OneDrive map op usb-sdd
koenraaddeconinck
Uitgedeelde bedankjes: 291 keer
Bedankt: 145 keer
Beste allemaal,
Ik heb een OneDrive map met ongeveer 145 Gb aan backups van foto's, diavoorstellingen (video's) met achtergrondmuziek op basis van deze foto's, audio in flac-formaat, handleidingen van apparaten die ik gebruik, etc.
Het syncen met OneDrive is niet altijd een makkie. Soms wordt dit gestop en in het beste geval hereemt 'OneDrive' de synchronisatie door dit te onderbreken en terug op te starten of de pc/laptop opnieuw te starten enz.
Verder impliceert een clean install van windows ook dat je alles opnieuw van onedrive moet laten downloaden uit de online one-drive map indien je de content online beschikbaar wenst te hebben. Je kan een ook een afzonderlijke partitie voor one-drive content maken op je ssd maar ook na een nieuwe windows-installatie is vlekkeloze synchronisatie met de bestaande one-drive content, lokaal, niet altijd een evidentie / succes. Vaak moet je dan toch de one-drive map volledig leeg maken om alles opnieuw vanuit de online map te downloaden.
Dit impliceert ook heel wat schrijf-activiteit op de ssd die de levensduur ervan impacteert.
Bijgevolg mijn vraag of iemand ervaringen heeft met een one-drive folder op een apart usb-medium of syncrhonisatie van online onedrivecontent met alternatieve software zoals 'Goodsync'?
Dank bij voorbaat voor jullie reacties.
mgo72
Bedankt: 56 keer
Ik gebruik www.goodsync.com om zoiets te doen.
koenraaddeconinck
Bedankt: 145 keer
Ik heb goodsync maar geen ervaring in het gebruik met OneDrive online.
Wil het gewoon eens uitbproberen maar ik zie OneDrive 3 x staan in beide kolommen bij eenwegs synchronisatie. Waarschijnlijk zijn dat backups die OneDrive maakt als men OneDrive wil herstellen naar een vroeger tijdstip ... ?
mgo72
Bedankt: 56 keer
Je neemt de OneDrive folder op je lokale pc en je synct manueel naar je stick.
Bedankt: 117 keer
Lost dat ook het opnieuw downloaden na een clean install op ?
Ik bedoel, kan je daarna een lege OneDrive map terug vullen met de inhoud van je gesyncte disk/usbstick zonder dat OneDrive die terug wil uploaden ?
mgo72
Bedankt: 56 keer
Ik zou dus:
Clean install
OneDrive folder laten aanmaken
Sync pauzeren
Vanuit usb naar je nieuwe OneDrive folder
Sync terug aan bij OneDrive.
Maar uiteraard is dit geen garantie op succes.
Je kan ook op je onedrive aangeven dat je bepaalde folders niet wil downloaden op je PC.
koenraaddeconinck
Bedankt: 145 keer
Dank voor jullie reactie.
Ondertussen wat geëxperimenteerd.
Dit werkt allemaal inderdaad maar de stick/usb-ssd moet gewoon met je computer verbonden zijn als je hem opstart want anders start windows niet volledig door en dit ook als je onedrive uistschakelt als mee op te starten app met WIN. Vervelend dat je dus telkens een stick/ssd via usb moet aansluiten maar er is een andere oplossing.
OneDrive map maken op ssd usb en dan synchroniseren met 'Goodsync'. Werkt perfect en je hebt nooit meer last van OneDrive. Handig voor als het in de cloud eens mocht mis lopen en je spaart je ssd alhoewel ik lees dat ik op mijn ssd (western digital) in mijn laptop dagelijks 174 gigabyte zou moeten schrijven om na 5 jaar het TBW- quotum bereikt te hebben. Tegen dan is mijn laptop ook al lang versleten natuurlijk.
OneDrive kan soms heel vervelend doen. Goodsync niet. Maar voor uitgebreider gebruik ben je dan weer al enkele tientallen euro's kwijt op jaarbasis.
mgo72
Bedankt: 56 keer
Ik zou het omgekeerd aanpakken.
1) OneDrive folder op je pc
2) deze folder onderverdelen in 2 delen.
a) wat je altijd wilt hebben op elke pc
B) foto’s die je wilt backuppen in OneDrive. Deze zet je als NIET downloaden
3) goodsync gebruiken om naar uw ssd te backuppen.
Zo heb je 2 volledige backups van foto’s.
koenraaddeconinck
Bedankt: 145 keer
Inderdaad zeer goede tip ! Bedankt
honda4life
Bedankt: 393 keer
Rclone kan zeker ook helpen.
