Vrije modemkeuze - Fiber
Bedankt: 811 keer
In dit topic bundelen we alle tech data ivm het connecteren van een eigen modem op een Fiber netwerk.
Om van een Fiber netwerk gebruik te maken, krijg je een fiber kabel die aangesoten wordt op een ONTP (contactdoos), die door de installateur geleverd werd en nog deel uitmaakt van het netwerk van de provider.
Daarop kan je een ONT (fiber modem) aansluiten, en juist configureren (bv profiel instellen).
Daarna kan je je modem aanmelden op het netwerk; na aanmelding schakelt men dan over naar je nieuwe modem.
Meer details over het aanmelden van de modem vind je in de specifieke topics over de provider zelf (hieronder gelinkt).
De volgende providers maken gebruik van een Fiber netwerk:
Bedankt: 811 keer
  • Informatie over Fritzbox 5590 fiber modem:
    Alle Belgische providers op glasvezel (Fiber-to-the-Home) ondersteunen ondertussen XGS-PON en een XGS-PON-modem is ook backwards compatibel met een GPON-glasvezelnetwerk.
    Je hoeft je dus geen zorgen te maken dat een Fritz!Box 5590 met XGS-PON SFP niet zou kunnen werken.
    Voor de aansluiting van je Fritz!Box met XGS-PON SFP moet je wel opletten dat je de juiste glasvezelkabel (OS2 simplex) gebruikt, aan de kant van het glasvezelaansluitpunt een groene SC/APC-connector en aan de kant van de Fritz!Box SFP-module een blauwe SC/UPC-connector.
    Meer info:
    https://be.avm.de/service/knowledge-base/dok/FRITZ-Box-5590-Fiber/3713_FRITZ-Box-welke-glasvezelkabel-heb-ik-nodig/
    viewtopic.php?p=1006381#p1006381
Terug naar “Telecom Algemeen”
