				Doorstromer 230V i.p.v. boiler ?
				Geplaatst: 18 nov 2023, 15:32
				door karine
				Mijn ouders hun elektrische boiler is defect.(zit ergens een serieuze lek)
Verwarming die zij hebben is nog op mazout.
Daar zij intussen +- 80 jaar zijn en sporadisch warm water gebruiken dachten we om doorstroomtoestel op 230V daar te plaatsen.
Heeft er iemand goede ervaringen met dergelijk doorstroomtoestel op 230V ?
				Re: Doorstromer 230V i.p.v. boiler ?
				Geplaatst: 18 nov 2023, 15:52
				door boran_blok
				Het probleem van zo een doorstromer is dat deze veel vermogen nodig heeft om echt vergelijkbaar te zijn met een gas doorstromer en een douche te voorzien.
Naar wat ik zie heb je minimaal 15Kw nodig voor een douche. Dat is dus wel al een heftige aansluiting op 230V (65A minstens) dus dan spreken we toch al over een 16mm² aansluiting. Denk niet dat dat zo gemakkelijk is om aan te leggen.
In driefase (400V3F+N) kom je toe met minder dikke kabels, maar het blijft dus wel 15Kw
Ook het capaciteitstarief zorgt voor extra kosten.
Ik denk eerlijkgezegd dat vervangen door een nieuwe electrische boiler het goedkoopst en simpelst gaat zijn.
				Geplaatst: 18 nov 2023, 16:09
				door woutervh
				Een aanrader als de elektriciteitsaansluiting het toelaat (3 x 400V)
				Geplaatst: 19 nov 2023, 00:40
				door philippe_d
				boran_blok schreef: 18 nov 2023, 15:52
Wellicht hadden ze vroeger een boiler van 120L of 150L (groot gezin), en hebben ze geen behoefte meer voor zo'n grote boiler.
Vervang hun boiler dus dus door een kleiner (=goedkoper) exemplaar (75L) en ze zullen nog meer dan toekomen.
				Geplaatst: 19 nov 2023, 00:50
				door VOiD
				Gewoon een gas doorstromer, da's de beste/snelste/goedkoopste manier.
				Geplaatst: 19 nov 2023, 01:17
				door karine
				VOiD schreef: 19 nov 2023, 00:50
Inderdaad maar er ligt geen gas idem de 400V.
Het zal dan terug een gewone elektrische boiler worden maar eens kijken voor een 75L of 100L model voor hun twee.
Wat denken jullie trouwens over merken en kwaliteit ?
Je ziet boilers van Vaillant van €500 en van GO Van Marcke voor €200.
Eldom leek mij anders ook best interessant.
http://www.eldom.nl/
				Geplaatst: 19 nov 2023, 07:55
				door Belgissschenaap
				Voor tijdens de renovatiewerken ga ik proberen om een douche aan te sluiten met een doorstroomboiler van 7kw.
Het is maar een tijdelijke oplossing en is op een werf, dus denk wel dat ik kan leven met fris/lauw water en een niet te harde waterstraal
				Geplaatst: 19 nov 2023, 10:34
				door Block
				Van marcke go heeft een natte weerstand.  Maar voor die prijzen zou ik het niet laten.  Is gewoon 1 op 1 te vervangen met je huidige boiler, misschien is een 50 liter model al voldoende?
				Geplaatst: 19 nov 2023, 10:41
				door lithion
				We hebben zo'n doorstromer op 230V (2kW) voor warm water voor de afwas in ons vakantiehuis in Frankrijk. Werkt op zich wel goed, maar heel weinig debiet en warmer dan 40° krijg je het niet.
				Geplaatst: 19 nov 2023, 10:50
				door karine
				Net bij mijn ouders geweest, toestel dat er nu hangt(en dat serieus lekt) is een Atlantic met diameter 50cm en hoogte ook 50cm.
Als ik dat nakijk is dit maar een toestel van maar 50L.
Zal eens kijken voor een model van 50L met liefst een droge weerstand.
				Geplaatst: 19 nov 2023, 11:20
				door Data technicus
				karine schreef:Net bij mijn ouders geweest, toestel dat er nu hangt(en dat serieus lekt) is een Atlantic met diameter 50cm en hoogte ook 50cm.
Als deze lekt moet je maar gewoon het overdruk ventiel vervangen en is het opgelost en moet je geen nieuwe boiler kopen hoor. En kost niks tenopzichte van een nieuwe boiler.
https://www.hubo.be/nl/p/saninstal-veil ... -4/226288/
Verstuurd vanaf mijn SM-A536B met Tapatalk
				Geplaatst: 19 nov 2023, 12:40
				door karine
				Data technicus schreef: 19 nov 2023, 11:20
Het water kwam echt uit de onderkant/kuip van de boiler gelopen. Aan het overdrukventiel was er geen lek.
Wel vreemd dat dergelijke lek kan ontstaan bij een boiler van +-10 jaar oud.
Lekkage
https://1drv.ms/v/s!Atymb0cvXOK4iMFM_qZ ... Q?e=FXUaMp
				Geplaatst: 19 nov 2023, 13:09
				door boran_blok
				Goh, onze electrische boiler is ook "ontploft" Gewoon overdrukventiel zelf vastgekalkt, en ja, de druk moet ergens naar toe, dus dat is dan de naad van de ketel veelal.
Erg duur zijn die dingen op zich niet, maar vervang zeker het overdrukventiel etc ook mee, want wie weet was dat dus de oorzaak.
				Geplaatst: 19 nov 2023, 16:57
				door heist_175
				Zonder ingrijpende wijzigingen, zijn er 2 mogelijkheden
- neem een kleine elektrische boiler
- neem een grote warmtepompboiler (als er ruimte is voor invoer/uitvoer van lucht - je weet maar nooit)
Een WP-boiler kost €2K (gewone boiler €200), maar het verbruik ligt ook wel een pak lager.
				Geplaatst: 19 nov 2023, 17:30
				door karine
				Daarnet een gewone elektrische boiler van 50 liter besteld. Was de simpelste en goedkoopste oplossing.
Alvast iedereen bedankt voor het meedenken.
				Geplaatst: 21 nov 2023, 17:36
				door karine
				Net nog even een update gekregen.
Om één of andere reden lekt de oude boiler geen enkele druppel water meer.
Wanneer je dan het filmpje gezien hebt hoe erg de lek was.
https://1drv.ms/v/s!Atymb0cvXOK4iMFNIOa ... g?e=S7SRnW
Vreemd zou ik zeggen.
De nieuwe is intussen besteld en onderweg.
				Geplaatst: 21 nov 2023, 19:04
				door Sinna
				Kalkafzetting? Heb ik op 't werk ook meegemaakt dat een lekkende buis vanzelf stopte met lekken.
				Geplaatst: 21 nov 2023, 19:07
				door karine
				Sinna schreef: 21 nov 2023, 19:04
Het zal dus niet lang duren vooraleer de boiler weer begint te lekken veronderstel ik ?
				Geplaatst: 21 nov 2023, 19:14
				door Sinna
				Boiler is sowieso niet meer betrouwbaar. Let ook op de overdrukgroep (zoals eerder gemeld): als die dicht zit, dan gaat je nieuwe boiler het ook niet lang trekken.
				Geplaatst: 21 nov 2023, 19:26
				door karine
				De overdruksgroep werd maandelijks getest maar bij de nieuwe boiler zit ook een nieuwe groep inbegrepen.
