Proximus TV decoder via wifi vanuit Netgear AP
LPS
Beste Userbasers
Op aanraden van een forumlid op het Proximusforum willen we graag peilen of op dit forum iemand ons kan verderhelpen.
De situatie is als volgt:
Onlangs ontvingen we op aanvraag de v7c decoder omdat we TV wensen te kijken via wifi. De bekabelde mogelijkheden zijn niet optimaal. Na heel wat aanpassingen en testen lijkt het nu uiteindelijk te lukken, maar niet op de manier waarop we wilden en eigenlijk nog steeds de grote voorkeur heeft. Een schets van de twee situaties, waarbij de eerste in specifieke situaties niet lukt maar wel ons doel blijft; de tweede lukt WEL in alle omstandigheden.
Bij opstelling 1:
bbox3+ > switch > (PoE) ap ~ wifi > v7c
- programma herstarten werkt
- opgenomen programma werkt
- rechtstreekse stream werkt NIET: na 5s hapert het beeld en geluid, blijft nadien semi-permanent hangen
Bij opstelling 2:
bbox3+ > utp > wifibooster ~ wifi > v7c
Je zou nu kunnen zeggen dat er in principe geen probleem is bij opstelling 2. Toch wensen we te werken via opstelling 1, via onze installatie (switch > ap). Het gedoe via methode 2 (met extra utp > wifibooster in dezelfde ruimte) is voor ons op termijn geen optie om esthetische redenen, daarnaast is het ook minder ecologisch en meer shizzle.
We vinden het vooral bijzonder dat in opstelling 1 de meeste functionaliteiten correct functioneren, enkel de rechtstreekse stream niet. Dit wil zeggen dat het signaal bij methode 1 op dát specifieke vlak niet correct doorstroomt van de bbox3+ naar de tv, iets wat (automatisch) wel correct staat in de instellingen van Proximus' Wifibooster. Onze vraag is daarom vooral: kunnen jullie op basis van dit verhaal destilleren waar er een mogelijk issue is in situatie 1? Is het mogelijk om het toch via opstelling 1 werkende te krijgen, door een wijziging in de parameters van onze eigen installatie?
Op basis van de feedback op het Proximusforum heb ik een utpkabel vanaf de (PoE) ap rechtstreeks in de v7c-decoder gestoken: alle bovenstaande drie items lijken goed te werken. Kan ik daaruit zéker concluderen dat er in de switch niets mis lijkt te lopen, maar eerder in de ap? Laat ons hopen... Dan kunnen we ons focussen op de ap.
Dit is wat ik momenteel zie in de instellingen van de switch + ap, nadat ik zoveel mogelijk 'actief' heb gezet wat mogelijks zou helpen (maar mogelijk ook juist niet :-/)...
Switch Netgear Prosafe gs728tp
=> auto-video - status 'enable' - auto-video lan '3'
=> multicast > igmp snooping > status 'enable'
- vlan ids enabled for igmp snooping = '1' en '3' (idem voor [vlan ids enabled for igmp snooping querier]
- igmp snooping table > 5x een verschillend mac address op vlan id 1 (deze mac addresses kan ik niet terugvinden via http://192.168.1.1)
- igmp snooping vlan configuration: vlan id '1' en '3'/ fast leave admin mode 'enable' / host timeout '130' / max response time '10' / mrouter timeout '120' / query mode 'disable' / query interval '60'
=> igmp snooping querier configuration 'disable' / snooping querier address '10.10.10.1'
- querier vlan config > vlan id '1' / querier election participation mode 'enable' / vlan address '10.10.10.1'
- querier vlan status: vlan id '1' enable + '2' disable + '3' enable
=> mld snooping config - admin mode 'enable' - vlan id's enabled '1'
- mld vlan config: vlan id '1' / admin mode 'enable' / fast leave admin mode 'enable' / group membership interval '130' / maximum response time '10' / muticast router expiry time '125'
- multicast router vlan configuration > interface 'g1' - 'enabled'
=> static multicast address > multicast group config = 4x mac address
- multicast group membership = per multicast address (#5) telkens wijzigende interface status 'dynamic'/'excluded'
- multicast forward all > interface status 'excluded' (alle g's 1>28)
AP: Netgear ProSafe Business WAC510 2x2 Dual Band AC WAVE2
- management > config > system > advenced > igmp snooping 'enable'
- wireless > basic > wlan settings > ssid x > advanced > dhcp offer broadcast to unicast 'enable'
- wireless > basic > wlan settings > ssid x > advanced rate selection > fixed multicast rate 'auto'
- wireless > advanced > wireless settings > broadcast/multicast rate limiting 'check' - '50' (= max.)
