Fritz intern voip verkeer over dreammachine
tdemeyer
Bedankt: 47 keer
Specialisten 'out there'..
Ik ben even een theoretische oefening aan het doen ivm de configuratie van een dreammachine pro + fritzbox. Meer bepaald het VOIP verkeer en zijn routering...
Ik heb in mijn huidige config de meest straight-forward configuratie draaien op mijn FB: naast regulier router dient het ding ook als VOIP centrale met meerdere externe VOIP providers, enkele extern gekoppelde VOIP clients op smartphones en op het interne netwerk een combinatie van vaste voip telefoontoestellen die bekabeld of via wifi verbinding maken met de FB. De FB is uitgebreid geconfigureerd voor het VOIP verkeer (blocklists, autoanswer toestanden, routing, etc) en voor de rest van het verhaal is het denk ik nuttig om weten dat ik die programmatie liefst wil behouden. Het geheel werkt nl probleemloos voor wat ik er van verwacht.
Binnenkort verhuizen we, en ik wil van de gelegenheid gebruik maken om op de nieuwe locatie het netwerk wat meer te gaan opdelen in diverse vlans, gebruik makend van een Ubiquity Dream Machine Pro die ik hier al een tijdje liggen heb.
De DMPro staat hier momenteel in een testopstelling, en bouwt zelf een internetverbinding op via een eigen pppoe login, over de FB. So far so good.
Heeft iemand tips, of kan me evt doorverwijzen naar één of andere tutorial hoe ik een 'VOIP Vlan' icm de Fritzbox VOIP 'centrale' goed werkende kan krijgen?
Iemand deed de suggestie om mijn huidige FB als client op te nemen in de VOIP Vlan. Dit lost natuurlijk direct een pak interne problemen op , maar ik vrees dat de smartphones dan in de miserie komen, plus dan moet ik sowieso een nieuwe 'modem' aanschaffen als internet bridge..
Dus: laat jullie meningen maar komen. Ik herhaal: dit is op dit moment een denkpiste die ik aan het uitwerken ben, voorlopig kan ik geen live testen uitvoeren omdat de DMPro slechts minimaal geconfigureerd is.
Terug naar “VoIP”
