Pagina's openen lukt niet altijd op smartphone.
Paddestoel
Bedankt: 8 keer
Zowel ik als mijn ma kunnen regelmatig bepaalde zaken niet openen.
Dat kan een bepaalde update zijn, dat kan een email zijn , dat kan soms een foto zijn, dat kan soms eens op x zijn, dat kan soms eens een bestand zijn of iets dat je moet op klikken om in te vullen of bv review ofzo te geven, zeer raar allemaal.
Ik zet de wifi effe uit, op 4G verder doen en alles gaat plots snel & perfect.
Nu is de vraag: ligt dit aan telenet wifi dat er iets niet oke is?
Of ligt dit aan onze goedkope samsung smartphones?
Ik heb de A25 & mijn ma de A15.
Normaal is het alvast niet.
En vele andere dingens kan ik wel doen. Raar.
Update: nu op x zie ik de uitleg vd mensen maar heel wat filmpkes en fotokes zie ik niet, is grijze kader die je ziet.
En ik zet bluetooth eens af en beveiligde wifi aan en nu op x wel alles oke. Om gek van te komen. Ik probeer het probleem te vinden daarmee beetje aant testen.
10 min later nu opnieuw beginne tokkelen, x geopent en weer meeste fotos/videos niet te zien.
Klik ik op de foto dan opent die wel het artikel.
Ik heb binnenkort wel de S25 ultra dus ben benieuwd wat dat zal geven dan, als ik dit dan ook voor heb tja.... wat scheelt er dan met wifi telenet want zowel ik thuus als mijn ouders hebben telenet.
thomasdb
Bedankt: 40 keer
probeer eens de 1.1.1.1 app te zoeken en installeren
dit is gratis een vpn naar cloudflare
als deze aanstaat is het probleem er dan nog ?
Bedankt: 2036 keer
Recent bedankt: 13 keer
Dit is een bug in de toekenning van IPv6-adressen via SLAAC door de Telenet-router. (F@ST3896LG-TN)
Oplossing: geen Telenet-router gebruiken als je Android-toestellen in huis hebt, dus eigen apparatuur gebruiken of andere provider nemen.
Paddestoel
Bedankt: 8 keer
Ik ga eerst wachten of ik hetzelfde voor zal hebben met den s25 ultra.
Als ik hetzelfde bij mij voor heb thuis mag ik gewoon daarvoor een andere router voor kopen/gebruiken en dat gaat gewoon werken dan en goed werken?
Mss doe ik dat wel dan , effe afwachten nog.
Bedankt: 757 keer
Misschien de vraag: welke telenet router heb je staan?
Paddestoel
Bedankt: 8 keer
Ikzelf de aller nieuwsten, mijn ouders die witte.
Alsk het juist heb:
https://www2.telenet.be/residential/nl/ ... T3896LG-TN
https://www2.telenet.be/residential/nl/ ... H7465LG-TN
Nu zitk bij mijn ouders, zal straks nog eens testen bij me thuis.
Met facebook & insta lijkt alles wel goed te gaan, zo raar he.
Toegevoegd na 4 uren 35 minuten 49 seconden:
Bij mij werkt voorlopig wel alles zoals het moet.
Toegevoegd na 2 uren 24 minuten 30 seconden:
Het probleem lijkt me eerder bij mijn ouders thuis te liggen.