Ik hoop dat dit al enigszins aangeeft van hoe de situatie is, en dat het iemand een belletje doet rinkelen waar het ergens fout gaat momenteel.
Ik heb de topics op UB rond dit thema zo veel mogelijk doorspit. In navolging van viewtopic.php?t=60586 heb ik (normaalgezien) ook gezorgd voor "SSID/Wachtwoord/Security gelijk te houden". Ook dit lost het probleem niet op, jammer genoeg.
Alvast bedankt voor het toolong-butdidread :wink:
Bedankt: 3936 keer
Recent bedankt: 16 keer
Interessant onderwerp :-)
Opstelling 2 is een beetje bizar. De functie van de "WiFi booster" is gewoonlijk om een "decoder zonder" WiFi op de B-box aan te sluiten. In dit geval is het schema:
bbox3+ ~ wifi > wifibooster > utp > v7c
Nu je een "decoder met wifi" (v7c) hebt, is het niet mogelijk om deze direct op de Wifi van de B-box3 te verbinden?
Het grote verschil tussen opstelling 1 en opstelling 2 is dat het TV signaal nu door een Netgear switch gaat en een Netgear AP!
Ben je zeker dat de Netgear ProSafe Business WAC510 ingesteld is als AP en niet als router?
Welk IP aders krijgt je decoder in opstelling 2?
Volgens mij heb je 2 mogelijke problemen:
  1. IGMP snooping (IGMPv3 snooping moet aanstaan op alle switches/AP).
  2. DHCP options (een aantal specifieke DHCP options moeten correct bij de decoder aankomen (o.a. routing tables).
Wellicht houden de 2 Netgear apparaten een en ander tegen?
De specifieke vereisten waaraan een router moet voldoen voor Proximus TV zijn hier beschreven:
https://www.proximus.be/dam/jcr:adbb35a ... ine_v1.pdf
zie hoofdstuk 4: Support of the Proximus TV Service
Fallschirmjaeger
Bedankt: 163 keer
Opstelling 2 is perfect mogelijk als het wifi bereik niet goed is.
Met een v7c heb je idd ingebouwde wifi ontvanger en zou de opstelling normaal zijn:
Bbox wifi => v7c
Maar als het bereik onvoldoende is, dan kunt ge dus gaan naar:
Bbox => wifi booster via utp = access point => wifi naar de v7c
Of
Bbox => wifi booster via wifi = repeater => wifi naar de v7c.
LPS
De wifibooster werd destijs inderdaad voor andere doeleinden besteld, maar blijkt nu de situatie via wifi werkende te krijgen.
Mogelijk heb ik niet alle elementen goed weergegeven. De bbox3+ staat in de kelder, waarbij er géén wifisignaal uit de kelder geraakt. De enige manier om het internetsignaal uit de kelder te krijgen is ofwel via de switch, ofwel rechtstreeks op de (?4) poorten op de bbox3+. Dit laatste lukt niet voor de AP's omdat deze in PoE staan (kan niet gewijzigd worden).
Het lukt dus niet om de v7c direct op de wifi van de bbox3+ te verbinden. Een tussenstap via AP of wifibooster lijken de enige mogelijkheden. De laatste werkt, maar is ongewenst; de eerste werkt niet, maar is gewenst. Zoals zo veel dingen zeker :-D ...
