Fritzbox 7690 en aansluitingen
yvesvn
Bedankt: 6 keer
Ik wil mijn Fritzbox 7690 gaan installeren op mijn bestaande internet en netwerk aansluitingen.
Ik stal vast dat er dus geen So aansluiting meer aanwezig is. en nog maar 3 Lan en één WAN aansluiting.
Nu heb ik verschillende twijfels:
1. kan ik gewoon de gegevens van mijn 7590 overzetten naar de 7690 ?
2. Ik heb de 'indruk' dat mijn repeater 1750E niet meer goed werkt oa problemen met verbinden met Google Home.Is er een beter repeater vandaag van Fritz die de voorkeur krijgt ?
3 Kan ik mijn Fritzfon's (2 stuks ) gewoon aansluiten ? of moet ik een aanpassing doen ivm gebruik van mijn VOIP provider.? Nu aangesloten op So vd FB 7590
4. Ik gebruik enkele apparaten van Fritz smarthome (oa Therm kranen en lichtpunten) ik neem aan dat ik daar geen aanpassing hoef uit te voeren.
4. ik wil dan straks mijn 7590 gebruiken als repeater op de plaats van de huidige Fritz 1750E (ik dacht door omstelling in de FB 7590)
Is dat een goed idee of toch beter een aparte repeater plaatsen ?
Advies is deze wenselijk.
Telenet: TV Samsung QE65S95B
Inkomend Voip: EDPNET
INTERNET: EDPNET
Bedankt: 3914 keer
Recent bedankt: 17 keer
Er zijn inderdaad wat verschillen tussen de aansluitingen van de Fritz!Box 7590 en de FritzBox 7690:
FRITZ!Box 7590
FRITZ!Box 7690
bron: https://www.router-faq.de/?id=routervg& ... wf2=fb7690
yvesvn schreef: 07 dec 2024, 10:24 1. kan ik gewoon de gegevens van mijn 7590 overzetten naar de 7690 ?
Ja, op voorwaarde dat de nieuwe Fritz!Box dezelfde of een hogere Firmware versie heeft dan de oude.
yvesvn schreef: 07 dec 2024, 10:24 2. Ik heb de 'indruk' dat mijn repeater 1750E niet meer goed werkt oa problemen met verbinden met Google Home.Is er een beter repeater vandaag van Fritz die de voorkeur krijgt ?
De 1750E is al een oud beestje. Je hebt keuze tussen verschillende nieuwere repeaters in de Fritz!Box reeks:
https://be.avm.de/producten/mesh-wi-fi/
yvesvn schreef: 07 dec 2024, 10:24 3. Kan ik mijn Fritzfon's (2 stuks ) gewoon aansluiten ? of moet ik een aanpassing doen ivm gebruik van mijn VOIP provider.? Nu aangesloten op So vd FB 7590
Dat laatste is niet mogelijk, Fritz!Fon's zijn DECT toestellen, die kunnen onmogelijk aangesloten zijn op de So-bus (ISDN) van de F!Box 7590
Je zal de DECT toestellen terug moeten "aanmelden" bij de nieuwe Fritz!Box.
yvesvn schreef: 07 dec 2024, 10:24 4. Ik gebruik enkele apparaten van Fritz smarthome (oa Therm kranen en lichtpunten) ik neem aan dat ik daar geen aanpassing hoef uit te voeren.
Zelfde antwoord als vorig punt: je Je zal de smarthome (= DECT) toestellen terug moeten "aanmelden" bij de nieuwe Fritz!Box.
yvesvn schreef: 07 dec 2024, 10:24 5. ik wil dan straks mijn 7590 gebruiken als repeater op de plaats van de huidige Fritz 1750E (ik dacht door omstelling in de FB 7590)
Dat is perfect mogelijk.
Je moet de 2de Fritz!Box dan instellen als "IP Client" en als "Mesh Repeater" (ik neem aan dat je deze via een netwerkkabel met elkaar kan verbinden).
https://nl.avm.de/service/knowledge-bas ... figureren/
PS
Je kan ook alle telefonie instellingen overnemen in de Fritz!Box die ingesteld is als mesh repeater.
  • dan gedraagt de 2de Fritz!Box zich als een "IP telefoon" en registreert op de interne SIP server van de eerste Fritz!Box
  • je kan hierop telefoontoestellen aansluiten (vb DECT, ISDN), en die zullen dan uitbellen via de eerste Fritz!Box
  • het telefoonboek wordt overgenomen etc ...
yvesvn
Bedankt: 6 keer
oke bedankt voor de bevestiging.............eerstdaags gaan we de 7690 plaatsen.Hopelijk niet te veel hindernissen.
Tnx Philippe :beerchug:
INTERNET: EDPNET
yvesvn
Bedankt: 6 keer
Ik heb de nieuwe FB 7690 aangesloten gehad...................is versie 7.62.
Ik kon dus mijn backup 07.57 vd 7590 overzetten. De V8.0 van 7590 ging niet(logisch)
Na intitalisatie en heropstarten gaven de 2 lichtjes aan dat de verbinding oke was(theoretisch) echter praktisch dus GEEN internet.
Ook was 7690 niet meer bereikbar op 192.168.178.1.
Totale reset gedaan naar fabrieksinstellingen. en terug gegevens overgezet...............resultaat GEEN VERSCHIL.
Zou de 7690 defect kunnen zijn ?
