4G backup lijn met eigen router
bvd
Hallo, we hebben een nieuwe Proximus fiber aansluiting met 4G backup. De fiber connectie hebben we al op onze eigen router aan de praat gekregen door het op VLAN20 te configureren. De backup connectie krijgen we echter niet aan de praat. We krijgen een intern IP adres toegewezen maar verder geen connectie naar het internet. Ik had zelf de fiber modem eens uit gezet in de veronderstelling dat de 4G connectie enkel actief werd als de fiber modem down is maar ook dat geeft geen verschil. Is er een manier om de backup lijn aan de praat te krijgen met een eigen router? Ook op een VLAN? Mac adres overnemen? Thanks!
sbghannibal
Bedankt: 35 keer
Als je spreekt over en 4G backup spreken we hier dan over en Business Internet Garantie oplossing? of over en pro+ exstended met 4g backup.
de backup is zo ver ik weet steeds bedoeld te werken met de proximus geleverd de hardware.
Bedankt: 247 keer
Ik vermoed dat je dat nooit zelf aan de praat gaat krijgen. Ik vermoed dat jullie een vast ip hebben op die router met fiber - proximus doet iets met een tunnel / dynamische failover om je fixed ip over 4G te behouden. Deze config gaan ze nooit vrijgeven.
Aks je failover wil en publiek ip op eigen router vrees ik moet je de proximus router laten staan en een subnet nemen en dat laten routeren naar je eigen firewall, dat werkt ( koste vroeger wel wat euro's extra per maand ).
bvd
sbghannibal schreef: 15 jun 2024, 16:25 Als je spreekt over en 4G backup spreken we hier dan over en Business Internet Garantie oplossing? of over en pro+ exstended met 4g backup.
Inderdaad. Het is een fiber business abo. Ik vreesde al dat Proximus de configuratie niet zou willen vrijgeven.
Bedankt: 811 keer
Tomsworld schreef: 17 jun 2024, 10:15 Ik vermoed dat jullie een vast ip hebben op die router met fiber - proximus doet iets met een tunnel / dynamische failover om je fixed ip over 4G te behouden. Deze config gaan ze nooit vrijgeven.
Ik neem aan dat ze die config zullen moeten vrijgeven (en al vrijgegeven hebben eigenlijk), ifv de vrije modemkeuze die eraan komt.
Benbits
Bedankt: 25 keer
der gebeurt veel meer op de achtergrond, om de ipwan op de 4g te krijgen na panne op de main wordt de routering op de backbone verlegd naar het mobiel netwerk.
dus da gaat nooit werken, in de router zitten verschillende controle processen
Bedankt: 247 keer
Benbits schreef: 18 jun 2024, 20:27 der gebeurt veel meer op de achtergrond, om de ipwan op de 4g te krijgen na panne op de main wordt de routering op de backbone verlegd naar het mobiel netwerk.
Dat was mijn idee - kennis ook.
anonyme
Bedankt: 12 keer
Is via BGP as far as I know
