Snelheid internet na Unifi Security Gateway niet optimaal
citroene
Beste leden,
Ik zit met een internet snelheid probleem.
Als ik een speedtest doe op mijn computer, met kabel aangesloten aan mijn switch, krijg ik 85Mbps download en 20Mbps upload
Als ik diezelfde speedtest doe, met mijn computer aangesloten rechtstreeks aan de Telenet modem, krijg ik 275Mbps download en 20Mbps upload.
Wat heb ik al gedaan? mijn USG en Telenet modem gereboot, andere kabels geprobeerd, firmware van alle apparatuur is de recentste versie.
Materiaal die ik gebruik.
Ubiquiti Unifi Security Gateway
Ubiquiti UniFi Switch 8-poorts, 60W PoE
Ubiquiti UniFi Switch Lite 8 PoE
2x Ubiquiti UniFi AP AC LR
iemand advies?
charlez
Bedankt: 42 keer
test eens met computer rechtstreeks aan USG, dan kan je die al uitsluiten of niet.
Uitgedeelde bedankjes: 552 keer
Bedankt: 719 keer
Kan je op een USG ook een speedtest doen zoals op de dreamMachine, indien ja, wat is daar het resultaat ?
citroene
Zonet de pc aan de usg gehangen, zelfde resultaat.
Hieronder een screenshot van de resultaten.
1. Is rechtstreeks aan de modem.
2. Is aan de usg.
Joe de Mannen schreef: 22 jan 2025, 16:52 Kan je op een USG ook een speedtest doen zoals op de dreamMachine, indien ja, wat is daar het resultaat ?
Helaas hebben ze dit met de nieuwe GUI verwijderd voor de USG.
Laatst gewijzigd door citroene 22 jan 2025, 17:03, in totaal 1 gewijzigd.
flt
Bedankt: 4 keer
IDS/IPS uitzetten of upgraden
De USG is niet krachtig genoeg voor die snelheden met IDS/IPS
redman
Bedankt: 99 keer
Dit lijkt er inderdaad op IDS/IPS opstaat op de Unifi Security Gateway...
Bedankt: 3929 keer
Recent bedankt: 12 keer
citroene schreef: 22 jan 2025, 16:30 Als ik een speedtest doe op mijn computer, met kabel aangesloten aan mijn switch, krijg ik 85Mbps download en 20Mbps upload
Lijkt mij op een "100 Mbps" verbinding in de keten ...
- WAN Instelling op de USG?
- slecht kabeltje tussen Telenet HGW en USG?
citroene
Als ik IDS/IPS uitschakel valt het internet weg, lokale services kan ik wel nog benaderen.
Verstuurd vanaf mijn SM-S918B met Tapatalk
lukadad
Bedankt: 49 keer
Toevallig een Hue hub in het netwerk?
Bij mij deed deze de snelheid van de netwerkverbindingen van GbE naar FE dalen.
Manueel moest ik de poorten ook aanpassen naar 1Gbps FDX want de auto detectie bleef steken op FE.
(dit evenwel op een Dream Machine, niet op een USG)
redman
Bedankt: 99 keer
citroene schreef: 22 jan 2025, 18:05 Als ik IDS/IPS uitschakel valt het internet weg, lokale services kan ik wel nog benaderen.
Kan de laatste post van de volgende thread een oplossing zijn?
https://community.ui.com/questions/IPS- ... df611eeff6
Avenger 2.0
Bedankt: 122 keer
Dat is de maximale throughput met IDS/IPS ingeschakeld op de USG.
citroene
redman schreef: 22 jan 2025, 18:33
dat was inderdaad de oplossing :bdaysmile:
nu vraag ik mij af of het wel verstandig is om IDS/IPS uit te schakelen?
redman
Bedankt: 99 keer
Of het verstandig is om IDS/IPS uit te schakelen? Ik krijg daar niet veel meldingen van, het is een intrusion detection system, das volgens mij niet hetzelfde als een firewall.
Andere hier op het forum kunnen daar misschien meer over zeggen...
Je had beter één van de twee volgende exemplaren gekocht in plaats van de security gateway:
De gateway-lite: https://eu.store.ui.com/eu/en/category/ ... s/uxg-lite
De gateway-max: https://eu.store.ui.com/eu/en/category/ ... ts/uxg-max
Die halen 1Gb met IDS/IPS aan...
Avenger 2.0
Bedankt: 122 keer
Volgens mij heb je weinig aan die IDS/IPS tenzij je in een omgeving zit waar je de mensen binnen in je netwerk niet kan vertrouwen en vanalles moet blokkeren (bv als setup in schoolomgeving). Voor thuisgebruik kan gewoon uitstaan vind ik.
Sinna
Twitter: KrSi78
Uitgedeelde bedankjes: 373 keer
Bedankt: 259 keer
@Avenger 2.0: kan je wat dieper ingaan op
Ik ben toevallig in een school bezig met een UDM SE op te zetten. Merci!
Avenger 2.0
Bedankt: 122 keer
Zelf niet echt gebruikt, maar van wat ik begrijp kan je bepaalde dingen blokkeren zoals torrents, virussen, hacks, exploits en meer inzicht krijgen in de data (en eventueel misbruik) over je netwerk.
thepretorian
Bedankt: 38 keer
Als je IPS en IDS nodig hebt en geen nood hebt om naar een UDM over te schakelen, kijk eens naar de Unify Cloud Gateway Ultra, is de opvolger van de USG met ingebouwde Unifi Controller.
USG 3P specs
CPU: Dual-Core 500 MHz, MIPS64
RAM: 512 MB DDR2
Storage: 2 GB Flash
WAN: 1Gbps
IDS/IPS throughput: 150Mbps
LAN: 1Gbps
UCG Ultra specs:
CPU: Quad-core ARM® Cortex®-A53 at 1.5 GHz
RAM: 3 GB DDR4
Storage: 16 GB eMMC
WAN: 2.5 Gbps
IDS/IPS throughput: 1 Gbps
LAN: 1Gbps
Extra: Runs Unifi Controller (Cloud Key) too.
citroene
redman schreef: 23 jan 2025, 05:09 Of het verstandig is om IDS/IPS uit te schakelen? Ik krijg daar niet veel meldingen van, het is een intrusion detection system, das volgens mij niet hetzelfde als een firewall.
Ik heb de USG al langer draaien in mijn netwerk, denk een jaar of 5? Maar misschien is het wel eens tijd om deze te vervangen.
Avenger 2.0 schreef: 23 jan 2025, 05:56 Volgens mij heb je weinig aan die IDS/IPS tenzij je in een omgeving zit waar je de mensen binnen in je netwerk niet kan vertrouwen en vanalles moet blokkeren (bv als setup in schoolomgeving). Voor thuisgebruik kan gewoon uitstaan vind ik.
Heb ik inderdaad niet nodig. :-D
