fritzbox LAN1
Dan moet je hier zijn.
buthead
Bedankt: 154 keer
een vraag voor de echte Fritzbox kenners :angel:
Heb een 7530AX - ( voorheen een 7590 ).
Heb sinds begin met deze 2 altijd het issue dat LAN1 niet lijkt te werken.
steek ik de kabel in andere poort kan ik meteen verbinden of dat toestel zien,.. .
LAN1 lijkt wel signaal te geven naar dat toestel want zie de lan poort lampjes aan/uit op dat toestel ( 1 blijft aan 1 aan/uit )
iemand een idee welke setting ik fout heb?
Heb 'green mode' en 'power mode' beiden geprobeerd
Internet = Orange
Telefonie/GSM = Orange
TV = Streaming
Uitgedeelde bedankjes: 1062 keer
Bedankt: 3925 keer
Recent bedankt: 13 keer
buthead schreef: 03 feb 2024, 11:37 Heb een 7530AX - ( voorheen een 7590 ).
Het is mij niet duidelijk uit voorgaande of je de Fritz!Box gebruikt op een VDSL2 aansluiting, of op een Fiber aansluiting.
- De Fritz!Box 7590 heeft 5 ethernetpoorten (waarvan 1 WAN en 4 LAN). De WAN poort kan ingesteld worden als "LAN5".
- De Fritz!Box 7530AX heeft 4 LAN poorten, waarvan LAN1 - afhankelijk van de instellingen - gebruikt kan worden als WAN.
Misschien is er iets niet goed gegaan bij het overzetten van je instellingen vanuit de FritzBox 7590 naar de FritzBox 7530AX ...
Het enige wat mij te binnen valt is de 7530AX eens volledig "factory resetten" en opnieuw alles manueel instellen?
Ik besef dat dit soms pijnlijk is, als je heel veel instellingen hebt ...
Wat je ook nog kan proberen: de instellingen van de 7590 terug inlezen, maar
  • - aanduiden dat je niet alle instellingen wilt overnemen
    - dan aanklikken welke instellingen je wel wilt overnemen
... en hier dan op alles klikken met uitzondering van de internet instellingen.
Ik had onlangs ook grote problemen met het inlzen van mijn Fritz!Box 7590 instellingen in een nieuwe Fritz!Box 5590 Fiber (hoewel ze beide via "WAN" aangesloten werden op de ONT.
Heb ik ook kunnen oplossen op bovenstaande manier (en dan alleen nog de internet instellingen manueel moeten ingeven).
buthead
Bedankt: 154 keer
Zal het eens proberen factory reset lijkt de enige oplossing hier, heb al vanalles verzet en klopt die 7590 heef 5x LAN poort waarvan die 1e ook WAN kan spelen :p
Hier VDSL
Toegevoegd na 13 minuten 30 seconden:
LAN1 werkt , bedankt @philippe_d
Internet = Orange
TV = Streaming
Terug naar “Hardware”
