[Te koop] Verschillende onderdelen
Sasuke
Bedankt: 556 keer
Wegens vervanging van de thuis/homelab omgeving komen volgende items in de verkoop, ik ga gewoon een keertje alles vernieuwen :-)
1. Moederbord + CPU + Koeler combinatie (ofwel mobo, ofwel cpu is ofwel defect ofwel koeler/cpu issue ...)
  • Gigabyte Aorus X570 PRO Moederbord
    AMD Ryzen 9 5900X CPU
    Scythe Mugen5 PCH + 2x 120mm FAN
    Vraagprijs: 50 EUR + verzendkosten
2. Kingston Fury Beast DDR4 PC-3200 128GB (4x32GB) geheugenset
  • Vraagprijs: 150 EUR + verzendkosten
3. 3x Seagate IRONWolf NAS 8TB (7200RPM) + 1x WD RedPRO 8TB (7200RPM)
  • Vraagprijs: 300 EUR + verzendkosten of 85 EUR per disk + verzendkosten
4. Dell PERC H730p PCI-E 2GB + Battery SATA/SAS 6Gb/12Gb RAID HBA
  • Vraagprijs: 90 EUR + verzendkosten
5. 2x TP-Link OMADA EAP 245 Accesspoints
  • Vraagprijs: 100 EUR + verzendkosten of 60 EUR per AP + verzendkosten
6. 2x TP-Link OMADA EAP 225 Outdoor Accesspoints
  • Vraagprijs: 130 EUR + verzendkosten of 70 EUR per AP + verzendkosten
7. TP-Link JetStream TL-SG2016P V1 L2+ Managed Switch
  • Fanless
    16x 10/100/1000 Mbit UTP (waarvan 8x PoE)
    Omada Manageable
8. TP-Link EasySmart 108PE Switch
  • Fanless
    8x 10/100/1000 Mbit UTP (waarvan 4x PoE)
    Vraagprijs: 30 EUR + verzendkosten
Een goed bod mag altijd gegeven worden, maar in theorie is de vraagprijs de minimum prijs.
Toegevoegd na 45 minuten 52 seconden:
9. Corsair RM650+ Modulaire PSU mét nieuwe kabels
  • Vraagprijs: 30 EUR + verzendkosten
dragonflo
Bedankt: 34 keer
Welk foutmelding krijg je bij het moederbord/cpu of waarom denk je dat het kapot is?
Sasuke
Bedankt: 556 keer
Zie 'mijn kleine frustratie' topic ... maar alles is uitgesloten tot ofwel mobo, ofwel cpu (of slecht contact tussen koeler/cpu ... maar dat zou me verbazen). Na 3,5j ... zonder wijzigingen ... plots random 'freeze' na enkele seconden tot een kwartier na boot. Uren in BIOS laten lopen, of een OS Install werkt perfect.
Toegevoegd na 1 minuut 7 seconden:
Maar laat ons de troubleshooting/discussie over mobo/cpu verder weglaten uit deze thread ... beslissing is gemaakt, vervanging is al besteld :-)
didi79
Bedankt: 121 keer
Waar op te halen?
Sasuke
Bedankt: 556 keer
Afhalen kan in Peer of Olen
Bedankt: 154 keer
Ik doe een bod van 150 euro + verzending voor de combinatie van 1 + 2
Sinna
Twitter: KrSi78
Bedankt: 238 keer
Ik ben misschien geïnteresseerd in de schijven. Heb je een typenummer, leeftijd en misschien ook een CrystalDiskInfo voor me?
Sasuke
Bedankt: 556 keer
2 van de schijven zijn van 02/2021, de andere 2 van 2023. Ik moet ze nog uit de server halen. Crystaldiskinfo zal niet meer gaan.
Bedankt: 785 keer
Wat was jouw ervaring met de TP-Link EasySmart 108PE switch ?
Ik lees hier en daar wat reviews die een paar negatieve puntjes belichten:
1) Stroomadapter die snel loskomt.
2) Een of andere HP utility software die je mogelijks nodig hebt (onduidelijk of de webui alles aankan of dat zulke extra software nodig is voor management).
3) VLAN 1 en 802.1q issues:
  • VLAN 1 Default is standaard untagged over alle poorten. Dat is een nadeel als men met meerdere subnetten wenst te werken.
    VLAN van TP-Link is meer het instellen van "werkgroepen" via switch. (bijvoorbeeld printers via "VLAN" toewijzen aan bepaalde groepen)")
  • It is impossible to remove the untagging of VLAN 1, you lose access to the switch. But the main problem is this: I wanted to achieve something very simple: port 8 trunk with 4 VLANs, port 1 trunk with an access point with 4 SSIDs for each VLAN and port 4 and 5 untagged for cameras. I couldn't get it to work. I then read some long lasting issues about tplink and VLANs. I updated the firmware to no change or improvement. Ordered an equivalent switch from Netgear and the exact same configuration worked immediately. To me the implementation of 802.1q is not compliant on this device.
Sasuke
Bedankt: 556 keer
Voor een spotgoedkope 8 port switch met. 4 PoE poorten heb ik geen klagen. Maar qua config is het inderdaad beperkt, maar vlan tagging gebruik ik ook zonder problemen. AP dat daarop hangt is ook een trunk met 3 glans. Dat van die stroomadapter niks van gemerkt, switch draait hier nu toch al een jaar of 3 zonder issues.
