen.
Oplossing: firewalld configureren
Stap voor stap:
1. Controleer of firewalld actief is:
systemctl status firewalld
2. Sta masquerading toe voor de zone waar eth0 zich in bevindt (vaak 'public'):
firewall-cmd --zone=public --add-masquerade --permanent
firewall-cmd --reload
3. Sta forwarding toe vanuit de docker0-subnet:
firewall-cmd --zone=trusted --add-interface=docker0 --permanent
firewall-cmd --zone=trusted --add-interface=br-f0b21bb04949 --permanent
(Of als je de Docker-netwerken liever in de public zone houdt, moet je daar expliciet forwardingregels definiëren.)
4. Controleer of forwarding globaal is toegestaan in /etc/sysctl.conf:
net.ipv4.ip_forward = 1
En activeer dat eventueel met:
sysctl -w net.ipv4.ip_forward=1
5. Test daarna opnieuw de internetconnectie vanuit de container:
docker exec -it <container_id> curl -v http://example.com
Alternatief voor testdoeleinden
Om firewalld tijdelijk buiten spel te zetten (alleen als test, niet voor productie):
systemctl stop firewalld
Test daarna of de container wel extern netwerk heeft. Als dat het probleem oplost, weet je zeker dat firewalld de boosdoener is.
Terug naar “Development”
