Kunnen jullie wat tips geven ivm aankoop toestel om WIFI te verbeteren.
Ik heb reeds Fritzbox repeaters, Devolo powerline Magic Wifi 2 gehad in het verleden, maar toch niet ideaal.
Ik heb een Fritzbox 7530 router en verschillende ethernet aansluitpunten waar ik een 'versterker' bedraad zou kunnen aansluiten.
huis is 3 verdiepen, dus denk ik 3 toestellen?
WIFI verbeteren
- on4bam
- Bedankt: 724 keer
Met een FB7530AX op het gelijkvloers (in een berging naast de living en keuken) en een FB1200 op 1e en 2e verdieping halen we overal hoge snelheden. De meeste toestellen zijn wel bedraad (pc's, laptops en RPi voor TV). TV zelf, tablets en GSMs via WiFi 5GHz. Snelheden draadloos: 263,585,866,702 1300Mbs.
De FB1200's zijn met UTP verbonden met de FB7530AX dus niet als repeater.
johand
- Bedankt: 14 keer
Wel ik heb nog zo'n oude FB1750E liggen die ik nooit correct bedraad heb kunnen aansluiten aan een ethernetpoort op de bovenverdiepng. Kan je mss info geven hoe dit correct te doen, want ik had de indruk dat hij het signaal gewon versterkte en niet opnieuw uit de bedrade verbinding haalde.on4bam schreef: 20 apr 2024, 23:39 De FB1200's zijn met UTP verbonden met de FB7530AX dus niet als repeater.
- Bedankt: 3910 keer
- Recent bedankt: 14 keer
Open de web interface van de 7530 (192.168.178.1)johand schreef: 21 apr 2024, 08:38 Wel ik heb nog zo'n oude FB1750E liggen die ik nooit correct bedraad heb kunnen aansluiten aan een ethernetpoort op de bovenverdiepng. Kan je mss info geven hoe dit correct te doen, want ik had de indruk dat hij het signaal gewon versterkte en niet opnieuw uit de bedrade verbinding haalde.
Ga dan naar Thuisnetwerk > Mesh
Hier zie je een grafisch overzicht van alles verbonden apparaten, inclusief de repeaters
Je ziet duidelijk of de repeater via LAN verbonden is (en dus als access point werkt), of als "repeater"
Ga nu naar de webinterface van jouw Fritz!Box 1750E Repeater
Ga naar "Thuisnetwerktoegang"
Hier zie je ook hoe de Repeater verbonden is (via LAN of via WiFi bridge)
Ga naar "Toegangstype wijzigen" en druk op Toegangstype wijzigen om te switchen tussen "WiFi bridge" en "LAN"
Last but not least: activeer de Mesh (ook wanneer die via LAN verbonden is).
zie ook: https://nl.avm.de/faqs/fritzrepeater-in ... figureren/
Als je binnen het Fritz! Mesh gebeuren witl blijven, zou ik op ieder verdiep één Fritz! Repeater zetten en deze bedraad verbindenjohand schreef: 20 apr 2024, 22:29 Ik heb een Fritzbox 7530 router en verschillende ethernet aansluitpunten waar ik een 'versterker' bedraad zou kunnen aansluiten.
zie lijst van repeaters: https://nl.avm.de/faqs/welke-fritz-prod ... voor-mesh/
Je kan deze ook soms 2de-hands vinden ...
Verder geen instellingen wijzigen, Mesh zal alles automatisch regelen (inclusief gescheiden Gasten netwerk).
Toegevoegd na 8 minuten 59 seconden:
Enkele screenshots ter illustratie van bovenstaande:
1) Repeaters via LAN verbonden .
2) Repeater via WiFi bridge verbonden .
3) Fritz!Repeater 3000 LAN bridge instelling .
4) Fritz!Repeater 3000 WiFi bridge instelling
johand
- Bedankt: 14 keer
Bedankt philippe_d
Toegevoegd na 3 minuten 38 seconden:
Bedankt philippe_d
Als je bedraad een repeater aansluit is het toch zo, dat je vanaf dat punt toch weer volledige WIFI sterkte van het bronsignaal hebt?