Ik kan hem nu dus niet meer benaderen dus zou alleen een reset via telefoon de oplossing kunnen zijn.Mocht dat lukken ,hoe moet ik dan verder ?geen gegevens meer overzetten ?
INTERNET: EDPNET
Bedankt: 3914 keer
yvesvn schreef: 08 dec 2024, 17:34 Ook was 7690 niet meer bereikbar op 192.168.178.1.
Ook niet via WiFi (default SSID en paswoord staan op de onderkant afgedrukt)??
Via welke poort geprobeerd?
Of via het emergency IP adres http://169.254.1.1 ?
Wat ik zou doen (zo uit mijn hoofd):
  • reset de F!Box 7690.
  • download de Labfirmware (https://en.avm.de/fritz-lab/fresh-from- ... velopment/).
    Deze bevat de nieuwe Proximus profielen :wink: .
    Language: Multi-language
    Version: 7.90-117375
    Date: 27 November 2024
  • Installeer deze labfirmware off-line.
  • Na herstart, en landkeuze, kies Provider Proximus > Proximus VDSL.
Nu zal je normaal internet hebben.
De volgende stap is jouw oude settings inlezen:
  • Kies hier voor de optie: "Zelf kiezen welke instellingen moeten worden hersteld".
  • Nu wordt het bestand ingelezen, en je kan aanklikken welke instellingen je wilt importeren (zoals telefonie, WiFi, port forwardings ...).
  • Kies hier voor alle opties, met uitzondering van de internet instellingen.
Dat zou volgens mij moeten lukken ...
yvesvn
Bedankt: 6 keer
we gaan morgen proberen.................te resetten geen van beide IP adressen werkten........dus het zal de telefoon worden om hem te resetten.
Alvast bedankt voor de ondersteuning en het mee denken.
Ik had natuurlijk geen vermoeden dat het eventueel aan de internet setup zou kunnen liggen.
INTERNET: EDPNET
Bedankt: 3914 keer
yvesvn schreef: 08 dec 2024, 21:17 ...te resetten geen van beide IP adressen werkten........dus het zal de telefoon worden om hem te resetten
Het emergency PP http://169.254.1.1 werkt normaal altijd (tenzij jouw F!Box "dood" is) :wink:
Maar je moet natuurlijk de laptop waarmee je de F!Box wilt bereiken tijdelijk manueel in dezelfde range zetten (vb 192.168.254.10).
Geen idee waarom de F!Box niet meer te bereiken is, telkens nà het inlezen van de oude export file?
Je had blijkbaar hetzelfde fenomeen met jouw vorige F'Box?
Misschien heb je vroeger de F!Box een ander IP adres gegeven? of als "Client" ingesteld?
Laatst gewijzigd door philippe_d 09 dec 2024, 09:06, in totaal 1 gewijzigd.
Reden: correctie: 169.254.1.1
yvesvn
Bedankt: 6 keer
philippe_d schreef: 08 dec 2024, 23:51 Het emergency PP http://169.254.1. werkt normaal altijd (tenzij jouw F!Box "dood" is) :wink:
Oei is dat een type fout ? bij het emergency adres begint met 169 en de instelling in PC begint met 192 ? (ik ben leek ivm netwerken)
INTERNET: EDPNET
Bedankt: 3914 keer
yvesvn schreef: 09 dec 2024, 08:46 Oei is dat een type fout ? bij het emergency adres begint met 169 en de instelling in PC begint met 192 ? (ik ben leek ivm netwerken).
Ja, sorry...
- er was een typfoutje, het emergency IP adres moet http://169.254.1.1 zijn.
- daarom moet je jouw PC manueel een 169.xxx geven (vast IP in dezelfde range, bijvoorbeeld 169.254.1.10)
Ook geprobeerd met http://fritz.box?
In het geval de Fritzbox op een andere LAN range staat?
Of eens kijken welk IP adres je PC heeft gekregen nà de back-up?
Bedankt: 811 keer
philippe_d schreef: 09 dec 2024, 09:09
Kleine correctie:
Jouw IP moet een 169.254.x.x IP zijn.
Geavanceerde uitleg:
De link-local range is 169.254/16, niet 169/8; aangenomen dat de standaarden gerespecteerd worden (wat mogelijks twijfelachtig is als de box zichzelf 169.254.1.1 geeft, maar dat is off-topic hier).
De rest van de 169/8 block zijn publieke IPs.
yvesvn
Bedankt: 6 keer
oke voor de IP instellingen...............maar wat met
Subnet mask: wat hier invullen
Gateway : wat hier in vullen
Voorkeur DN : wat hier invullen
totaal leek op netwerk gebied he sri
INTERNET: EDPNET
Bedankt: 3914 keer
IP adres: 169.254.1.10
Subnet mask: 255.255.0.0
Gateway, DNS, etc niets invullen (gezien je met dit IP niet op internet gaat)
Met deze instelling kan je de Firtz!Box bereiken op 169.254.1.1
yvesvn
Bedankt: 6 keer
Het is inmiddels gelukt............heb de 7590 aan een laptop gehangen en ingesteld zoals aangegevennml "IP client".
Alleen kan ik hem nu niet meer bereiken ? (192.168.178.1), misschien op de 169.254.1.10 ?(dan moet ik aanpassingen doen in die laptop)
Hij werkt nu als repeater.
INTERNET: EDPNET
Terug naar “VoIP”
