Fritzbox en 2 access points
koekjesvreter
Ik ben verhuisd, heb nu een groot huis met 2 verdiepingen en een uitbouw. In de vorige woning lukte alles met 1 FB maar da's nu anders.
Dus huidige opstelling: FB in de kelder bij intropunt, voldoende voor living en bureau / Mikrotik cap ac in de keuken / Mikrotik cap ac op zolder. Overal voldoende dekking.
Nu de vraag: Kan ik overal eenzelfde SSID gebruiken? Voor 2ghz en 5 ghz? Als ik overal hetzelfde kanaal gebruik, zelfde naam, zelfde ww?
Bedankt: 718 keer
Zelfde SSID, zelfde PW, ander kanaal.
Bedankt: 181 keer
Nog een vraagje
Heeft te maken met accespoints.
Mijn moeder gaat verhuizen en heeft een woning gekocht met 2 verdiepingen. Beneden zal er Proximus zijn maar er moet helemaal boven ook verbinding voor een game pc en stabiel internet.
Welke accespoints gebruik ik hier best voor die ook wat tech friendly zijn want mijn moeder kent er niks van.
Weet iemand tips?
Er ligt sowieso per verdieping ethernet kabels maar er moet ook wifi zijn
Bedankt: 807 keer
Dat stelt allemaal niet zo veel voor.
Het kan handig zijn om in hetzelfde merk te blijven als je eigen router.
Met ethernet kabels zal je snel en goed gediend zijn. Gewoon inpluggen in je router en je AP boven zetten en inpluggen.
1 keer instellen en je hoeft er nooit meer naar te kijken.
Bedankt: 181 keer
En als het niet hetzelfde merk is werkt dat ook zo vlot? (Als de accespoints van hetzelfde merk zijn) want kan ook zijn dat het Telenet of dergelijke wordt
Dank alvast.
@cadsite
