type C naar type C kabel
Dan moet je hier zijn.
marcvt63
Bedankt: 6 keer
welk voordeel heb je van tpe C naar type C?
of wat kan je ermee doen?
wordt dit de toekomst ipv USB kabel?
Bedankt: 382 keer
Je bedoelt USB-C?
Dat is eveneens een USB verbinding.
De "C" staart voor het (voorlopig) laatste type stekker in de USB familie.
Enkele voordelen:
- Kleiner dan de voorgaande types stekker,
- Symmetrisch, je kan "m om en om gebruiken.
- Robuust,
- Kleinere poorten nodig wat plattere toestelen mogelijk maakt,
- Hogere datatransmissie waarbij gegevens, beeldsignalen en stroom samen - afhankelijk van het gebruikte protocol - via een enkele USB-kabel kunnen worden overgedragen,
- Hogere doorvoer van laadstroom via PD 2.0
- Toekomstige standaard voor verschillende toepassingen waardoor er minder soorten kabels en laders nodig zijn
Stroper
Bedankt: 176 keer
Hoger officieel op laadvermogen, bij USB-A naar USB-C is dit beperkt tot 7,5 Watt. Er zijn wel (Chinese) smartphone fabrikanten die sterkere oplaadkabels maakten, maar die voldeden dus niet aan de officiële standaard en waren dus niet noodzakelijk te gebruiken voor andere toestellen. Bij USB-C naar USB -C is dit maximum 240 Watt.
Let wel dat dit ervoor zorgt dat sommige oudere, goedkopere USB-C apparaten enkel opgeladen kunnen worden met een USB-A naar USB-C kabel.
Maar ik denk dat USB-A (en micro usb) binnen een 5-tal jaar wel grotendeels verdwenen zullen zijn.
Laatst gewijzigd door Stroper 04 feb 2024, 16:26, in totaal 1 gewijzigd.
Uitgedeelde bedankjes: 1170 keer
Bedankt: 757 keer
Minder soorten kabels en laders is jammergenoeg geen waarheid.
Afhankelijk van de kabel heb je wel/geen ondersteuning van bepaalde niveaus van Power delivery, wel/geen display port of thunderbolt,...
Het is een beetje een soep. Dat was het ook al met de vorige connectoren, dus jah.
Bedankt: 605 keer
Nadeel: de ene USB-C kabel is de andere niet
En je gaat het (meestal) niet weten door naar de kabel zelf te kijken. Ja, het is een kabel met een USB-C connector, maar weet je ook welke protocols erover kunnen (en welke niet)? Enkel ondersteuning voor USB 2.0/1.1 (5V 500mA, 480 Mbps) is een zekerheid, de rest hangt af van hoe de kabel gebouwd is, en dat kan gaan tot 48V 5A en 120 Gbit/s alsook de mogelijkheid voor alternate mode voor bv DisplayPort.
(Als het effectief 48V 5A is, maw maar liefst 240W, dan moet dat als zeldzame uitzondering wel vermeld worden op de kabel)
Bedankt: 165 keer
Als je de juiste apparaten (met support voor alt mode/MHL) hebt kan je over 1 usb-c kabel tegelijk je laptop/GSM opladen + op een dockingstation/monitor beeld doorsturen, USB ports,audio,network,keyboard,mouse via docking koppelen daaraan via USB protocol/displayport of zelfs PCIe.
Bedankt: 605 keer
splinterbyte schreef: 04 feb 2024, 21:44 kan je over 1 usb-c kabel tegelijk je laptop/GSM opladen + op een dockingstation/monitor beeld doorsturen, USB ports,audio,network,keyboard,mouse via docking koppelen daaraan via USB protocol/displayport of zelfs PCIe.
Wel de juiste USB-C kabel.
Bijvoorbeeld niet deze.
Bijvoorbeeld wel deze.
Bedankt: 165 keer
Tuurlijk niet met een charge-only cable he :)
Ikzelf heb het gedaan met het C->C kabeltje dat bij m'n Samsung T7 SSD zat, ik ga heus geen overpriced kabels kopen als op jouw link :p
Bedankt: 605 keer
splinterbyte schreef: 05 feb 2024, 12:07 Tuurlijk niet met een charge-only cable he :)
Nee, maar ik zou het aantal mensen die dat wel gedacht hebben (en nog gaan denken) geen eten willen geven. Ze hebben dat filmpje gezien dat gold-plated HDMI kabels exact hetzelfde bieden als gewone HDMI kabels en dan denken ze dat dat voor USB-C ook geldt dat alle kabels hetzelfde zijn.
splinterbyte schreef: 05 feb 2024, 12:07Ikzelf heb het gedaan met het C->C kabeltje dat bij m'n Samsung T7 SSD zat, ik ga heus geen overpriced kabels kopen als op jouw link :p
Staat 11 EUR goedkoper op Amazon.de, verkocht door Amazon dus geen fake want hun supply chain van Apple producten is clean. Maar overpriced is relatief natuurlijk, als je ziet wat er zoal inzit in deze teardown. Je betaalt niet voor gold-plated connectoren :-) .
De teardowns van de actieve 1.8m en 3m varianten zijn nog veel indrukwekkender, kost wel minstens het dubbele van deze passieve variant.
Terug naar “Hardware”