Sinna
Twitter: KrSi78
Bedankt: 238 keer
Sasuke schreef: 01 dec 2024, 22:16 2 van de schijven zijn van 02/2021, de andere 2 van 2023. Ik moet ze nog uit de server halen. Crystaldiskinfo zal niet meer gaan.
Heb je nog typenummers voor me? Ik zou ze alle vier overnemen voor in een eigen NAS.
Ik heb online gelezen dat die WD trager zou zijn dan die Seagates, maar ik verwacht niet dat dat hét grote verschil gaat maken.
silentkiller
Bedankt: 105 keer
Sasuke schreef: 01 dec 2024, 23:57 Voor een spotgoedkope 8 port switch met. 4 PoE poorten heb ik geen klagen. Maar qua config is het inderdaad beperkt, maar vlan tagging gebruik ik ook zonder problemen. AP dat daarop hangt is ook een trunk met 3 glans. Dat van die stroomadapter niks van gemerkt, switch draait hier nu toch al een jaar of 3 zonder issues.
Ik kan dit bevestigen. Wordt hier ook gebruikt voor het voeden van AP's/cameras, trunk met tagged/untagged VLANs, werkt perfect.
Geen issues met de voeding hier.
Configuratie is wat 'gedoe' in de web interface maar voor dat geld imo. een goed device
Sasuke
Bedankt: 556 keer
Sinna schreef: 02 dec 2024, 09:38 Heb je nog typenummers voor me? Ik zou ze alle vier overnemen voor in een eigen NAS.
De WD RED Pro heeft Type: WD8003FFBX
De 3 Seagates hebben type: ST8000VN004
Sinna
Twitter: KrSi78
Bedankt: 238 keer
Ik neem graag de schijven over, verdere afhandeling via PM.
Bedankt: 154 keer
Kan mijn bod nog gelden, ofniet ? :)
Sasuke
Bedankt: 556 keer
splinterbyte schreef: 04 dec 2024, 13:08 Kan mijn bod nog gelden, ofniet ? :)
Excuses ... bod niet weerhouden wegens te laag ... het RAM is 6mnd oud (dus nog garantie) en de Scythe Cooler en mobo (of CPU) heeft toch ook geen geringe waarde. Ik vond de 150 voor geheugen zelf al helemaal niet teveel, de 50 EUR voor CPU/Cooler/Mobo ook niet, want je krijgt ofwel een werkende CPU, ofwel een werkend mobo ... beide niet de goedkoopste :-)
Bedankt: 154 keer
Geen probleem, dan kijk ik verder :)
cptKangaroo
Uitgedeelde bedankjes: 779 keer
(1)-- €50 cpu/mobo/cooler
(9)-- €30 psu, als pakket met (1)
+ verzendkost
yezzer
Uitgedeelde bedankjes: 110 keer
Bedankt: 21 keer
Sorry beste cptKangaroo, maar ik had via PB al een deal met Sasuke voor nummer 1: hij zal dat meteen in deze thread bevestigen en desnoods aantonen.
Sasuke
Bedankt: 556 keer
Inderdaad, verkoop was gesloten via PB omstreeks 16:53, wegens omstandigheden was dat nogniet gepost hier, waarvoor excuses.
Ik vermoed dat je de voeding dan ook niet meer nodig hebt ?
cptKangaroo
Geen probleem dan, maar mag ik er wel op wijzen dat de regels specifiek enkel publieke boden toelaten:
4. Je mag alleen bieden in het forum, NIET via chat, PM, e-mail,...!
Mijn bod was inderdaad als pakket voor (1) en (9) samen.
Sasuke
Bedankt: 556 keer
Klopt, ik was dat ook uit het oog verloren en yezzer daar vergeten op te wijzen.
Lesson learned !
cptKangaroo
Hij kan me nog altijd publiek overbieden ;)
pfuhu
Bedankt: 79 keer
EAP245's: v2 of v3?
Sasuke
Bedankt: 556 keer
v3
Sasuke
Bedankt: 556 keer
Ondertussen verschillende zaken reeds verkocht, hieronder aangepaste tussenstand:
Vraagprijs: 80 EUR + verzendkosten of 45 EUR per AP + verzendkosten
Vraagprijs: 110 EUR + verzendkosten of 60 EUR per AP + verzendkosten
7. TP-Link OMADA JetStream TL-SG2016P V1 L2+ Managed Switch Fanless 16x 10/100/1000 Mbit UTP (waarvan 8x PoE)
8. TP-Link EasySmart 108PE Switch - Fanless - 8x 10/100/1000 Mbit UTP (waarvan 4x PoE)
Doe een goed bod als de prijs je niet aanstaat !
ben144
Bedankt: 25 keer
BOD van 70 EUR op: 2x TP-Link OMADA EAP 245 Accesspoints
Afhalen te Peer
Sasuke
Bedankt: 556 keer
Bod aanvaard ! Afhandeling via PM
Bedankt: 785 keer
20 euro voor de [8] (excl verzending).
datakiller
Bedankt: 44 keer
Wat dacht je van 100Eur + Verzending (bpost) voor de RAM?
Bedankt: 154 keer
Ik bied 120 EUR + verzendkosten
Sasuke
Bedankt: 556 keer
Indien geen hoger tegen 22u dan is lot 2 voor splinterbyte !