De WAC510 staat als 'AP' bij System Mode.
De v7c krijgt een ip in de reeks 192.168.1.xx. Ter info: via http://192.168.1.1 zie ik bij Connection Mode 'Routed' -- dit lijkt OK, maar ik heb geen idee of dat ook daadwerkelijk zo is.
philippe_d schreef: 21 jun 2024, 15:37De specifieke vereisten waaraan een router moet voldoen voor Proximus TV zijn hier beschreven:
Thx :). Het lezen van H4 is voor mij geen Chinees maar wel +/- Grieks: ik kan bepaalde woorden herkennen, maar ik heb absoluut geen idee voor de rest. Ik vrees dat ik te weinig technisch onderlegd ben in de diepte van dit thema :-/. De DHCPv4 en de options lijken me erg belangrijk, ook de laatste paragraaf van 4.3.3 QoS (router connected over wifi). Ik wil gerust wat zoeken en testen, maar dit lijkt me eerder voer voor echte specialisten die eigen zijn in deze materie; ik kan hier jammer genoeg niet mee aan de slag gaan.
Dit alles lijkt zich af te spelen op de switch. Nochtans lijkt er met de switch niets aan de hand omdat switch via utp naar decoder perfect werkt. Of mag ik dat niet concluderen?
Zijnoot: ik vind het wel bijzonder dat ze adverteren dat de v7c 'via wifi' kan verbonden worden. Er gaan dan toch een heel aantal mensen dezelfde problemen tegen komen als ze willen verbinden met een eigen 'opstelling' omdat de bbox3+ te ver staat qua wifi? Blijkbaar kan PxTv enkel eenvoudig werken op de v7c via de wifi van de bbox3+ of via de 2 boosteropstellingen in vorig bericht van Fallshirmjaeger; of door terug te grijpen naar utp. Alles wat daarbuiten valt is - zoals hier - giga-ingewikkeld voor een lekenklant...
Bedankt: 3936 keer
LPS schreef: 21 jun 2024, 22:07 De v7c krijgt een ip in de reeks 192.168.1.xx.
Dat is al een hele opluchting > bewijs dat jouw WAC510 in AP mode staat :wink: ...
  • indien het ip adres 192.168.1.64+ is, dan werd de v7cr door de B-box3 "herkend" als een Proximus TV decoder ...
  • indien het ip adres 192.168.1.2-63 is, dan werd de v7cr niet als "decoder herkend, maar als een standard LAN apparaat
Alleen in het eerste geval krijgt de decoder de correcte routing informatie voor TV.
LPS schreef: 21 jun 2024, 22:07 Dit alles lijkt zich af te spelen op de switch. Nochtans lijkt er met de switch niets aan de hand omdat switch via utp naar decoder perfect werkt. Of mag ik dat niet concluderen?
Dat is een goede conclusie.
Het probleem zit dus in de WAC510 (ik vermoed nog altijd iets met IGMP Snooping) :cry: ...
LPS
Aha, dan wordt ie herkend, bien!
Ondertussen blijkt dat ik iets te hard heb geprutst met de instellingen. Een tweetal uur geleden viel ineens alle utp-verkeer weg dat via de switch verliep. Ik heb een factory reset moeten uitvoeren omdat de adminpage ook verdwenen leek te zijn. Er connecteerde niets meer... Ook niet via rechtstreekse utp. Eigenlijk is hierdoor mijn testgoesting toch een beetje gedaald...
Toegevoegd na 52 minuten 45 seconden:
Hoewel je zegt dat het een goede conclusie is: is het onmogelijk dat het utp-verkeer via een specifieke 'weg' 'uit' de switch komt die de data correct verwerkte voor PxTV, maar dat het wifiverkeer vanuit een andere weg 'uit' de switch komt waarin de data niet correct werd verwerkt (met de huidige instellingen)? Met andere (nog meer amateuristische) woorden: dat de AP misschien maar de transmitter is van twee soorten verwerkt dataverkeer die apart & op een andere manier door de switch aangeleverd worden aan de AP?
