Ik heb de Wireless WR05 terug naar fabrieksinstellingen gezet via de reset knop maar ik kan niet meer inloggen met de standaard admin/admin.
Het IP adres is terug naar 192.168.10.1 gegaan en de SSID PREMIER WR05 2.4 en 5G is ook terug naar fabriek settings maar de user en wachtwoord admin/admin reageerd niet meer dus ik kan niet meer in het admin paneel.
Heeft iemand dit ook al eens voor gehad en hoe heb je dat dan opgelost.
premier WR05 login probleem
- Bedankt: 3833 keer
- Recent bedankt: 8 keer
Wat ik zou voorstellen:
Wat je ook kan proberen:
Dan kan je de web interface van de repeater openen op dit IP adres om de rest in te stellen?
- Gebruik een netwerkkabel tussen een PC en de repeater
- Stel de netwerkkaart van de laptop/PC in op een vast IP adres in hetzelfde subnet (vb 192.168.10.5)
- Probeer nog eens opnieuw om de webinterface te bereiken op 192.168.10.1
- zet de repater dicht bij jouw modem
- druk 3 seconden op de WPS knop van de repeater
- binnen de 2 minuten de WPS knop op uw router drukken (Fritz!Box Cable?)
- de repeater zou nu via WiFi verbonden moeten zijn met de router
Heb ik allemaal gedaan maar kan nog niet in de interface.
Als ik geen user invul krijg ik wel feedback vd interface dat ik geen user heb ingevuld, er is dus wel interactie.
Maar de standaard admin / admin (en ook het vorige wachtwoord doet het niet) werkt niet meer ?
Ik ben einde raad.
Ik ben einde raad.
- Data technicus
- Bedankt: 127 keer
Mss nog eens de reset uitvoeren. Mss is die ergens blijven hangen bij de vorige reset.
Ik heb de repeater mogelijk niet goed ingesteld, en wil deze opnieuw instellen.
Antwoord: U dient de repeater te resetten. In de behuizing an de
linkerzijde van de repeater zit een klein knopje.
a. Steek de Wifi repeater in een stopcontact en wacht 1 minuut.
b. Druk 10 seconden op de reset-knop. Alle lampjes behalve het
Power lampje gaan uit.
c. Na 2 minuten is de repeater geheel gereset.
