Fritzbox 7590 instellen DNS
yvesvn
Bedankt: 4 keer
Sinds enkele dagen stel ik vast dat mijn internet weer in slow motion werkt . Duurt lang voor een pagina is opgebouwd.
De Proximus internet verbindingen VDSL is al een van de traagste nml 20/4.
Kan het te maken hebben met de instellingen van FB ? of is dat de nieuwe OS 8.0 ?
Onderstaand mijn instellingen. Advies in deze welkom. :banana:
Telenet: TV Samsung QE65S95B
Inkomend Voip: Weepee
INTERNET: EDPNET
Bedankt: 3827 keer
Recent bedankt: 13 keer
Is er een reden waarom je niet "door de internetaanbieder (Proximus) DNSv6 (aanbevolen) gebruikt?
Nu gebruik je een google DNS (2001:4860:4860::8844) en een Quad9 DNS (2620:fe::fe)?
yvesvn
Bedankt: 4 keer
neen geen reden gewoon NIETS veranderd sinds de vorige OS van FB.
Dus alle instellingsadvies welkom. :oops:
De vooruitzichten voor sneller internet in Schilde nog steeds NIETS. :bang:
Toegevoegd na 11 minuten 56 seconden:
intussen DNSv6 aangepast..............
onderstaand een screen van de verbinding
Toegevoegd na 2 uren 28 minuten 33 seconden:
door de instelling van "ander provider" naar Proximus" kan ik niet meer in mijn fritzbox ????
Oplossing ?????hoe een hard reset doen ??? :bang:
INTERNET: EDPNET
yvesvn
Bedankt: 4 keer
Na een hard reset eindelijk terug aktief....................hoe moet ik nu de juiste instelling (volgorde) doen
voor het kiezen van mijn provider (proximus) ???zonder dat mijn modem de geest geeft ? :oops:
INTERNET: EDPNET
Bedankt: 202 keer
Waarom gebruik je de Wizard niet, die begeleid je doorheen het proces. Nadien kan je steeds fijnafstellingen doen.
Bedankt: 3827 keer
yvesvn schreef: 01 dec 2024, 18:45 hoe moet ik nu de juiste instelling (volgorde) doen voor het kiezen van mijn provider (proximus) ???zonder dat mijn modem de geest geeft ? :oops:
Gezien jouw lijn nog niet op "single VLAN" staat moet je inderdaad
- Andere Provider kiezen
- Geef deze een naam, maar niet "Proximus" (vb "Proximus PPPoE")
- Geef de PPPoE gegevens in
- Geef manuel het VLAN in (VLAN 10)
Als je lijn wel op "single VLAN staat" (of als je de lijn via "Mijn Proximus" op single VLAN gezet hebt):
- Proximus kiezen als Provider
- Al de rest gaat automatisch (VLAN20 wordt ingesteld)
yvesvn schreef: 01 dec 2024, 18:45 Na een hard reset eindelijk terug aktief...................
Harde reset?
Als je niet meer op de webinterface geraakt, dan kan je nog altijd proberen met het "emergency IP"
- geef jouw PC een manueel IP adres in de "APIPA" range 169.254.0.1- 169.254.255.254, subnet mask 255.2550.0 (/16) (voorbeeld 169.254.1.2)
- de FritzBox kan je nu bereiken op zijn emergency IP adres http://169.254.1.1
yvesvn
Bedankt: 4 keer
PPPoE gegevens = dat inlog en PW ?
Instellingen : DSL-ATM handmatig of automatisch ?
INTERNET: EDPNET
Bedankt: 3827 keer
yvesvn schreef: 02 dec 2024, 12:01 PPPoE gegevens = dat inlog en PW ?
JA
yvesvn schreef: 02 dec 2024, 12:01 Instellingen : DSL-ATM handmatig of automatisch ?
maakt niets uit, dat is voor ADSL, niet voor VDSL2
laat maar staan wat er stond :wink:
Bedankt: 202 keer
Mijn voorstel om de Wizard te gebruiken was dus niet het juiste antwoord :-(
Bedankt: 3827 keer
lacer schreef: 02 dec 2024, 16:10 Mijn voorstel om de Wizard te gebruiken was dus niet het juiste antwoord :-(
Toch wel ... zolang je daar ook de juiste keuzes maakt bij "Provider" (afhankelijk van de lijn) :-)
yvesvn
Bedankt: 4 keer
na instellen is mijn snelheid nog verder gedaalt zie bijlage.
moet ik nu Proximus contacteren of is dat mijn eigen fout ? :oops:
Toegevoegd na 4 minuten 13 seconden:
intussen is het aangepast bij "my proximus" ......................
maar de snelheid is triestig..........
