regenwaterpomp draait droog na reinigen siterne
stybola
Bedankt: 9 keer
Dag allen
Even jullie gezond boerenverstand nodig.
Vorige week werd de siterne gekuist. Sindsdien weigert mijn pomp om water uit de put (er zit er al in) op te pompen.
Hij draait duidelijk steeds droog. Ik goot de pomp al tientallen keer op... Hij doet zijn best maar ik denk dat alles steeds terugloopt en dat er eigenlijk geen beginnen aan is. Ik zie dat er wat water bijkomt in de filters maar als ik hem dan afleg om droogdraaien te voorkomen keert er een stuk water terug.
Nu dacht ik na wat opzoeken dat het kon liggen aan de voetklep.
Zelf weinig kennis van. Zou de terugslagfunctie hierop niet werken, stuk zijn, vervuild zijn?
Best eens terug in de put kruipen met hoge laarzen en deze controleren? Of kan ik via de pomp nog iets controleren?
Hopelijk kan ik het van bovenaf terug werkende krijgen. :|
silentkiller
Bedankt: 98 keer
Ik zou inderdaad gokken op de terugslagklep.
Andere optie: je zuigt toch geen lucht aan (darm goed in het water?) waardoor je tijdelijk nog water krijgt en vervolgens een luchtbel die zich omhoog verplaatst?
Bedankt: 685 keer
Of een fit in je darm...
stybola
Bedankt: 9 keer
Beide zaken kan ik behoorlijk zeker uitsluiten. Of toch voor zover de darm en alles erop en eraan zichtbaar is.
Ondertussen nog wat aan het regenen. Morgen nog eens testen. Misschien gaat het beter als de waterstand nog hoger is?
Bedankt: 685 keer
Dat het water terugloopt wil toch zeggen dat er iets is met je aanzuigleiding, dat daar lucht in kan, hetzij door een fit, hetzij door een probleem aan de terugslagklep.
honda4life
Bedankt: 391 keer
Of je hebt een pomp met ingebouwde voorfilter die helemaal vervuild is?
Vaak ook niet vergeten dat die aanzuigdarm een redelijke slag kan geven bij starten en stoppen.
Hangt die niet goed vast aan een steen durft deze ook wel even boven water komen.
stybola
Bedankt: 9 keer
Vannacht een heel stuk hogere waterstand gekregen door een goeie regenvlaag.
Vanmorgen nog enkele keren opgegoten maar het blijft mislukken.
Ik denk echt dat het probleem nu bij de terugslagklep zal liggen... Ik heb er te weinig kennis van dus zal hulp moeten inroepen vrees ik.
Honda: waar zou die filter kunnen zitten? Bedoel je aan de voetklep zelf of ergens tussenin? Misschien dat het daaraan ook nog kan liggen, misschien zat deze vol met vuil en koekt dat nu aan.
lucdec
Uitgedeelde bedankjes: 4 keer
Bedankt: 86 keer
Best je terugslagklep verwijderen uit de put en 1 steken vlak voor de pomp in de zuigleiding
nooit geen problemen.. Opgelet, de pijl respecteren !, deze dient te wijzen naar de pompingang
https://www.depompshop.be/product/terug ... waterpomp/
Als er een groffilter zit in de aanzuigleiding deze ook best reinigen. Zit er geen, best 1 plaatsen
https://www.waterpompshop.be/messing-voorfilter
Fijnfilters kan je dan steken langs de perskant. Bij lekken zal het druppelen, en zie je het... Een lek van een filter in de aanzuigleiding zie je niet, maar kan je best veel problemen opleveren...
silentkiller
Bedankt: 98 keer
Gezien er gekuist is in de sitern, is de kans op het probleem daar toch het grootst.
Zie je de darm/aansluiting/terugslagklep lekken als je deze boven het water haalt en binnen opgiet?
Ik zou daar het probleem gaan zoeken, mogelijks te hard getrokken aan de aanzuigleiding waardoor er iets los gekomen is en er lucht in de leiding kan.
Bedankt: 685 keer
Kan zelfs gewoon door ze uit de weg te duwen voor het kuisen...
Darm naar boven trekken, opgieten aan de pomp en kijken of er iets uit'lekt'
stybola
Bedankt: 9 keer
Goeie tip, ik zal dat nog eens proberen. Het is een dikke zwarte darm/socarex dus ik dacht dat die tegen een stootje kan. Oppervlakkig al inspectie gedaan en niets gezien. Maar zoals jullie zeggen kan het iets klein zijn waardoor hij toch lucht trekt.
Bedankt: 685 keer
Die darm kan tegen een stoot, maar de aansluiting onderaan kan zijn losgekomen door manipulatie.
stybola
Bedankt: 9 keer
Er zat wat vuil in die voetklep.
Uitkuisen, pomp opgieten (enkele keren) en hij draaide terug. In het begin een heel eind laten lopen om al de lucht uit het systeem te krijgen.
Gelukkig stond de siterne net niet hoog genoeg om er nog deftig in te geraken.
Gelukkig is de buis niet beschadigd, of toch niet dat ik nog kon zien. Hopen dat alles het nog oneindig lang kan volhouden.
Bedankt om mee te helpen denken, spaart een professional uit. :-D
Bedankt: 3752 keer
Recent bedankt: 10 keer
stybola schreef: 26 sep 2024, 20:05 Er zat wat vuil in die voetklep.
Om zoiets te vermijden heb ik in de regenput (10.000 L) een "drijvend aanzuigfilter met vlotterbal" gemonteerd.
Hierrmee zuig je altijd regenwater van de bovenkant van de put (vlak onder het wateroppervlak), zodat het vuil op de bodem niet meegezogen wordt ...
stybola
Bedankt: 9 keer
Ik heb daar ook al aan gedacht. Volgende reiniging ga ik dat installeren. Dan ben ik altijd safe.
honda4life
Bedankt: 391 keer
Je hebt ook properder water zo.
Ook eenvoudig zelf te maken met een flexibele darm bevestigd aan een lege bidon om te drijven.
Wel opletten dat je terugslagklep voor de flexibel zit, niet alle kunnen tegen de overdruk van het drukvat, zeker niet die spiraalslangen.
