2de SODIMM voor Dual Channel
- Uitgedeelde bedankjes: 1384 keer
- Bedankt: 509 keer
Ik heb hier een HP ProBook met 8GB waarvan ik het geheugen wil verdubbelen en tegelijk dual channel te hebben. Er zijn effectief 2 slots en in eerste slot zit een module die volgens het label Micron PC4-3200AA-SC0-11 8gb is. Kan ik eender welke 3200MHz DDR4 module gebruiken om dual channel te krijgen, of moet het effectief die module van Micron zijn ? Of waarop moet ik nog letten ?
boran_blok
- Bedankt: 104 keer
Ideaal zou natuurlijk zijn om exact dezelfde te hebben.
Maar je zou ook kunnen nagaan welke chips er exact op zitten, en een module van ander merk maar met zelfde chips pakken. Let ook op de layout, sommige hebben 4 chips, andere 8. etc. Snelheid moet natuurlijk ook identiek zijn.
- Bedankt: 509 keer
Eens gezocht en exact hetzelfde model vind ik alleen bij winkels die 2de hands geheugen verkopen en dan €25 + verzending betalen. Voor die prijs koop ik dan al 2 nieuwe 8G DDR4/3200 modules van een ander merk
Joop
- Uitgedeelde bedankjes: 41 keer
- Bedankt: 47 keer
Dual channel gaat je vrijwel geen winst opleveren. Ik zou in dat geval gewoon 2 modules bestellen die gelijk zijn om het geheugen uit te breiden. Gewoon om stabiliteit te waarborgen. Als je niet zeker bent, ga langs een pc-boer en test het voor je koopt.
Groeten Joop.
Fastic 100/35mbit
VDSL Draytek 2865AX
Fritzbox 5690Pro - Voip only
Drayek 3x AP805 Mesh
Voip Nomado
GSM 2x Digi 5€
Devices Fritz 1260 - remote Wifi-bridge
Fastic 100/35mbit
VDSL Draytek 2865AX
Voip Nomado
GSM 2x Digi 5€
- cptKangaroo
- Uitgedeelde bedankjes: 778 keer
- Bedankt: 260 keer
De interne timings komen best ook een beetje overeen (Cas Latency, etc.) om samenwerken te vergemakkelijken, alsook het voltage (maar da's meestal hetzelfde). Dual Channel kitjes zijn gewoon sticks die samen getest zijn (als de fabrikant daar eerlijk in is) dus eigenlijk kan je ze ook apart kopen -- met de caveat dat er makkelijk versie verschillen kunnen zijn tussen batches van de dezelfde fabrikant en serie.
Als je twee verschillende sticks gebruikt, gaat het moederbord proberen om ze te laten samenwerken, desnoods door de snelheid te verlagen of timings minder strak te zetten. Da's uiteraard een beetje spijtig als ze dan niet meer hun hoogste snelheid halen. Sommige chips kunnen wat beter omgaan met zulke verschillen dan anderen. In principe kan je dus ook een stick met een hogere snelheid bijvoegen en hopen dat ze dan goed samenwerken op de snelheid van de traagste maar da's uiteraard een gok -- je houdt het beter zo gelijk mogelijk.
Zoals al aangehaald: soms zijn er ook dualchannel voorwaarden ivm de plaatsing van de chips (enkel aan 1 zijde, of op allebei) en hun 'rank' opdeling, omdat dat wat extra stress op de geheugencontroller kan geven (eerder bij meerdere sticks).
thomasdb
- Bedankt: 27 keer
eender welke, als het een hp is, is het meestal wel specifieker in mijn ervaring met ddr3 accepteren hp laptops maar weinig modules zonder elke keer een extra biosprompt te tonen bij het opstarten, om te melden dat de ram niet origineel is
mogelijk dus zeer lastig als de laptop wake on lan moet doen of remote inclusief reboots gebruikt word ben je wel gebonden
bij ddr4 is het misschien hetzelfde
je koopt best via HP ram of 2dehands vanuit een HP, bij of verdiept u verder ivm compatibiliteit, er zijn ook bij mij niet-hp ddr3's dewelke wel werkten
maar om dual channel te bekomen , behalve dat extra opstart enter-prompt dan, kan je waarschijnlijk gelijk de welke ram kopen als ze evensnel of sneller is, de laptop zal behalve dat er wel mee omkunnen
