Bellen via WiFi op iphone max
Pleuris
Bedankt: 4 keer
In het nieuwe appartementsgebouw is de gsm ontvangst een ramp. Er is spiksplinternieuwe telenet ONE met een snelheid van 250mps. Dus met "bellen via Wifi" zou het opgelost moeten zijn. Aanvinken en zien wat het geeft. Niks dus. Geen inkomende of uitgaande gesprekken mogelijk. In de Telenet winkel de tip gekregen om even vliegtuigmodus aan te zetten en weer uit. Maar dat maakt geen verschil. Apple is apple, dus behalve aan of uitvinken kan je verder niks instellen.
Iemand tips die wel werken? Zou het icoon veranderen als het werkt? Nu zie ik wel een sterk wifi signaal. Maar geen enkel streepje bij gsm ontvangst.
TheCeet
Bedankt: 203 keer
Icoon zal niet veranderen.
Enkel in jouw settings kan je zien of je op vowifi zit of niet.
Werkt bij mij al jaren super. Wel op Proximus netwerk.
Ik kan zelfs bellen als ik vliegtuigmodus aan zet en enkel wifi inschakel.
Geef is wat meer info ook.
Welke iPhone Max?
iOS versie?
Net dit gevonden:
https://www.netweters.be/t5/Surfen-bell ... d-p/162095
Lenovo M90Q G3 (i5-12500T): Proxmox server - 9.2.6
Bedankt: 3908 keer
Recent bedankt: 13 keer
Pleuris schreef: 21 dec 2023, 23:00 In de Telenet winkel de tip gekregen om even vliegtuigmodus aan te zetten en weer uit.
De tip is niet om "even vliegtuigmodus aan te zetten en weer uit", maar om vliegtuigmodus aan te zetten, en de WiFi terug in te schakelen (terwijl vliegtuigmodus aanstaat)....
butskristof
Bedankt: 115 keer
Ik gebruik voice over wifi ook al jaren in combinatie met een iPhone, eerst bij Proximus en nu bij Orange/Hey, en dat werkt heel goed. Gewoon de toggle aangezet in de instellingen en zorgen dat je een goede wifiverbinding hebt natuurlijk.
Het icoon rechtsbovenaan dat je cellulair bereik aanduidt (de vier streepjes) verandert inderdaad niet. In control centre of de instellingen zou je wel een ander netwerk moeten zien: bij Orange is dat "Orange B WiFi" in plaats van "Orange B" en bij Proximus was het dacht ik "Proximus B" in plaats van "Proximus". Iemand die de juiste waarde weet voor Telenet?
Pleuris
Bedankt: 4 keer
Bedankt voor alle reacties. Ga straks de 'juiste' tip is testen.
Het is een iphone 11 pro max, Ios 17.1.2. Bellen over WiFi staat erbij, dus het toestel beschikt er toch over?
blidi
Uitgedeelde bedankjes: 4 keer
Bedankt: 45 keer
Moet bij Telenet geactiveerd worden.
Pleuris
Bedankt: 4 keer
Bedankt allemaal. Daarvoor is naar de klantendienst gebeld. Het zou 2 werkdagen duren.
Wel jammer (maar niet echt een verrassing) dat ze dat in de winkel niet wisten.
Kristof Mertens
butskristof schreef: 22 dec 2023, 01:38 Het icoon rechtsbovenaan dat je cellulair bereik aanduidt (de vier streepjes) verandert inderdaad niet. In control centre of de instellingen zou je wel een ander netwerk moeten zien: bij Orange is dat "Orange B WiFi" in plaats van "Orange B" en bij Proximus was het dacht ik "Proximus B" in plaats van "Proximus". Iemand die de juiste waarde weet voor Telenet?
Proximus is VoWiFi, hier toch op mijn iPhone 13.
Indien actief kan je dit raadplegen:
- of bij Instellingen > Mobiel netwerk > Netwerkselectie
- of in het controlepaneel links bovenaan waar je netwerknaam vermeld staat.
Bedankt: 756 keer
Zelf heb ik op het proximus forum moeten vragen op VoWifi en VoLTE te activeren op mijn nummer. Pas nadien werkte dat...
