Solatube oplossing
yaris
Bedankt: 40 keer
Beste,
Ik ben aan het kijken om in mijn keuken en deel van de living een solatube te plaatsen. Beide zitten onder een plat dak. Nu is er een gewone koepel in de living maar deze geeft toch te weinig licht.
https://www.bol.com/be/nl/p/solatube-25 ... tREALw_wcB
Zijn er mensen die zo'n solatube in huis hebben of die andere ervaringen hebben om licht in de woonruimte / keuken te krijgen ?
Groeten
Bedankt: 761 keer
Ik heb de velux variant in een gang boven.
Dit geeft verrassend veel licht.
Maar als een koepel te weinig ligt geeft, dan gaan er niets meer licht geven dat een kleinere licht'bron' heeft natuurlijk.
yaris
Bedankt: 40 keer
Zo ziet het er nu uit.
https://ibb.co/KxjFPQWT
Ik was aan het denken als ik die solatube op gelijke hoogte krijg met het plafond dat het toch wel wat kan schelen.
cptKangaroo
Uitgedeelde bedankjes: 779 keer
Je kan misschien al eens zien of het een verschil maakt als je de binnenzijdes van die koepelstructuur bekleedt met dunne witte panelen? Mogelijk bestaan daar ook folies voor (op die panelen) om zoveel mogelijk licht te verstrooien?
't Zal wel enige inschatting vragen zolang je plafond niet afgewerkt is.
Ordon
Bedankt: 125 keer
Vier spiegels tegen de wanden (op maat natuurlijk).
Dan heb je een volledig lichtkanaal: niets kan nog ontsnappen, maximale instraling.
Simpel, goedkoop, efficiënt.
yaris
Bedankt: 40 keer
Dus een zelfde soort koepel plaatsen ( wil deze vervangen door beter isolerende ) en dan spiegels voorzien ... Nog niet aan gedacht :-).
Bedankt voor de tip !!!
Ordon
Bedankt: 125 keer
Het geeft véél licht. :wink:
cptKangaroo
Ik denk dat je qua lichtopbrengst toch beter gediend gaat zijn met iets dat licht verstrooid ipv zuivere reflectie maar dat hangt af van waarop het weerkaatste licht dan valt (en of dat niet stoort).
Bedankt: 761 keer
Een solatube is een reflecterende buis en onderaan een opaal plexi.
Je kan dat effect ook verkrijgen door de wanden met spiegels te bekleven en onderaan, op dezelfde hoogte als je plafond een opaal plexi te leggen.
Ik vind die solatube vooral interessant als je daar een traject moet afleggen.
Bij mij is de situatie ongeveer zo:
