Fritzbox - Skip First Run wizard ?
Dan moet je hier zijn.
Sasuke
Bedankt: 584 keer
Aangezien er hier toch wat mensen zitten met Fritz!box kennis. Voor een projectje moeten we een 30tal 6850LTE boxen klaarmaken. Sommigen zijn door AVM geleverd met een recente/nieuwste release en dan is de procedue eenvoudig en snel. Sommige worden met een oude 6.x release geleverd en dat is een ramp omdat de wizard moeilijk doet, de nieuwe proximus APN niet goed geactiveerd krijgt of ...
Vragen:
- Kan je die first-run-wizard skippen op een of andere manier zodat je als eerste stap een upgrade van de firmware kan doen ?
- Kan je een firmware update doen op een andere manier zonder eerst al die config stappen te doorlopen ?
Alvast bedankt :-)
Bedankt: 3912 keer
Recent bedankt: 15 keer
@Sasuke Ben je er al uit geraakt?
Ik heb nu geen 6850LTE om te testen, maar je zal volgens mij toch enkele stappen moeten doen (niet de volledige set-up) voor je een nieuwe Firmware kan installeren.
Een beetje uit het hoofd:
Bij de eerste keer starten van de Fritz!Box (of na een factory reset):
  • krijg je een scherm "Wilkommen bei FritzBox xxx"
  • Nu kan je de taal kiezen, voorbeeld Nederlands.
  • Na de taalkeuze krijg je een aanmeldscherm. Hier inloggen met het paswoord dat op de onderkant staat afgedrukt
  • Na succesvol inloggen moet je nu een landkeuze maken, voorbeeld België.
    Dat laatste is belangrijk, gezien er per land voor-gedefiniëerde providers kunnen geselectreerd worden.
  • De Fritz'Box zal nu rebooten
Na de reboot of 2de start:
  • krijg je eerst het inlogscherm. Hier terug inloggen met het individueel paswoord van deze Box (zie onderkant).
  • De configuratiewizzard zal nu opstarten, die je door de verschillende instel schermen loodst.
  • Als je nu links boven op het Fritz!Box logo drukt, stopt de wizzard, en kom je in het hoofdmenu.
  • Hier kan je de meest recente Firmware installeren (op voorwaarde dat je deze vooraf hebt gedownload).
    Systeem > Update > Fritz!OS bestand > bladeren ... > Update starten
    Deze is beschikbaar op: https://download.avm.de/fritzbox/fritzb ... /fritz.os/ .
    Huidige release Firmware is OS 07.57 (er zijn wel recentere Beta's)
  • Na het succesvol flashen zal de Fritz!Box rebooten, en kom je terug in het inlogscherm en het configuratie scherm (dat je kan skippen, zie hierboven)
Configuratie:
  • Je kan op voorhand één Fritz!Box 6850 LTE naar wens volledige configureren en deze configuratie opslaan
    Systeem > Back-up > Back-up van de instellingen maken.. Geef hier een paswoord voor het back-up bestand
  • Je kan dan deze instellingen overnemen naar de andere Fritz!Boxen 6850 LTE
    Systeem > Herstellen > Bladeren .... > Alle instellingen herstellen.. Geef hier het paswoord van het back-up bestand
  • Na het inlezen van de Back-up zal de FritzBox herstarten en is deze volledig geconfigureerd
Let wel:
  • de "gecloonde" FritzBoxen zullen allemaal hetzelfde inlogpaswoord hebben
  • als je in de master FritzBox een "myfritz" account aangemaakt hebt, dan zullen alle gecloonde boxen ook bij My fritz aangemeld worden (met hetzlefde mail adres). Maar ze zullen allemaal een individueel myfritz adres krijgen (de hoofdaccount zal telkens een bevestigingsmail krijgen.
  • stel in de master FritzBox ook de provider in (vb Proximus), de gecloonde Boxen zullen dan ook voor Proximus ingesteld zijn.
  • last but not least: de gecloonde boxen zullen allemaal dezelfde SIM pincode meekrijgen. Ik zou dan ook aanraden om de "master" FrirzBox in te stellen zonder PIN (dus de PIN de-activeren).
    Als de gebruikers dan een SIM kaart met ge-deactiveerde PIN gebruiken, zullen ze onmiddelijk on-line zijn (vermijd geblokkeerde SIM door 3 keer verkeerde PIN in te geven)...
Sucess.
Sasuke
Bedankt: 584 keer
Ja, die stappen kende ik wel, maar op moderne/recente browsers faalt de we service geregeld waardoor bovenstaande stappen niet altijd evengoed werken. Daarnaast wordt de Proximus 4G niet goed herkend in de oude firmware versies.
Recent een lading Fritzboxen gehad die allemaal een oude firmware hadden (v6) en dan is zo’n lange verplichte wizard redelijk tijdrovend als je eigenlijk alleen maar een firmware update wil doen.
Bedankt: 651 keer
ik dacht dat je fritzboxen ook firmware/config kon meegeven via usb boot, maar ben niet meer zeker hoe dat precies ging (en of dat effectief fw & config, of enkel config was)
crackjack
Bedankt: 30 keer
Terug naar “Hardware”