INTERNET: EDPNET
Bedankt: 3827 keer
yvesvn schreef: 02 dec 2024, 16:55 na instellen is mijn snelheid nog verder gedaalt zie bijlage.
We zijn hier nu 2 "problemen" door elkaar aan het bespreken:
  • Internet instellingen voor Proximus (met f!OS 8.0)
  • de sync snelheid van je lijn
Wat de instellingen betreft:
- ik neem aan dat je nu op "single VLAN zit" (ik zie 2 screenshots: single VLAN en triple VLAN)?
- en dat je "Proximus" > Proximus via VDSL" als provider hebt gekozen?
Maar dat heeft geen invloed op de snelheid (buiten wat verwaarloosbaar verlies wegens PPPoE bij triple VLAN)
Wat de syncsnelheid betreft:
De Provider instellingen hebben hierop geen invloed :-) .
  • Heb je nog een screenshot van de lijnwaarden met de vorige modem? Dan kunnen we vergelijken.
  • Je hebt nu een 20/3 profiel, en zit niet op vectoring.
    Op welke ROP ben je aangesloten (Broadcom of Ikanos)? Dat kan je zien bij Internet > DSL Informatie > Overzicht
  • voortgaand op de lijnwaarden hierboven, zou de lijn gemakkelijk 30/4 aankunnen (en een stuk meer indien vectoring)
Ik zou Proximus bellen met het verozke om een lijntest uit te voeren.
De kans is wel groot dat ze dat niet willen doen, omdat ze geen support willen geven op eigen hardware :-(
yvesvn
Bedankt: 4 keer
:beerchug: ja ik zit nu op VLAN 1 laatste screen shot........(ingesteld zoals aangeraden via 'My proximus"
Ik ga kijken of ik nog een screenshot heb bij de lijnwaarden van VOOR instelling eigen modem.
Hoe moet ik 'vectoring' aktiveren ?
Is dat zoals als ik ver in mijn geheugen kijk moesten we een bepaals nr bellen ??? is het dat ?
Als ik goed herinner zit ik op Ikanos op het einde van de lijn.(+1200m ???)
Ik heb al met Proximus gebeld en ze zeggen dat ik aan de 'limiet' zit nmlk 10 KOhm (wat dat wil zeggen ????). Deze persoon was ook niet zo behulpzaam als diegene die ik enkele dagen geleden had (vanuit Bx).
Dus ik begrijp dat het probleem nu VECTRORING is ????????hoe kunnen we dat oplossen ?
Alvast bedankt weeral voor jullie geduld................. :beerchug:
INTERNET: EDPNET
Bedankt: 672 keer
Recent bedankt: 12 keer
Vectoring is aan ISP kant, niet aan de kant van de klant, daar kan je zelf niets aan doen.
yvesvn
Bedankt: 4 keer
en wil "proximus" dat dan terug activeren denk je ?
INTERNET: EDPNET
Bedankt: 672 keer
Vectoring is hardware, geen "vinkje" om aan/af te zetten, vandaar de vraag wat je "oude" waarden waren.
yvesvn
Bedankt: 4 keer
moeilijk te achterhalen zeker ? als je gegevens zonder aanleiding (door upgrade van FB OS) worden overschreven ?
Heb al aan het zoeken geweest of ik een kopy kon vinden...........tot nu noppes
Dus kan ik 'vectoring' dan vergeten?nu is internet onstabiel.
Toegevoegd na 15 minuten 37 seconden:
Misschien vergeten te zeggen ik heb wel een backup van FB OS V07.57i van 21/10/2024 dus dat was VOOR de upgrade ..............
maar weet dus totaal niet hoe ik kan downgraden? gaat dat uberhaupt ?
INTERNET: EDPNET
Bedankt: 3827 keer
yvesvn schreef: 02 dec 2024, 18:45 Als ik goed herinner zit ik op Ikanos op het einde van de lijn.(+1200m ???)
