Goede middag
ik zoek een gebruiker die Iphone 13 heeft en een gebruiker die een samsung 23 5g bezit
graag had wat info gekregen over netwerkinstellingen van de beide toestellen
zou willen weten of men in de netwerk keuze instelling 5G SA kan selecteren
Dank u
Iphone 13 samsung 23 5G
telemans
- Bedankt: 9 keer
Dank voor u antwoord
het huidige proximus 5G net werk is NSA not stand alone
in de zeer nabije toekomst gaar het om antennes die alleen staan voor 5G 700 mhz 1400 mhz
met vraag is of je bij een s 23 dat kan instellen
met antwoorden of je kan kiezen voor 5GSA dat zou ik netwerk keuze menu moeten staan
of je kijken voor mij welke netwerk keuze je hebt 2g 3g 3g 5g ..
dank u
dank u
- Bedankt: 795 keer
Heb een iphone13 pro. Settings vermelden 4G, 5G en 5G automatisch.
Meer info van Apple zelf: https://support.apple.com/nl-be/guide/d ... 747317/web
Volgens die website zouden de toestellen vanaf iphone13 compatible zijn.
telemans
- Bedankt: 9 keer
Dank voor je bericht , op site van apple is met nog niet duidelijkDizzy schreef: 14 nov 2023, 14:55 Heb een iphone13 pro. Settings vermelden 4G, 5G en 5G automatisch.
zou ik mogen vragen of een beeld kan zien van netwerkkeuze op kan je 5G SNA en 5GSA selecteren zodat je alleen 5G SA kan gebruiken
- Bedankt: 795 keer
Er is niets meer te zien dan 4G, 5G en 5G automatisch (wat bij mij op staat om batterij te besparen). Nergens kan je 5G SA via een schakelaar aan/uit zetten.
telemans
- Bedankt: 9 keer
dank u , ik heb via een app celmapper gezien dat gebruikers daarvan 5G SA ontvangen hebben , met S20 heb ik dat nog niet gezien steeds NSAJap schreef: 14 nov 2023, 15:07 Ik heb een S23 Plus. Je kan niet apart kiezen voor 5G SA. Ik moet zeggen dat ik ook van geen enkele andere smartphone gehoord heb dat dat zou kunnen.
Jap
- Bedankt: 15 keer
Ik nog niet. Ik zit op het Proximus-netwerk, en zij hebben nog bijna nergens (of helemaal nergens) 5G SA geactiveerd. Op de website van Leefmilieu Brussel heb ik wel gezien dat er al een aantal antennes geplaatst zijn met 3500MHz SA, maar ze zijn nog niet actief...
telemans
- Bedankt: 9 keer
Op celmapper hebberen 3 gebruikers als op 60 plaatsten 5G SA gevondenJap schreef: 14 nov 2023, 18:47Ik nog niet. Ik zit op het Proximus-netwerk, en zij hebben nog bijna nergens (of helemaal nergens) 5G SA geactiveerd. Op de website van Leefmilieu Brussel heb ik wel gezien dat er al een aantal antennes geplaatst zijn met 3500MHz SA, maar ze zijn nog niet actief...
https://www.cellmapper.net/map?MCC=206& ... nits=false
lithion
- Bedankt: 111 keer
Proximus heeft hier enkele weken terug de volledige antenne vernieuwd en heeft ondertussen 5G actief gezet. Volgens de aanvraag zouden ze ook een 3500 Ghz antenne plaatsen, maar iphone 13 geeft enkel 700Mhz, 1800Mhz en 2100Mhz band aan als beschikbaar. Type NSA.
Jap
- Bedankt: 15 keer
Vermoedelijk is de 3500-antenne net als in Brussel dan ook effectief geplaatst, maar nog niet actief. Ik neem aan dat het onderliggende netwerk nog niet vernieuwd is.lithion schreef: 14 nov 2023, 19:55 Proximus heeft hier enkele weken terug de volledige antenne vernieuwd en heeft ondertussen 5G actief gezet. Volgens de aanvraag zouden ze ook een 3500 Ghz antenne plaatsen, maar iphone 13 geeft enkel 700Mhz, 1800Mhz en 2100Mhz band aan als beschikbaar. Type NSA.
telemans
- Bedankt: 9 keer
op welk adres was dat ?Jap schreef: 14 nov 2023, 20:24Vermoedelijk is de 3500-antenne net als in Brussel dan ook effectief geplaatst, maar nog niet actief. Ik neem aan dat het onderliggende netwerk nog niet vernieuwd is.lithion schreef: 14 nov 2023, 19:55 Proximus heeft hier enkele weken terug de volledige antenne vernieuwd en heeft ondertussen 5G actief gezet. Volgens de aanvraag zouden ze ook een 3500 Ghz antenne plaatsen, maar iphone 13 geeft enkel 700Mhz, 1800Mhz en 2100Mhz band aan als beschikbaar. Type NSA.
