Outdoor AP
Bedankt: 812 keer
De wifi op mijn terras is niet altijd zo goed, dus ik ga gaan voor een extra AP buiten.
Alleen...
Die budget dingen van TP-link van zo'n €50. Kan je die effectief buiten laten hangen in de regen & wind zonder dat die elk jaar stuk gaan? Iemand ervaring mee?
Sinna
Twitter: KrSi78
Uitgedeelde bedankjes: 371 keer
Bedankt: 258 keer
Als er effectief outdoor vermeld wordt, zou je daar op moeten kunnen rekenen.
Ik vrees alleen voor condensvorming en bijhorende corrosie.
@cadsite: die TP-Link Omada EAP110 zou ik niet kopen wegens technisch sterk achterhaald: enkel 2.4GHz en geen Gb-poort.
Uitgedeelde bedankjes: 711 keer
Bedankt: 792 keer
Ik gebruik zo'n signaalverlenger die ik in het stopcontact steek bij gebruik. Zaken buiten zullen sneller stuk gaan door weersinvloeden, daar is weinig aan te doen. Heb ook nieuw AP binnen dat al krachtiger is en ook het terras dekt maar tegen den draad kan niets op.
TheCeet
Bedankt: 205 keer
Mijn ervaring binnen de familie is zoiets zoals onderstaande:
https://www.tp-link.com/nl-be/home-netw ... 8635p-kit/
Powerline wifi set. Maar mijn ervaring ermee is meer dan 10j geleden en het werkt nog steeds.
Die mensen wouden niet boren etc. Dus dit pluggen ze buiten in wanneer ze er zitten en halen ze er dan ook uit als ze terug naar binnen gaan.
Bij hun zit er wel stopcontact in pergola constructie.
Lenovo M720q (i5-9400T): OPNsense - 26.7.2_2
Bedankt: 792 keer
Zo doe ik het dus ook. Goedkoop en does the job en zonder geboor.
Bedankt: 812 keer
Da's ook een gedacht.
Mijn terras is overdekt en er is een stopcontact.
Uitgedeelde bedankjes: 1174 keer
Bedankt: 759 keer
Ik heb een extra outdoor access point dat ik buiten in de buurt van een raam leg, welk via meshing een verbinding legt naar de rest van m'n netwerk.
Ik moet er eens werk van maken dat permanent te installeren, maar totop heden werkt deze oplossing evengoed ;)
Bedankt: 792 keer
cadsite schreef: 16 mei 2024, 13:49 Da's ook een gedacht.
Plug and play, baby!
SPRN
Bedankt: 11 keer
Bij mij hangt er nu ongeveer 4 jaar een EAP225 Outdoor, op een plek waar hij eigenlijk middenin alle weersomstandigheden terechtkomt (zon, wind, regen, sneeuw) - en hij doet het nog prima.