Als je op een IKANOS DSLAM zit, dan heb je sowieso geen vectoring.
Je bent dan niet aangesloten op een ROP (straatkast), maar vanuit de LEX (centrale).
yvesvn schreef: 02 dec 2024, 21:14 Misschien vergeten te zeggen ik heb wel een backup van FB OS V07.57i van 21/10/2024 dus dat was VOOR de upgrade ..............
Downgraden kan alleen maar als je een "Recover Firmware" hebt.
Voor de 7590 is dat het bestand "FRITZ.Box_7590-07.59-recover.exe" (staan niet mee on-line).
Maar dat zal volgens mij niets helpen.
De enige die jou kan helpen is Proximus
  • op korte termijn: een "TBF" (lijntest) kan DLM terug activeren (met de hoop dat je dan van 20/3 naar 30/4 kan gaan)
  • op langere termijn: jouw lijn aansluiten op een ROP die dichter staat
  • uiteindelijke oplossing zal fiber zijn
yvesvn schreef: 02 dec 2024, 18:45 Is dat zoals als ik ver in mijn geheugen kijk moesten we een bepaals nr bellen ??? is het dat ?
Dat kan je ook eens proberen of dat nog werkt: 0800 22424 (en dan je lijn nummer ingeven)
yvesvn
Bedankt: 4 keer
Oke ik begrijp dus dat een backup maken "eigenlijk' geen zin heeft als je toch niet kunt downgraden.
Misschien is er in de groep nog iemand die de "recovery file van versie07.57 ter beschikking heeft?? :banana:
Anders kan ik eens vragen bij de 'servicedienst" van FB in DL ? (dan weten we meteen hoe 'goed' deze service is ?)
Ik zal ook dat telefoonnummer van Proximus eens proberen
en anders nogmaals verzoeken om te kijken of ik geen 'stabielere' verbinding' terug kan krijgen zoals VOOR 1/11/2024.
Alvast bedankt voor raad en daad
In bijalge mijn huidige curves van up en down snelheid
Toegevoegd na 1 uur 14 minuten 21 seconden:
ik heb nog terug gevonden:
Internet provider IKANOS V1.0 Nokia..............
Toegevoegd na 4 minuten 29 seconden:
het proximus telfnr werkt nog..............gebeld...........nu 20 minuten wachten................trom .....trom......
INTERNET: EDPNET
Bedankt: 3827 keer
yvesvn schreef: 03 dec 2024, 09:39 Oke ik begrijp dus dat een backup maken "eigenlijk' geen zin heeft als je toch niet kunt downgraden.
Een back-up van de instellingen maken heeft altijd zin
Met een back-up van je oude instellingen, kan je na een volledige reset, deze instellingen opnieuw kunnen inlezen (ook instellingen van 07.57 kunnen ingelezen worden als de Box op F!OS 8.0 staat)
Dat bespaart je het werk om alles manueel opnieuw in te stellen (telefonie instellingen, telefoonboek, port forwardings, etc ...)
yvesvn schreef: 03 dec 2024, 09:39 Misschien is er in de groep nog iemand die de "recovery file van versie07.57 ter beschikking heeft??
Ja, me :-D
Maar wat bereik je er mee?
Als je het "gevoel" hebt dat je verbinding niet stabiel is (wat niet blijkt uit de screenshots) kan het alleen aan de DSL driver liggen, die op jouw lijn een slechter resultaat heeft.
Daarom is er in de Firmware voorzien, dat je na een upgrade kan terugkeren naar een "previous driver" (vorige driver).
Check ook of de Annex op "B" staat (Ikanos gebruikt Annex B, Boradcomm is "multi-annex"
yvesvn schreef: 03 dec 2024, 09:39 het proximus telfnr werkt nog..............gebeld...........nu 20 minuten wachten................trom .....trom......
Ik zou zeggen: 2 weken afwachten zonder experimenteren
Want al dat experimenteren kan door het systeem (DLM) gezien worden als "onstabiel" en je snelheid nog verlagen :oops:
yvesvn
Bedankt: 4 keer
oke we gaan 14 dagen afwachten................ben benieuwd.
