				Netgear Nighthawk M6 Pro 5G wifi 6E mobiele hotspot router
				Geplaatst: 20 maa 2024, 14:00
				door manitou
				Ik bezit een Netgear Nighthawk M6 Pro 5G wifi 6E mobiele hotspot router met een 100GB bundel van Base. Deze combinatie dient voor mobiel internet en TV/radio streaming tijdens vakantie uitstappen in de EU. Naast deze combinatie heb ik een smartphone met een tweede identieke bundel van Base. Op zowel de smartphone als de Netgear is 5G van Base geactiveerd. Echter op de Netgear heb ik ofwel 4G of 4G+ connectie alhoewel 5G is geactiveerd en mogelijk is. Heel soms zie ik even 5G verschijnen maar dit is zeer sporadisch terwijl de smartphone gewoon constant 5G verbinding heeft. Beide apparaten hebben op dat moment allebei verbinding met dezelfde mast en ze liggen voldoende uit elkaar om geen interferentie met mekaar te hebben. Een speedtest met de Netgear op 4G+ geeft mij op dit moment 165Mbps down en 25 Mbps up wat meer dan voldoende maar vindt het anderzijds wel jammer dat 5G niet werkt terwijl het toestel en de bundel het toelaten. Heeft iemand een oplossing, suggesties , dezelfde ervaring enz, dan hoor ik dat graag. Bedankt !
				Re: Netgear Nighthawk M6 Pro 5G wifi 6E mobiele hotspot router
				Geplaatst: 21 maa 2024, 16:54
				door mgo72
				Heb je al eens 2 Speedtest tegelijkertijd laten lopen op beide toestellen?
Misschien is het een andere benaming definitie?
				Geplaatst: 22 maa 2024, 13:36
				door proximusboyke
				ik zit zomaar te denken waar is die netgear gekocht ?
Mischien is er geen ondersteuning van bepaalde bands die bij uw smartphone wel het geval is.
				Geplaatst: 22 maa 2024, 16:17
				door broke23
				zelfde device, 5g proximus, net geen 163 mbps
Status info:
LTE RSRP: -87 dBm
LTE RSRQ: -9dB
LTE RS-SNR 27dB
5G RSRP: -112 dBm
5G RSRQ: -13 dBm
5G RS-SNR: n/a (5g metingen niet continue ontvangst ...)
Network Status: 5GSUB6
Band: LTE B7
zegt wel 5G maar lijkt me ook 4g+ te zijn qua snelheid
Deze is gekocht bij coolblue
				Geplaatst: 23 maa 2024, 09:35
				door manitou
				Netgear Nighthawk M6 Pro is rechtstreeks bij Netgear aangekocht in Nederland. Deze router ondersteund alle beschikbare (en toekomstige) banden.
Gisteren gelijktijdig een speedtest uitgevoerd met zowel de smartphone als de Netgear allebei via het Base netwerk.
Smartphone toont 5G, Netgear toont 4G+. Allebei geven ze quasi dezelfde snelheid 160 Mbps down en 35 Mbps up.
Geen idee of dit nu 4G+ of eerder 5G snelheden zijn bij Base? In ieder geval lijkt het dat de indicatie 4G+ of 5G niet erg nauwkeurig is op de Netgear.
Voor de rest is deze Netgear een uitstekend toestel weliswaar stevig overprijst.
				Geplaatst: 04 apr 2024, 14:12
				door manitou
				Update van Netgear, het probleem is bekend. Sinds de laatste firmware update van de Netgear Nighthawk M6 Pro wordt het 5G symbool niet meer getoond op het display maar enkel 4G of 4G+ ,dit terwijl er wel 5G ontvangst is en de 5G snelheid wel aanwezig is op dat moment. Het is dus enkel de 5G indicatie op het display dat niet correct wordt weergegeven .Met een volgende update zou dit probleem moeten verholpen zijn.
				Geplaatst: 05 apr 2024, 13:42
				door stefan1234
				Gewoon uit interesse... waarom hangt de aanbevolen verkoopsprijs voor dit kleinood rond de 1000 Euro? Begrijp dat dit qua specs het beste van het beste is, maar dan nog zijn dit Jaeger LeCoultre prijzen. Hangen er soms voor 750 Euro diamanten op?
				Geplaatst: 05 apr 2024, 17:20
				door manitou
				stefan1234 schreef: 05 apr 2024, 13:42
Netgear met alles altijd duurder dan de concurentie.
De 5G chip kost waarschijnlijk ook wat meer dan een 4G in een doorsnee mifi.
Maar nietemin te duur geprijst maar ik vindt hem wel de max in de mobilhome alhoewel ik nu zou kiezen voor Starlink.
				Geplaatst: 05 apr 2024, 19:29
				door mgo72
				Denk dat ee ook niet te veel zijn met 5G op de markt.
Eerste kleintjes zijn altijd heel duur. Was ook zo met de 4G-boxen.
				Geplaatst: 06 apr 2024, 00:26
				door dior dna
				manitou schreef: 04 apr 2024, 14:12
Welk model en welke firmware?
Ik heb een Netgear M6 Pro  model: MR6450 M6 met firmware: NTGX65_12.01.48.00 welke volgens het toestel up to date is en ik zie 'Proximus 5G' op het scherm als connectie. De snelheid hangt af van locatie (een externe antenne verhoogt de snelheid).
