- 2x HP T640 Thin Client Mini PC - AMD Ryzen R1505G / 8GB / geen ssd
meeneemprijs 50 eur / stuk - 90 beide - 2x Fujitsu TX1320 M3 server en Xeon E3-1230 v6 @ 3.50GHz 4c/8t
meeneemprijs 1: 55 eur
meeneemprijs 2: 45 eur (3.3v PSU warning led, werkt volledig correct, configuratie probleem) - 1x CPU: Xeon E5-2640v4 14c/28t 2011-3 socket
meeneemprijs: 10 eur
[Te koop] opruiming kleine servers en thin clients
- keerekeerweere
- Bedankt: 27 keer
Telenet OneUp 1000/40 - Edpnet 100/40 - OPNSense
Avenger 2.0
- Bedankt: 119 keer
Voor mij de 2x HP T640 aan €90
- keerekeerweere
- Bedankt: 27 keer
- verkocht aan Avenger 2.0 -> pm voor afhandeling.
- keerekeerweere
- Bedankt: 27 keer
Geen geheugen meegeleverd. Zowel ddr4 als ddr4 ecc unbuffered werkt op deze machines. (Dus geen ddr4 ecc registered)Zit er RAM in de TX1320's inbegrepen?
- keerekeerweere
- Bedankt: 27 keer
bump en prijsaanpassing
meeneemprijs 1: 50 eur
meeneemprijs 2: 40 eur (3.3v PSU warning led, werkt volledig correct, configuratie probleem)
bod: doe een aanvaardbaar bod - 1x CPU: Xeon E5-2640v4 14c/28t 2011-3 socket
- Bedankt: 154 keer
Heb jij ook al DDR4 NON-ECC DIMMs gebruikt in de Fujitsu TX1320 M3?
Ik heb hier nog 2x CORSAIR VENGEANCE LPX 32GB (2 x 16GB) DDR4 DRAM 3600MHz C18 Memory Kits liggen, daarmee.
- keerekeerweere
- Bedankt: 27 keer
ja, de meeste DDR4 unbuffered dimms werken, dus de vengeance zouden moeten werken.Heb jij ook al DDR4 NON-ECC DIMMs gebruikt in de Fujitsu TX1320 M3?
eentje doet nu even dienst als opnsense host met slechts 2x4GB erin (mix van verschillende latjes) de andere draait momenteel met 4x16GB 2400Mhz unbuffered ECC
- Bedankt: 154 keer
Ah, handig, dan graag de meeneemprijs 1: 50 eur + verzending voor mij.
- keerekeerweere
- Bedankt: 27 keer
1x Fujitsu Fujitsu TX1320 M3 met Xeon E3 verkocht aan @splinterbyte
pm voor de afhandeling
- keerekeerweere
- Bedankt: 27 keer
Wel het is een warning dat er zogezegd geen 3.3v uit de power supply komt, of dat er ergens geen 3.3v gemeten wordt waar die moet gemeten worden.
Ik heb toestellen gebruikt die wel degelijk 3.3v nodig hebben zoals nvme Ssd’s enz. Niets van gemerkt.
Toch geeft die een warning aan. De configuratie van die power supply types zit ergens mee in een eeprom gebakken en die krijg ik dus niet aangepast. Ik vind het toch niet. En eerlijk gezegd, na wat tools geprobeerd, het zo gelaten.
Ik heb geen enkel probleem ervaren, harde schijf, nvme’s. Dus ofwel is dat een sensor die de 3.3v lijn uitleest ofwel is het een configuratie van de psu naar naar de bmc module die niet juist staat.
- keerekeerweere
- Bedankt: 27 keer
Kleine update, rest nog enkel de CPU en volgende keer zal ik beter lezen wat er effectief op de CPU staat
het is dus de E5-2680v4 ipv E5-2640v4 en de 2680 heeft dus 4 cores meer dan de 2640
1x CPU: Xeon E5-2680v4 14cores/28threads 2011-3 socket
Total Cores 14 - Total Threads 28
Processor Base Frequency 2.40 GHz Max Turbo Frequency 3.30 GHz
Cache 35 MB Intel® Smart Cache
TDP 120 W
Max # of Memory Channels 4 DDR4 1600/1866/2133/2400
TDP 120 W
thomasdb
- Bedankt: 28 keer
misschien interesse in de cpu mijn 2640 was 6€ op aliexpress deze zijn er 18 daar. maar ik zie niet direct zitten te wisselen wegens de 120/90 watt tdp ik weet niet hoeveel anders hij zal presteren. had ook al problemen met ram dewelke niet alle slots kon gebruiken, is de mounting pressure volgens google. eventueel ruilen voor 2x4 gb ram ( heb intussen ram gupgrade en deze weer over ) https://nl.aliexpress.com/item/1005004319665418.html