Heb inmiddels terug gevonden dat we dezelfde problemen hadden in 2021 als nu. Toen heeft ( user M-016) alles nagezien en enkle dagen nadien was alles oke.
"B" is ingesteld
Ik begrijp dat het 'niet' zou helpen naar V07.57 terug te gaan ?(misschien mij ook de recovery ter beschikking stellen (you never know)
INTERNET: EDPNET
thomasdb
Bedankt: 28 keer
staan deze gewoon niet op de site van avm
https://download.avm.de/fritzbox/fritzb ... m/recover/
in dit geval
yvesvn
Bedankt: 4 keer
dit is versie 07.59 maar ik zoek de vorige versie nml 07.57(internationaal) of BE
INTERNET: EDPNET
thomasdb
Bedankt: 28 keer
yvesvn schreef: 03 dec 2024, 12:26 dit is versie 07.59 maar ik zoek de vorige versie nml 07.57(internationaal) of BE
mogelijks kan je de backup van .57 ook wel inladen in .59 , .59 is nieuwer, omgekeerd is de kans kleiner
yvesvn
Bedankt: 4 keer
neen dat moet ALTIJD de juiste versie zijn...................
INTERNET: EDPNET
Bedankt: 3827 keer
yvesvn schreef: 06 dec 2024, 15:51 neen dat moet ALTIJD de juiste versie zijn...................
Neen, dat is niet waar.
  • Een back-up van een vorige versie, kan je altijd inladen in een nieuwere versie.
  • Een back-up gemaakt in een nieuwe Firmware versie, kan je niet inlezen in een oudere versie
Met andere woorden: een back-up gemaakt in F!OS 7.57 kan je altijd inlezen zowel in F!OS 7.59 als F!OS 8.0 (maar niet omgekeerd).
Anders zou een back-up niet veel zin hebben :wink:
yvesvn
Bedankt: 4 keer
oke ik had dat gedaan maar ik kreeg aanduiding 'file ' te groot ??????????????
Dus als me dat lukt kan ik de gegevens van Proximus terug halen ?
INTERNET: EDPNET
Bedankt: 3827 keer
Ik begrijp niet wat je wil bereiken.
De Fritz!Box 7590 draait nu toch met F!OS 8.0?
Waarom zou je oude gegevens terug willen inlezen?
TheCeet
Bedankt: 174 keer
Omdat hij denkt daarmee sneller profiel te komen. Of althans snellere snelheden.
Maar als ik het goed heb heeft TS fiber aansluiting binnenkort
Lenovo M720q (i5-8400T): OPNsense - 25.7.9_7
yvesvn
Bedankt: 4 keer
Sedert de FB 7590 is vervangen door de FB 7690 heeft mijn Media apparaat nml Mede8er 800 3D geen internet verbinding meer.
Hij haalde nml de info op over de films .
Ik heb al de 800 een vast IP adres als een automtisch IP adres gegeven , maar zonder suc6.
Is er misschien een poort die moet vrijgegeven worden ? of een andere instelling in de FB7690 die moet aangepast worden?
Alle hulp en suggesties welkom als leek voor netwerken. :oops:
INTERNET: EDPNET
Bedankt: 3827 keer
Ik neem aan dat je niets hebt gewijzigd aan de IPv4 instellingen van de Fritz!Box
In dit geval moet jouw Mede8er 800 volgende IP adressen krijgen:
  • IP adres = 192.168.178.xx (xx < 20 indien manueel IP, xx > 20 indien dynamsich
  • subnetmask = 255.255.255.0
  • default gateway = 192.168.178.1 (zonder gateway geen internet)
  • dns server = 192.168.178.1, en/of een DNS server naar keuze (zonder DNS kan de 800 geen url's resolven naar een IP adres).
yvesvn
Bedankt: 4 keer
oke gaan we proberen..............
Toegevoegd na 5 uren 30 minuten 26 seconden:
Niet gelukt..............maar er is meer aan de hand
1. de Mede8er verbindt met de repaeter 2400 en daar kan ik de naam niet aanpassen naar X3D= naam vd Mede8er
2. ik zie ook staan in de instellingen :webremote ://192.168.178.27:1024.
wil dat zeggen dat ik een poort moet openen ? (waar/hoe in FB 7690 ?)
INTERNET: EDPNET