Bedankt philippe_d
- on4bam
- Bedankt: 724 keer
Bedraad heb je dan een Gigabit verbinding met de modem/router en het WiFisignaal zal dan ook niet meer beperkt zijn door de draadloze verbinding modem/router <> repeater
m.a.w. als je met de repeater een 1Gb WiFi verbinding hebt dan kan je ook 1Gb over je netwerk data versluizen (beperkt door andere gebruikers of mogelijkheden van "de andere kant" natuurlijk).
johand
- Bedankt: 14 keer
Nu... Het is verbeterd, en er is wifi, maar het signaal op de wifi verstrerker Fritzbox 1750E, is soms maar 2 maantjes (van de 4) (het varieert) . Als die bedraad is aangeslotren, zou die dan niet altijd 4 maantjes = volle kracht moeten aangeven?
didi79
- Bedankt: 121 keer
Enkele algemene tips, los van merk en type
- Access points hoog monteren. Met een AP tegen de vloer (of repeater in stopcontact op 20cm van de vloer) gaat heel veel nuttig signaal verloren.
- Geen obstakels in onmiddellijke nabijheid van AP's. Dus de AP's niet in een hoekje duwen. Op plafond gemonteerd, dan niet tegen de muur. Op de muur gemonteerd, dan niet tegen het plafond.
- AP's zo centraal mogelijk op plaatsen waar je wifi meest nodig hebt. Simpele tip: overal waar je wifi gebruikt, moet je het AP kunnen zien (line of sight).
Grootste fout is AP's uit het zicht willen hangen omdat een huisgenoot die dingen lelijk vindt... Ik vind een dampkap ook lelijk, maar die hangt exact daar met een heel goeie reden. - Check eens met een app (bijv. op Android WifiAnalyzer) welke kanalen het minst verzadigd zijn (eigen wifi, dat van de buren enz). Dat is apart voor elke frequentieband.
- Als je wifi die kanalen zelf niet dynamisch kan aanpassen, zet je ze best vast (dus op de kanalen waar minst andere zenders op zitten). Meerdere eigen AP's die mekaars bereik overlappen, zet je altijd op verschillende kanalen.
Als je wifi dat zelf kan aanpassen, laat het dan aan het systeem over. Maar zorg dat de instelling aan staat ervoor
- on4bam
- Bedankt: 724 keer
Ik ken de 1750E niet maar kan je in de interface het vermogen van de WiFi niet instellen? Bij de FB1200 is dat instelbaar 6/12/25/50/100% (staat hier op 50%).
Kijk eens op de interface, daar kan je de status en snelheden van de verbonden apparaten zien.
?? WiFi heeft niets met bedraad te maken. Wat geven die "twee maantjes" aan? Als ik de manual goed begrijp geeft dit de signaalsterkte van het eerst aangemelde WiFi apparaat aan. Blijkbaar heeft dat apparaat geen optimale verbinding.johand schreef: 26 apr 2024, 19:22 Als die bedraad is aangeslotren, zou die dan niet altijd 4 maantjes = volle kracht moeten aangeven?
koenraaddeconinck
- Uitgedeelde bedankjes: 291 keer
- Bedankt: 145 keer
Oplossing bij mij was de DECO XE200 van TP- Link na gesukkel met tal van Telenet versterkers, access points (vooral Netgear), een Netgear-router ingesteld als AP, etc.
Resultaat zeer pover en geldverspilling.
Mijn schoonbroer is extreem tevreden over zijn DECO mesh systeem en als ik zijn draadloze snelheden zag, kon ik met moeite mijn ogen geloven. Dus heb ik ook eens door de zeer zure appel van de prijs gebeten en ben ik overgegaan tot aankoop.
Nogmaals, zeer duur maar je wifi-problemen zijn opgelost. Heb de 'main Deco' ingesteld als AP, aangesloten op dezelfde switch (op zijn beurt aangesloten aan de TN- modem) als de satteliet. Zo creëer je een wired backhaul.
Indien er te veel overlaps zijn op wifi-kanalen, zoekt dit mesh systeem naar een ander kanaal. Je kan ook via de zeer gebruiksvriendelijke Deco-app manueel laten checken of er te veel interferentie is. Bij zeer lage snelheden, is de toestand daarna direct geoptimaliseerd.
Ik haal draadloos met een OneUp snelheden down tussen de 900 en 950 Mbps en tussen de 37.5 en 39 up en dit constant (zolang de TN verbinding niet uitvalt uiteraard).
Het is een investering maar je hebt dan ook meteen WIFI 6E en 3 jaar garantie. En bij TP- Link is de service dito. Mijn schoonbroer had ooit een falende sateliet van de garantie een maand vervallen was en ... ja, netjes nieuw exemplaar na een kleine week zonder enige kost.
- Bedankt: 183 keer
Ik kan prijzen vinden van 650 tot 800 euro... niet goedkoop.
Dan zou ik eerder gaan voor een combinatie van https://eu.store.ui.com/eu/en/pro/categ ... roducts/ux en één of meerdere https://eu.store.ui.com/eu/en/pro/categ ... ts/u6-lite (desnoods een U7 Pro als je echt overkill wil en dan ben je nog goedkoper uit).
koenraaddeconinck
- Bedankt: 145 keer
Pas op want één of meerdere U6 Lites in combinatie met de Unifi Express, zit je ook vlug aan enkele honderden euro's.
Goedkoper dan de XE 2OO - als je toch TP-Link overweegt - is deze combinatie:
https://www.bol.com/be/nl/p/tp-link-dec ... oductTitle
bv gecombineerd met deze https://www.bol.com/be/nl/p/tp-link-dec ... oductTitle
M.i. moet dit volstaan om 3 verdiepingen te coveren. Veel hangt natuurlijk af van de plaatsing. Bij mij staat er bv. 1 main Deco in de gang (discreet opgesteld) en 1 op de 1° verdieping in de traphal. Bovenop de 3° verdieping, zonder probleem ook snelheden tot 5à600 Mbps.
Mocht je een set van 2X DX95 dan haal je het ruimschoots met 1 main DECO en een satteliet op de 3 verdiepingen.
Ik heb ook al heel wat aankopen achter de rug van allerlei apparatuur met telkens teleurstellingen. Ik zal blijven zweren bij TP- Link omwille van uiteraard de wifi-prestaties in de 1e plaats maar ook de gebruiksvriendelijkheid van de app en de goede, degelijke interface + het feit dat je vlot kunt laten afstemmen op andere kanalen indien interferentie.
Zelfs een merk zoals Netgear vind ik persoonlijk bagger in vergelijking met de TP- DECO serie.
Hangt ook natuurlijk af van het budget dat je wil besteden.
Ik heb - helaas - geen aandelen bij TP- Link
maar m.i. is het gewoon een top-merk.
@DarkV: volgende is de goedkoopste Deco X95 met 2 units: https://azerty.nl/product/tp-link-deco- ... wjEALw_wcB + idem bij Art&Craft https://www.artandcraft.com/nl-nl/tp-li ... &utm_term=
- Bedankt: 183 keer
Dat is nog steeds het dubbel van een Unifi Express plus twee U6-Lites (wat dan zelfs al drie AP's zijn).koenraaddeconinck schreef: 09 mei 2024, 18:53 @DarkV: volgende is de goedkoopste Deco X95 met 2 units: https://azerty.nl/product/tp-link-deco- ... wjEALw_wcB + idem bij Art&Craft https://www.artandcraft.com/nl-nl/tp-li ... &utm_term=
Ik heb hier firewall met allerlei features, VPN's, switches, AP's, camera's en telefonie... netjes te beheren vanuit één controller. Maar er bestaan inderdaad andere systemen... en ieder heeft z'n persoonlijke voorkeur. Ik vraag me alleen af hoe flexibel andere systemen uit te breiden zijn (wat als je binnen twee jaar een extra AP nodig hebt, of een snellere firewall wil, of .... wat moet je dan vervangen of hoe kan je het aanpassen).
koenraaddeconinck
- Bedankt: 145 keer
Zeker, iedereen zijn persoonlijke voorkeur. Ik ben nu eenmaal extreem tevreden over deze set maar dat wil uiteraard zeker niet zeggen dat iemand anders andere noden en verwachtingen heeft. Bv. ik raak al eigenlijk niet aan firewall instellingen omdat ik daar niets van ken.
Ik weet wel dat alle DECO's onderling combineerbaar zijn en backwards compatibel. Dus als je na x jaar een nieuw AP wenst of een nieuwe router, koop je gewoon 1 unit die je instelt als router of AP. Een collega bij mij op het werk doet het zo. Hij heeft ook een TP-Link die AC- compatibel is. Hij wou een upgrade naar wifi AX en heeft zijn 2 oudere APs aan de nieuwe DECO gekoppeld die hij ingesteld heeft als router (bridge modus met TN modem). Zou perfect werken als ik hem hoor.
Dus op de lange termijn m.i. niet oninteressant maar nogmaals, iedereen heeft persoonlijke noden. Veel succes met de aankoop en installatie. Hopelijk zijn uw wifi-problemen met die configuratie van de baan.
