Wifi Bridge met SMA antenne en PoE out
Bedankt: 119 keer
The title says it all :-)
Ik zoek een kleine wifi bridge. Hierop wil ik een wifi-antenne met een kabeltje aansluiten met een SMA connector.
De bridge te voeden zijn met 230v (of 12v bvb mits adapter).
De bridge heeft een PoE uitgang.
'klein', als in, moet ik in een valse wand kunnen inbouwen, en de opening is zo'n oranje gips potje (de dubbele).
Ik vond al dit
https://tweakers.net/pricewatch/1213039 ... ificaties/
maar hier mis ik de antenne via sma, en ik weet niet of je via PoE kan voeden.
Zelfde prijsklasse (of lager) is prima.
De bedoeling is het wifi signaal op te vangen en door te geven aan een buitencamera en ik wil perse via netwerkkabel met PoE voeden, maar er is geen netwerkkabel, maar wel 230v IN de valse wand.
Bedankt: 605 keer
Je bedoelt iets als de Ubiquiti airGateway-LR ?
Afhankelijk van welke PoE je camera precies nodig heeft zal je nog een PoE adapter zoals deze voor de output erbij moeten nemen (dit nog naast de PoE adapter voor de input), deze kleine dingen zijn quasi altijd passthrough - de NanoStation die je linkt eveneens. De 15/18/24V passive die de airGateway-LR ondersteunt op de input komt als hetzelfde voltage op de passthrough.
Als je camera werkt met een van die voltages passive is het natuurlijk ideaal.
De Devolo WiFi Pro 1750e (ex-Edimax Pro WAP1750 @ITnetadmin ex-Acelink EW-7679WAC) kan wel 802.3at op de out maar dan heb je natuurlijk meteen een toestel dat meer componenten en dus ruimte nodig heeft.
Bedankt: 119 keer
De airGateway ziet er goed uit, maar idd beperkt tot 24v.
De camera is nog niet gekozen, ik wilde eerst zien of ik wel tot een oplossing kon komen.
De Devolo is precies nogal hongerig. 15w idle.
Bedankt om me al op weg te zetten.
