Enkele games willen niet meer opstarten
Ik krijg na het klikken van de icoon een volledig zwart scherm, geen geluid.
Kan enkel via task manager het scherm geforceerd sluiten
Het betreft vclgende games
Uncharted 4 legacy of thieves
Maffia III
Rise of the tomb raider
Shadow of the tomb raider
GTA V
A plague tale innocense
Al deze games werkten in het verleden foutloos en zijn uitgespeeld, maar starten vandaag dus niet meer op
Het vreemde is dat er nog een aantal games zijn die nog wel foutloos werken
Tomb raider GOTY
Maffia II
Star Wars Fallen order
specs PC
AMD Ryzen 7 7800X3D, 4,2 GHz
MSI MAG X670E TOMAHAWK WIFI socket AM5
64 GB DDR-5 ram
2x Lexar NM790 2 TB SSD PCIE4
be quiet! Pure Power 12M 1000W voeding
amd rx 7900 xtx
Al geprobeerd:
sfc /scannow, alles ok
dxdiag, alles ok
dism /online /cleanup-image /restorehealth, alles ok
reinstal video driver met factory reset
reinstal audio driver
Iemand een suggestie waar het kan aan liggen?
Enige reden waarom sommige games wel en andere niet meer werken ?
Games starten niet op
- Uitgedeelde bedankjes: 1178 keer
- Bedankt: 760 keer
Ik veronderstel dat het Steam games zijn, heb je al eens een scan gedaan van de game assets via steam? Mss is daar wat mis.
Rocky2014
- Bedankt: 3 keer
Bij steam heb ik het ook voor bij devil may cry4, ook al herinstalleerd, helpt niet.
Ik moet steam zelf eens contacteren, is er nog steeds niet van gekomen. Hopelijk kunnen doe dat fixen.
Ik heb meer dan 130 games, 99.5% start op zoals het hoort.
Steam eens contacteren ook, het proberen waard.
- selder
- Bedankt: 786 keer
GPU driver verwijderen met DDU (en al hun gedocumenteerde stappen volgen (dus ja, safe mode etc)), daarna GPU driver opnieuw installeren et voila.
- Bedankt: 388 keer
Bedankt voor alle suggesties!
De Antivirus is windows defender, uitzetten helpt niet.
Ondertussen is het duidelijk dat het met directX12 te maken heeft.
De games die niet starten gebruiken allen directX12.
Rise of the tomb raider heeft een optie om directx12 in of uit te schakelen, als ik directX12 uitschakel speelt de game perfect, anders zwart scherm.
Dxdiag vindt geen problemen
herinstalleren van DX12 gaat niet, ik krijg een melding dat ik de laatste versie heb en setup sluit af.
Iemand nog suggesties ?
Ik zal DDU in safe mode alvast eens proberen ...
Toegevoegd na 13 uren 35 minuten 22 seconden:
DDU in safe mode geprobeerd, DX12 games starten nog steeds niet op.
Weet iemand hoe je DX12 kan "saboteren" zodat de offline install alles terug installeert en niet afsluit met de melding dat je de laatste versie hebt?
Toegevoegd na 11 uren 58 minuten 40 seconden:
Het ligt aan de fullscreen setting.
In windowed mode werkt alles, ook met dx12 ingeschakeld.
In fullscreen mode black screen en niks meer.
Nu nog een oplossing …
- cptKangaroo
- Uitgedeelde bedankjes: 815 keer
- Bedankt: 277 keer
DX12 heeft blijkbaar geen exclusieve fullscreen mode meer, enkel borderless windowed mode. dus dat kan dan problemen geven met bijvoorbeeld de refresh rate en vsync modes -- daar eens naar kijken (ook in de settings van je monitor)?
Microsoft defaults all games installed on Windows 10 run in fake-fullscreen borderless window mode. You can still make them run in fullscreen exclusive by disabling "Full Screen Optimization" on each process. However, this only works in non-DX12 games.
- Bedankt: 388 keer
Even een update !!!
Het ligt wel degelijk aan de fullscreen implementatie ... workaround gevonden
Aanzetten van "disable fullscreen optimizations" maakt dat de games terug starten en werken.
Het blijft natuurlijk vreemd dat dit probleem ineens optreedt zonder dat er drivers of windows zelf geupdate werden.
- cptKangaroo
- Bedankt: 277 keer
Compatibiliteit is altijd een vreemd beestje. Leuk als het werkt en hatelijk als je moet gaan zoeken of en hoe het opnieuw kan werken. Ik wil al een tijdje Crysis en Crysis Warhead eens herspelen maar die zeuren om een bepaalde gamepad input.dll die ik eerst nog moet vinden. Anyway, happy gaming!
- cptKangaroo
- Bedankt: 277 keer
Thanks, ik heb er gisteren wat tijd in gestoken en Crysis werkend gekregen dankzij de instructies in deze topic:
https://www.techspot.com/community/topics/crysis-crysis-warhead-win2k-fixes.90831/
De files in hun Crysis_v1.2.1_Retail_Win2K_Fix.rar heb ik ook getest en zijn okee.
