AVM onthult: FritzBox 5690 binnenkort vrij verkrijgbaar voor klanten
Bedankt: 430 keer
AVM presenteert de Fritzbox 5690
AVM brengt een andere FritzBox op de vrije markt. De glasvezelrouter, die tot nu toe alleen via geselecteerde providers verkrijgbaar was, biedt zelfs ten opzichte van grotere modellen enkele voordelen en zal nog in 2025 beschikbaar zijn.
**Glasvezelrouter met Wi-Fi 7 binnenkort vrij verkrijgbaar**
AVM had de FritzBox 5690 al aan het publiek gepresenteerd tijdens de IFA 2024. Sindsdien is de glasvezelrouter echter alleen verkrijgbaar via "geselecteerde providers". Zoals het bedrijf nu heeft meegedeeld (via ComputerBase), zal de FritzBox 5690 in de loop van het jaar ook in de vrije handel beschikbaar komen. Een exacte lanceringsdatum is tot nu toe nog niet bekend. Met deze stap breidt AVM zijn aanbod van vrij verkrijgbare glasvezelrouters uit en biedt het klanten een extra alternatief naast de reeds beschikbare modellen: de FritzBox 5690 Pro, 5590 Fiber en 5530 Fiber.
De router ondersteunt de in Europa gangbare glasvezelstandaarden GPON (tot 2,5 Gbit/s) en AON (tot 1 Gbit/s). Vooral interessant is dat de FritzBox 5690 op de frequentiebanden 2,4 GHz en 5 GHz ondersteuning biedt voor de nieuwste wifi-standaard: Wi-Fi 7. Daarmee haalt hij snelheden tot 688 Mbit/s op 2,4 GHz en 5.760 Mbit/s op 5 GHz.
**AVM FritzFon X6: De nieuwe DECT-telefoon voor FritzBox-routers**
De router biedt in sommige opzichten zelfs voordelen ten opzichte van het topmodel, de FritzBox 5690 Pro. Zo beschikt de 5690 over twee 2,5 Gbit/s-poorten, terwijl het Pro-model er slechts één heeft. Dit is vooral gunstig wanneer de geïntegreerde glasvezelaansluiting niet gebruikt kan worden en er een extern ONT-modem wordt ingezet.
**Voordelen dankzij Multi-Link Operation**
Een ander pluspunt is de ondersteuning van "Multi-Link Operation" (MLO) op de frequentiebanden 2,4 GHz en 5 GHz. Deze Wi-Fi 7-functie maakt het voor eindapparaten mogelijk om meerdere frequentiebanden gelijktijdig te gebruiken. De combinatie van groot bereik (2,4 GHz) en hoge snelheid (5 GHz) levert een zinvollere mix op dan de bij het Pro-model mogelijke combinatie van 5 GHz en 6 GHz, die beide een korter bereik hebben.
De MLO-technologie is een van de belangrijkste vernieuwingen van Wi-Fi 7. Ze maakt niet alleen gelijktijdig gebruik van verschillende frequentiebanden mogelijk, maar optimaliseert ook de gegevensoverdracht via intelligent load balancing. Daardoor profiteren toepassingen met hoge bandbreedte-eisen, zoals 4K-streaming of cloud-gaming, van stabielere verbindingen.
**Uitgebreide uitrusting voor thuisnetwerken**
De FritzBox 5690 beschikt naast de twee 2,5 Gbit/s-aansluitingen ook over twee Gigabit LAN-poorten. Voor externe opslagmedia of printers is er een USB 3.0-aansluiting beschikbaar. Op het gebied van telefonie biedt de router een analoge telefoonaansluiting (FXS) en ondersteuning voor DECT en IP/SIP.
Smarthome-toepassingen worden ondersteund via DECT ULE. Het bekende Fritz OS brengt daarnaast functies zoals VPN, ouderlijk toezicht, mediaserver, FritzNAS en gasttoegang tot wifi. Bijpassend bij de FritzBox 5690 zijn ook de nieuwe wifi-versterkers FritzRepeater 2700 en FritzRepeater 1700 in aantocht, die eveneens Wi-Fi 7 ondersteunen op de frequentiebanden 2,4 GHz en 5 GHz.
**Groeiende glasvezelmarkt in Duitsland**
De introductie van de FritzBox 5690 in de vrije handel komt op een moment dat de uitrol van glasvezel in Duitsland steeds sneller gaat. Volgens de Bundesnetzagentur is het aantal glasvezelaansluitingen tot in het gebouw (FTTB) of tot in de woning (FTTH) de afgelopen jaren voortdurend gestegen. Voor eindgebruikers betekent dit een ruimere keuze aan compatibele routers, waarbij AVM met zijn FritzBox-modellen traditioneel een sterke positie inneemt op de Duitse markt.
De FritzBox 5690 past in AVM's strategie om voor verschillende aansluitvormen geschikte routers aan te bieden. Terwijl het bedrijf al jaren modellen heeft voor DSL, kabel en LTE/5G, wordt het glasvezelportfolio nu verder uitgebreid. Qua prijs zal de FritzBox 5690 zich waarschijnlijk in het hogere segment bevinden, al is er nog geen exacte verkoopprijs bekendgemaakt.
*vertaald via Chatgpt
* P.S. Tweakers al getipt :wink:
