Ubuntu, Samba hide folder
StarWing
Bedankt: 82 keer
Waarschijnlijk domme vraag, maar ik geraak er zelf niet uit, en ook Google kan me de correcte oplossing niet geven.
Ik heb een samba share op een ubuntu machine, met 1 folder gedeeld, met daaronder enkele subfolders.
Graag had ik 1 van deze folders verborgen voor alle toestellen (win, android, ...) maar moet wel toegankelijk zijn als je het pad manueel invoert.
Onder windows kon je dit doen door een "$" op het einde van de folder te zetten, maar onder unix vind ik de goeie oplossing niet.
Ik heb de optie "hide files = " geprobeerd, dan is de folder onzichtbaar, maar enkel als je op de client niet "show hidden files" aanzet, anders komt hij er toch bij te staan.
De optie "veto files = " zorgt ervoor dat de folder niet zichtbaar is, maar ook niet benaderbaar is.
De samba is opgezet zonder users, aangezien het een interne share is, die niet van buitenaf te bereiken is, staat alles gewoon op 777.
Dan is er ook geen probleem met de verschillende kodi's, emby's, sab, tranmission, tablets etc om te kunnen verbinden naar deze share.
Iemand een goede voorzet ?
streulma
Bedankt: 89 keer
ik denk dat je dit met : public = no
kan doen
StarWing
Bedankt: 82 keer
Ik heb het opgelost door de verschillende mappen apart te sharen en te betreffende map te voorzien van "browseable = no" parameter.
Sasuke
Bedankt: 585 keer
Zou SAMBA ook niet de optie ‘Access Based Enumeration’ ondersteunen ? Dat lijkt me wat handiger dan aparte shares te maken ?
Bedankt: 812 keer
Short answer: er is geen all-in-one oplossing, iirc.
Longer answer: het "verbergen" van bepaalde shares, zoals windows bv doet met "$", is een conventie, geen afdwingbaar protocol.
Maw windows toont geen "$" shares omdat windows (MS) ervoor kiest om dat zo te doen, en niet omdat een of ander share protocol dat vereist.
