Ik ben geswitcht van een Bbox3 naar een Internet Box.
Mijn Synology NAS (ds413) krijgt wel een ip-adres van de Internet Box (dit kan ik checken via de infopagina), maar ik kan de NAS via de browser niet meer bereiken. Ik krijg steeds een time-out. NAS zit dus wel op het netwerk, maar de software en de data die er op staan, zijn niet meer bereikbaar.
Iemand enig idee wat het probleem kan zijn? Ik heb mijn Bbox3 nog. Als ik die opnieuw aansluit, kan ik weer aan mijn NAS en kan ik dus ook instellingen veranderen. Maar ik wil natuurlijk graag verder met mijn Internet Box.
Geen toegang meer tot Synology NAS na switch Bbox > Internet Box
koenraaddeconinck
- Bedankt: 142 keer
Vooreerst beste wensen aan iedereen voor het nieuwe jaar !
Naast bovenstaande tips, kan je ook een soft reset uitvoeren waarbij je alles behoudt. Voor meer info: https://www.coolblue.nl/en/advice/reset ... y-nas.html
Ik heb ooit zo eentje weer 'toegangkelijk' gemaakt.
SpecialK
- Bedankt: 150 keer
De internet-box gebruikt standaard een andere range dan de BBOX3: 192.168.128.x/23 (waar de BBOX3 192.168.1.1 gebruikt). Krijgt de NAS een adres van de modem, of is dat statisch ingesteld? En welk adres krijgt die dan?
Overigens heeft de internet-box standaard een tweede IP: 192.168.1.1/24 om toestellen die uit het verleden een statisch IP hadden, toch nog internettoegang te geven. Ik ben alleen niet zeker dat die box routing tussen die twee LAN netwerken toelaat.
Bedankt allemaal, met de soft reset is het gelukt. Het statische IP-adres (192.168.1.29) had ik eerder al in de Synology verwijderd om te anticiperen op de nieuwe range van de Internet Box, maar dat alleen loste het dus niet op.
- Uitgedeelde bedankjes: 1026 keer
- Bedankt: 3825 keer
- Recent bedankt: 11 keer
Als je de Synology terug een statisch adres wilt geven in de range van de InternetBox, gebruik dan bij voorkeur:
- IP adres = 192.168.128.[128-254]
Gateway = 192.168.128.1
subnet = 255.255.254.0
- prive DHCP range = 192.168.1.129.[0-254]
Proximus DHCP range = 192.168.128.[2-127]
back-up range = 192.168.1.0/24 (zonder DHCP)
- Converted
- Bedankt: 19 keer
Heb eenzelfde probleem waar ik dus kan inloggen via de dns naam (... .synology.me), maar dus niet via het ip adres. Alsook upnp lijkt niet niet te werken, want kan niet browsen (ip en naam) via windows explorer op Windows 11. En via het interne netwerk (lan) zie ik niets terug van de NAS.philippe_d schreef: 02 jan 2024, 13:09 Als je de Synology terug een statisch adres wilt geven in de range van de InternetBox, gebruik dan bij voorkeur:De InternetBox gebruikt namelijk volgende adessen:
Terwijl dit bij Telenet plugnplay was.
Wat moet ik hiervoor juist aanpassen zodat dit weer werkt zoals voorheen maar dan in combinatie met de internet box?
Het IP adres is in de range van 192.168.129. ... Dit had ik al aangepast want kom van Telenet. Dus had het IP weer dynamisch gemaakt.
De routerconfiguratie is ook gereset en als ik daar probeer door te komen, geeft ie aan dat er 2 routers in het netwerk zitten wat niet is natuurlijk. Dus die automatische poortconfiguratie werkt ook niet...
Moet ik iets in MyProximus openzetten ofzo?
Edit: Wat een soft-reset kan doen van een NAS. Probleem bijna opgelost! Nu enkel nog de externe poorten openzetten voor buitenaf en het werkt weer zoals vanouds hopelijk.
Laatst gewijzigd door Converted 03 mei 2024, 23:56, in totaal 1 gewijzigd.
edwin.d
- Bedankt: 34 keer
Als je de router reset, gaat die volgens mij nooit een adres hebben van 192.168.129.?.
Maar eerder 192.168.1.1 of 192.168.0.1
Dus eerst het adres van je router achterhalen en dun op de site van Synology kijken hoe je het adres van je NAS achterhaald en aanpast.
Mvg
Mvg