Ik zie dat op de AP fw 9.1.0.13 het volgende toevoegde:
Broadcast to Unicast and IGMP Snooping – When enabled, the access point converts broadcast packets to unicast packets for a higher data rate, reduced airtime and enhanced reliability. Enable IGMP snooping to allow IP multicast packets to be converted to unicast and transmitted to an active wireless client listening to the multicast group. The option prevents flooding of multicast traffic to all the ports. This feature is available in Insight management mode and the local browser UI.
Beide staan actief.
Bedankt: 3936 keer
Het hele mulicast en IGMP snooping gebeuren is ook een beetje chinees voor mij.
Wat ik ervan begrijp:
  • zonder IGMP snooping: broadcast pakketen worden door de switch naar alle poorten gestuurd, wat onnodige "flooding" veroorzaakt.
  • IGMP Snooping zorgt er dus voor dat de broadcast pakketen alleen naar die ene poort gestuurd wordt, waarachter een apparaat zit (MAC adres) dat "luistert" op broadcast.
Jouw switch - met IGMP Snooping aktief - stuurt de broadcast paketten dus door naar het AP (gezien hier een active client aanwezig is die naar multicast luistert).
Jouw AP moet nu ook het nodige doen, maar dan voor de actieve wireless client (v7c) die luistert op broadcast.
Op jouw Netgear WAC510 zijn een aantal instellingen die hierop wellicht invloed hebben:
  • DHCP Offer as Unicast
  • ARP Proxy
  • Broadcast to Unicast
  • IGMP Snooping
Persoonlijk zou ik alléén de laatste optie (IGMP Snooping) actief zetten. De eerste 3 opties zou ik decativeren.
PS. Mijn advies is niet gebaseerd op enige kennis, maar meer op gebrek aan kennis (gezien ik niet goed begrijp wat die eerste opties doen) :oops: .
Dit voelt meer aan als "router" instellingen, en je moet absoluut vermijden dat jouw AP zich gaat moeien met de DHCP OFFER en DHCP REQUEST naar/van de decoder.
LPS
En met deze tips ben ik verder aan de slag gegaan. Met de volgende configuratie lijkt het voorlopig te werken!
Eerst heb een aparte SSID aangemaakt zoals die door de wifibooster uitgezonden wordt (als 'duplicaat' van de bbox3+) met identieke beveiliging, paswoord en dus ssid. Deze ssid wordt enkel gebruikt door de v7c, voor de zekerheid.
0. config > system > advanced > general > igmp snooping > enable
(standaard disabled)
1. config > wireless > advanced > wireless settings > Broadcast/Multicast Rate Limiting 'uitgevinkt'
(standaard enabled)
2. config > wireless > advanced > Broadcast Enhancements > 'enable'
3. config > wireless > basic > wlansetting > ssid'x' > DHCP Offer Broadcast to Unicast > enable
(geen idee meer wat er standaard stond)
Toch nog een tijdje testen en bezien, dat het toch nergens 'vastloopt' o.i.d. Zal moeilijk zijn want ik ben gene tv-kijker, en de kinderen hebben een weekje no-tv 8)... Na die tijd zal ik ook het antwoord op het Px-forum posten.
Bedankt voor jullie hulp!
Toegevoegd na 2 minuten 44 seconden:
Juist, deze werkwijze werd mee ingegeven door volgende meldingen:
Bij check 'IGMP Snooping': "When Broadcast/Multicast Rate Limiting is enabled this feature may not give optimal result"
Bij check (wellicht standaard geactiveerde) 'Broadcast/Multicast Rate Limiting': "Enabling this feature may degrade the performance of applications which use Broadcast/Multicast to work"
